Sagem ISD4285 – jak odblokować dekoder i odbierać FTA po błędzie 02 i kodzie?
didlo 18 Lis 2007 23:59 4220 6
  • #1 4496742
    didlo
    Ocena: 2
    Witam.Mam pytanko.Dostałem SAGEMA z kartą polsata niebieską.Po włączeniu na wszystkich programach ukazuje się komunikat BłąD 02 dekoder zablokowany.Jak wchodzę w MENU i wybieram instalacje jest komunikat WPROWADż SWóJ KOD.Czy da się coś z tym zrobić by móc odbierać programy FTA.ZA POMOC DZIęKI :please: :please: :please:
  • #2 4497154
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Jeśli karta jest od tego tunera, to jak najbardziej bedziesz mógł ogladać FTA. Proponuje wgrać nowy soft. Program do zmiany oprogramowania nazywa się PcLoad. Pamietaj, ażeby wgrać soft N1, a nie N2, bo wówczas zobaczysz komunikat o błędzie karty.
    tom11141
    Ocena: 8
    Witam!Tu masz wszystko co potrzeba pcloader patch i soft.Opis wgrania w pliku txt.IRD i BOXKEY w menu.
    • sagem 4285.rar (5.77 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    tom11141
    Ocena: 8
    i jeszcze jedno pcloaderem wgrasz soft tylko pod windows 98 na xp nie wgrasz,nawet w trybie zgodności z 95,98.
  • #5 4500074
    didlo
    Ocena: 2
    łE kurcze nigdy takiego czegoś nie robiłem.Karta jest z tego tunera orginał tyle że z tych pierwszych polsatowskich niebieska.Meloch czy ten soft można wgrać przez RS232 jeśli tak to jakie połączenia. Pytanko do tom11141 a jak wgrać ten soft przez xp :please:
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Sprawa nie jest bardzo trudna, jeśli postępuje się zgodnie z opisami. Niestety PcLoad działa dobrze pod Win98, więc masz mały kłopot. Programuje sie przez RS, więc potrzebujesz kabelek RS - zobacz gniazdo RS w tunerze i kompie i będzie jasne.
  • #7 4524510
    didlo
    Ocena: 2
    Serdeczne dzięki za pomoc :please: :spoko: :please:
Posiadacz dekodera Sagem ISD4285 z kartą Polsatu (niebieską) napotkał błąd 02 i komunikat o zablokowanym tunerze oraz prośbę o wprowadzenie kodu w menu instalacji. Rozwiązaniem jest wgranie nowego oprogramowania (softu) za pomocą programu PcLoad, który działa poprawnie pod systemem Windows 98. Należy użyć softu oznaczonego jako N1, aby uniknąć błędu karty. Programowanie tunera odbywa się przez port RS232, co wymaga odpowiedniego kabla i połączenia między tunerem a komputerem. Próby wgrania softu pod Windows XP nie są skuteczne, nawet w trybie zgodności. Szczegółowe instrukcje i pliki (pcloader, patch, soft, plik txt z opisem, IRD, BOXKEY) są dostępne i umożliwiają odblokowanie dekodera oraz odbiór programów FTA.
