Jak ustawić typ emulacji sondy lambda w Bingo S-4?
maciejb84 23 Paź 2007 17:45 2638 4
  • #1 4407230
    maciejb84
    Ocena: 8
    czesc o co chodzi z typem emulacji sondy lambda w ustawieniach bingo s-4?? chodzi o te ustawienia przebieg, masa i jak to dziala jesli jest ustawiona na odlaczona? czy wtedy pobiera dane z prawdziwej sondy do ktorej jest ta centralka podlaczona i jej juz nie emuluje?
  • #2 4412855
    leinadzs
    Ocena: 143
    Emulacja jest sygnałem wysyłanym do ster. benzynowego, a nie pobieranym z sondy. Jeżeli "masa" to podawana jest masa 0V do ster. jeśli "odłączona" to nie jest żaden sygnał podawany, Jeżeli "przebieg" to ustawia się emulacje stanu L i H
  • #3 4413028
    maciejb84
    Ocena: 8
    a w jakim celu ten sygnal jest wysylany? czy mozna uznac ze ktoros ustawienie jest najlepsze? czy np mozliwe jest ze spalanie bylo mniejsze jesli byla ustawiona na "odlaczona" niz np jak jest na "przebieg"?
  • #4 4413980
    piotrmarczak
    Ocena: 34
    ciezko powiedziec o spalaniu to zalezy po odpieciu sady poprostu centralka podstawia wartosci stale zakodowane przez producenta sada jesli jest zas zalaczona to dobiera odpowiednie dane do emisji spalin poprostu dba o ich czystosc a jezeli chodzi o spalanie to trzeba szukadz gdzie indziej regulacja dawki steruje wiele innych zeczy nietylko sada ona ma za zadanie tylko dobrac najleprzy stosynek paliwa do powietrza by bylo jak najczyszcze
  • #5 4419188
    xwaldek1
    Ocena: 41
    Jeżeli coś działa to nie próbuj poprawiać bo może sie nie udać "polepszyć " , skoro gazownik tak ustawił tzn że tak powinno "raczej " być , pozatym jeśli masz jakieś kłopoty z autem to wypadało by opisać problemy i podać jakie auto i typ silnika nie tylko instalacji gazowej a raczej jego sterownika.
    Jak juz opiszesz problemy z autem to poproś moderatorów o przesunięcie tematu do odpowiedniego działu.
