Sagem 3275 - błąd 09 po wgraniu softu, tuner nie widzi karty
miro300 21 Paź 2007 08:33 6272 30
Dlaczego Sagem 3275 po wgraniu softu nie widzi karty Polsatu i przy próbie aktualizacji z satelity pokazuje błąd 09, oraz jaki soft trzeba wgrać?
Wgrany soft jest pod system N1, a karta Polsatu jest systemu N2, więc tuner jej nie rozpoznaje; do działania z tą kartą potrzebny jest firmware pod N2 albo najpierw trzeba wgrać oryginalny soft N1 i pozwolić tunerowi zaktualizować się z satelity [#4403656] [#4429654] Błąd 09 oznacza, że tuner nie znajduje żadnych danych do aktualizacji, więc samo ponawianie pobierania z nieba nie rozwiąże problemu, jeśli jest wgrany niewłaściwy soft lub nie ma właściwego streamu aktualizacyjnego [#4406205] Trzeba też pamiętać, że 3275 i 4275 to różne dekodery, więc soft od 4275 nie pasuje do 3275 [#4409846] Dodatkowo wskazany soft z linku był przeróbką z TV Cabo i miał zabezpieczenie przed łapaniem aktualizacji, więc może blokować przejście do N2 [#4414879]
  • #1 4398463
    miro300
    udało się wgrać ten soft,listę zassał z nieba
    http://www.upload.dvhk.pl/content.php?id=53563
    ale tuner kompletnie nie widzi karteczki.
    Po próbie zassania softu z nieba,wyskakuje błąd 09.
    może ma ktoś soft P2C do tego modelu.
    Proszę o pomoc.
  • #2 4398936
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Czy wcześniej tuner widział karteczkę.
    Jaka to karteczka?
  • #3 4399004
    miro300
    wcześniej widział karteczkę
    oczywiście Polsatu
  • #4 4400538
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    oczywiście Polsatu
    Oczywiście, że Polsatu - ale jakiego koloru?
  • #5 4402697
    miro300
    jest czarna.
    (opłacany abo)
  • #6 4403656
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Soft, który wgrałeś jest pod system N1. Kartkę masz systemu N2, dlatego dekoder jej nie widzi. Aby oglądać opłacany abonament dekoder musi posiadać firmware pod N2.
    Spróbuj wgrać inny soft z podanego przez Ciebie linka i potem spróbuj zaktualizować oprogramowanie z satelity.
  • #7 4403848
    miro300
    wszystkie softy jakie znalazłem są 3275-N1
    po wgraniu aktualizuję wgrany soft z nieba ,lecz zawsze wyskoczy błąd 09
    może znasz linka do 3275-N2 ?
  • #9 4405834
    miro300
    maxim 1.
    Plik nie istnieje.
  • #10 4406205
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Er09 - Can not find any data to do an upgrade.
    Er09 – Nie można znaleźć żadnych danych by przeprowadzić aktualizację.
    Może antena jest źle ustawiona i tuner nie może pobrać żadnych danych?
  • #11 4406246
    miro300
    Antena jest dobrze ustawiona bo np.Polsat 2 i inne fta świecą.
  • #12 4407824
    maxim.1
    Ocena: 34
    1. Załącznik nowy soft: firm4275v13
    2. Wgraj go do swojego Sagema.
    3. Podłącz do anteny.
    4. Uruchom.
    5. Po uruchomieniu powinieneś zobaczyć na TV planszę, która poinformuje Ciebie o potrzebie aktualizacji oprogramowania. Wciśnij OK na pilocie wtedy tuner się zresetuje. Na wyświetlaczu zobaczysz kolejno liczby 00 01 02 03 04. Dwie poziome kreski będą migały. Poczekaj, aż zobaczysz cyfrę 04. Potem tuner przejdzie w stan oczekiwania.
    Poprzedni link , który podałem wczoraj był aktualny ale widocznie do wczoraj
    :D .
    Jeszcze jedno oprogramowanie:
    • sagem4375polsatok.rar (748.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 4409045
    miro300
    maxim.1
    dzieki ,ale ten soft nie wchodzi do 3275
    blad 09,przy ladowaniu jest wyswietlany na tunerku.[/GVideo]
  • #14 4409846
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    4275 i 3275 to inne dekodery.
    Zastanawiające jest, że soft nie chce wejść drogą satelitarną. Czy w tej chwili możesz cokolwiek wgrać do tunera, czy zawsze pojawia się 09?
  • #16 4414879
    Manix
    Ocena: 21
    Ten soft jest przerobiony z TV Cabo czyli inny operator niż 7101 (polsat). Dodatkowo ma zabezpieczenie przed łapaniem aktualizacji po to aby oglądać kanały fta. Proponuję "zarzucić" soft oryginał (może a w zasadzie powinien być stary - pod N1). Wowczas aktualizacja do N2 powinna przepiec bez problemu. Gdzieś chyba mam taki sofcik...
  • #17 4414953
    miro300
    Manix
    proszę ,możesz się podzielić softem ??
    może będzie ok.
    pzd.
  • #19 4416869
    miro300
    gdy ładuje ten soft
    http://upload.dvhk.pl/content.php?id=85267
    na wyświetczu pojawia 04 i zaczyna ładować od początku.
    już tak 15 min,co jest grane ??
    moze ustawienia zle,mam takie
    baud -56000
    donnes -8 bits
    parite -none
    bits de stop -2 bits
  • #20 4425599
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Parametry masz dobrze ustawione.
    W dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego:
    Er04 - The signal was disturbed during the upgrade.
    Er04 - podczas zmiany oprogramowania wystepuje zaburzenie sygnału
    Sugeruję sprawdzenie dokładne kabla RS, wtyczek i gniazd z jednej i drugiej strony kabla.
  • #21 4429305
    krzylanik
    A mogę się zapytać co daje wgranie tego softu?
  • #22 4429654
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Nie można nigdzie znaleźć softu do tego tunera działającego w N2, więc najpierw trzeba wgrać soft N1, a ten powinien się automatycznie zaktualizować do wersji N2 poprzez satelitę.
  • #23 4432625
    miro300
    Wgrałem podany soft przez kolegę Manix ,na innym kompie i kabelku
    Dalej to samo ,04 i ładuje od początku.
    Zaznaczam że nie wyświetla ER 04,tylko 04 .
    Może komuś udało się wgrać ten soft ?
    Proszę o jakąkolwiek pomoc.
    To ładuje bez problemu,ale nie działa z karteczką :cry:
    pzdr.
  • #24 4432641
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    To może spróbuj tak: wejdź do menu i ustaw parametry dla Polsatu (masz je w instrukcji obsługi). Potem zresetuj tuner i może wówczas pojawi się komunikat o aktualizacji oprogramowania?
  • #25 4432659
    miro300
    meloch
    Nic z tego,próbowałem.
  • #26 4435852
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Popytaj na forach o tematyce sat o soft N2 do tego tunera (ale tez nie ma pewności, czy nie pojawi się błąd podczas wgrywania).
  • #28 4440592
    miro300
    Manix
    robie wszystko jak w opisie,dalej nie potrfi softu załadować.
    załamka totalna :cry:
  • #29 4441240
    Manix
    Ocena: 21
    Żebym miał sprzęt na warsztacie to pewnie bym coś wymyslił, a tak cóż.... Trzeba próbować, może za którymś razem załapie. Jeśli nie to pozostaje wylut flasha, programowanie i wlut z powrotem. Najlepiej jakby ktoś miał zrzuconego bina od razu z N2.
  • #30 6069851
    franko99
    Ocena: 2
    witam serdecznie
    odświeżę stary temat bo i mnie dopadła taka przykrość
    nie chce nic przyjąć mój sagem próbowałem różnych softów na różnych pc i na xp i na 98 zawiesił się na dobre
    niby się wgrywa dochodzi do 04 i odnowa wgrywa i tak w kółko
    proszę o rade może jeszcze jakąś wskazówkę , podpowiedź
    pozdrawiam ;)
Problem dotyczy tunera Sagem 3275, który po wgraniu oprogramowania (softu) nie rozpoznaje karty Polsatu (czarnej, abonamentowej) i podczas próby aktualizacji z satelity pojawia się błąd 09. Użytkownik wgrał soft przeznaczony dla systemu N1, podczas gdy karta działa w systemie N2, co powoduje brak kompatybilności. Próby znalezienia i wgrania softu P2C lub wersji N2 kończą się niepowodzeniem, a dostępne pliki często są niedostępne lub nie działają poprawnie. Podczas aktualizacji pojawia się również komunikat "04", który oznacza zakłócenia sygnału podczas ładowania oprogramowania, mimo że antena jest prawidłowo ustawiona. Zalecane jest wgranie oryginalnego softu N1, który powinien automatycznie zaktualizować się do N2 przez satelitę. W przypadku zawieszenia tunera i niemożności wgrania softu, sugerowane jest lutowanie i programowanie pamięci flash (AM29LV160DT) bezpośrednio na płycie dekodera. Dyskusja zawiera linki do różnych wersji oprogramowania oraz instrukcje dotyczące parametrów transmisji i procedur aktualizacji.
