Czy Alpine CDA-7876RB to sprzęt hi-end? Opinie o jakości dźwięku i wykonania
bufu4 23 Paź 2007 20:32 3929 19
  • #1 4407877
    bufu4
    Tak jak w temacie... czy Alpine CDA-7876RB to hi-end ?? Kto sie spotkal z tym radiem...jak z jakością..
    nie odsylac do wyszukiwarki bo nie dziala :|
  • #3 4408190
    czarodziej007
    Ocena: 6
    Lepszą jakość dźwieku to tylko w nakamichi znajdziesz. No oczywiście pod warunkiem dobrania odpowiedniej jakości pozostałych elementów.
  • #4 4408234
    crazy_88
    Ocena: 165
    Powiem tak jak dla mnie ta seria alpine jest najbardziej udana i można powiedzieć że to radio high end.
  • #5 4408575
    brati
    Ocena: 23
    Skoro uwazacie ze tą jednostke mozna zaliczyc do klasy hi-end to w takim razie do jakiej klasy zaliczycie denona Z1, Alpine F1, Nakamichi cd700, itp...
    To radio mozna zaliczyc co najwyzej do klasy sredniej
  • #6 4409302
    czarodziej007
    Ocena: 6
    Alpine F1 to chyba seria nie model?! (chodź mogę się mylić). Do średniej nie zaliczył bym tego radia jak już to do wyższej. Oczywiście biorę pod uwagę sprzęt z tamtych lat. Bo teraz nie są produkowane. Ogólnie Seria CDA jest modelami średnio-wyższymi lub wyższymi pewne jest że dużo lepiej niż CDE. A i tak szczerze mówiąc bardzo trudno jest uzyskać audiofilską jakość dźwięku w samochodzie Gdyż zazwyczaj otoczenie daje taki poziom dźwięku że nie usłyszysz tych drobnych audiofilskich szczególików. Dlatego moim zdaniem odtwarzacze klasy wyższej i audiofilskiej przy sprzęcie zestrojonym pod nie (tym samym) będą grały tak samo. Bo najmniejszy świst wiatru czy bzyknięcie komara albo inna drobna pierdółka pozabija szczegóły. W laboratorium czy komorze odsłuchowej jak najbardziej te audiofilskie będą lepsze ale czy samochodu używasz do słuchania muzyki w komorze odsłuchowej czy innych "sterylnych warunkach"? Pytanie czy testy z laboratorium mogą być podstawą do uznania ich i tylko ich High-End? Myśle że grupę High-End spokojnie można rozwinąć o wysokie modele dobrych producentów. Gdyż w warunkach bojowych (czytaj samochód) grać będą bardzo podobnie.
    Ps. To jest tylko moje zdanie na ten temat i nie wypowiadam się tu w cudzym imieniu.
  • #7 4409346
    brati
    Ocena: 23
    Oczywiscie F1 to w alpine nazwa seri referencyjnych komponentow, jednostka to 7990, niemniej wszyscy wiedza o co chodzi
    Druga sprawa to to ze oczywiscie swoje zdanie mozesz miec i napewno ja nie bede cie do niczego przekonywał. Problm jest wtedy gdy nigdy sie nie slyszalo bardzo wysokiej klasy systemu car audio. Gdybys taki slyszal i mial mozliwosc podmiany w nim jednostki glownej, na pewno nie napisal bys powyzszego tekstu, gdyz zmiany w brzmieniu sa bardzo znaczace.
  • #8 4409542
    czarodziej007
    Ocena: 6
    Jak podmienisz jednostke to napewno inaczej to zabrzmi. Ale po podmianie trzeba by dostosować wszystko pod nową jednostke. Mowa tu o wzmacniaczu, zwrotnicach, procesorach dźwięku i samych ustawieniach radia. Faktem jest że najwyższy model jaki słyszałem to Nakamichi cd400
  • #9 4409563
    brati
    Ocena: 23
    A niby w jaki sposob chcesz ocenic jednostke sterującą słuchając kazda z osobna w roznych konfiguracjach sprzetowych?. Jedyny miarodajny test to wpinanie kilku jednostek w tą samą konfiguracje sprzetową.
  • #10 4409622
    czarodziej007
    Ocena: 6
    Ale ja nie mówię o zmianie sprzętu tylko o zmianie ustawień sprzętu pod konkretną jednostkę. Chyba ze zastosujemy metodę "zero ustawień". Bierzemy sprzęt bez żadnych modyfikacji lub jego ustawień i w tym zmieniamy jednostkę sterującą ale wtedy okazać się może że nie pokaże się najlepszych stron danej jednostki. W końcu High End oznacza (dosłownie to wysoki koniec) najwyższe możliwości. A możliwość ustawienia danego sprzętu jest jedną z nich. Jak bym Ci namieszał w ustawieniach to te twoje zabawki będą grały równie kiepsko jak pionner z najniższej serii.
  • #11 4409647
    brati
    Ocena: 23
    U mnie kierowniq wiele bys nie namieszal bo mam uklad czysto pasywny.
    Test jednostki to taki test, w ktorym oceniamy sygnal bez zadnych korekcji itp...
  • #12 4409675
    czarodziej007
    Ocena: 6
    Widzę że masz zdrowe podejście do tematu że muzyki stworzonej przez producenta się nie zmienia. Tyle że przy projektowaniu zwrotnic brałeś pod uwagę sprzęt pod którym grają głośniki. U mnie to wygląda tak:
    dego po-650
    μ-Dimension μ-Glow 4075
    Alpine CDA-9812RR
    Ze względu na to iż alpina (nie wiem czy tylko ta) gra mocniej wysokimi tonami przy przestrajaniu zwrotnicy zostało to wźęte pod uwagę i tak jak ty mam ustawione wszystko na 0.
    Co do nie namieszania to zmień sobie ustawienie że ma obniżyć dźwięki powyżej 10khz o 6db i zobaczysz jak jakość Ci siądzie :P
  • #13 4410148
    brati
    Ocena: 23
    Wtedy to bedzie ingerencja w zwrotnice pasywne, czego wynikiem bedzie zahwianie rownowagi tonalnej- jakosc jednostki głownej nie ma w tym przypadku nic do rzeczy.
    I jeszcze jedno, jakosc jednostki glownej to nie tylko barwa, to sposob w jaki oddaje przestrzen, glebie, zarys instrumentow na scenie, ich wielkosc i trojwymiarowosc itd...
  • #14 4411526
    mukade
    Ocena: 48
    O! To może teraz uda mi się z Was wycisnąć te informacje... Jak to jest z przetwornikami C/A w odtwarzaczach? Chodzi mi o ich głowne parametry. Na zdrowy rozum im większa rozdzielczość (w bitach?) oraz częstotliwość próbkowania (w kHz) tym dokładniej odwzorowany jest kod na nośniku, prawda? To dlaczego w niektórych notach katalogowych (no może bezpieczniej będzie to nazwać spisem danych technicznych udostępnianych klientowi) wypisuje się dumnie "1 bitowy przetwornik CA" jakby to była nie wiadomo jaka zaleta?
    W ogóle, co więcej można jeszcze powiedzieć o parametrach przetwornika, które rzeczywiście mają wpływ na dźwięk? Od ilu bitów jakość jest już "hi-endowa" :P Zazwyczaj słyszy się, że 24 to już bardzo dużo...
  • #15 4411680
    brati
    Ocena: 23
    W znakomitej wiekszosci przypadkow tak dumnie wypisywane 24bit w notach katalogowych producentow odtwarzaczy cd nie ma odzwierciedlenia w jakosci brzmienia, na jakosc sygnalu wyjsciowego sklada sie szereg elementow w torze audio- nie tylko przetwornik. Ciekawy patent zastosowano w Denonie. Jak wiadomo wiekszosc plyt cd nagrana jest w technologi 16bit .Konstruktorzy Denona dct-1, Z1, A1 wyposazyli w system dekodujacy o nazwie "all24 processing". Jego podstawa jest procesor Alpha ktory w skomplikowanym procesie tworzy ze slowa 16-bitowego 24-bitowe. Za pomoca specjalnych ukladow wydzielane sa bity o scisle okreslonym poziomie, a nastepnie za pomoca dwoch rownboleglych blokow interpolacyjnych tworzone sa dwa dodatkowe 4-bitowe slowa. Dalej nastepuje proces sumowania, w ktorym dodanie do podstawowych 16 bitow dwoch slow 4-bitowych daje kompletny sygnal o wymaganej dlugosci. Ten nastepnie podany jest do filtra cyfrowego, ktory dodatkowo zwieksza 8-krotnie czestotliwosc taktujaca. Tak powstaly 24-bitowy sygnal z 8-krotnym oversamplingiem trafia do 24-bitowych przetwornikow cyfrowo-analogowych.
  • #16 4411934
    mukade
    Ocena: 48
    A format SACD ma ilu bitiwe słowa? Nie prościej byłoby nagrywać i odtwarzać takie płyty? Choć w sumie to nie wiem jak z dostępnością takich nagrań u Nas? Zastosowanie metod numerycznych do sztucznego podniesienia rozdzielczości to ciekawy pomysł, o którym wcześniej nie słyszałem. Ciekawe o ile procent polepsza subiektywne odczucia słuchaczy. Wydaje mi sie, że to marny ułamek w porównaniu do strat jakości jakie powoduje dalsza część toru elektrycznego zanim sygnał "dojdzie" do wyjść RCA. No ale w końcu to high end i walczy się o najdrobniejsze szczegóły :) Słyszałeś tego denona w akcji? Możesz troche opisać na jakich utworach rozpoznawałeś przestrzenność sceny dźwiękowej?
  • #17 4412048
    brati
    Ocena: 23
    Tego Denona mam kierowniq u siebie w aucie
    Generalnie trzeba szukac materialu dobrze zrealizowanego. Ja lubie wydawnictwa ECM, Cheski, Telarc, itp...
  • #18 4412505
    czarodziej007
    Ocena: 6
    Nie no sprzęt pierwsza klasa dobrze widzę tam Dego MASTER 2000MW ale wysokotonówek nie poznaje. A raczej nie pamiętam nazwy. Bo gdzieś to już widziałem.
    Nie myślałeś żeby pomalować maskownice tego średniaczka w kolorze boczku? Bo ta czarna tak jakoś zaburza harmonie boczku samochodu. Koszt tej zabawy w porównaniu do tych zabawek to pomijalne są.
  • #19 4412518
    brati
    Ocena: 23
    midwoofery to lotus reference, maskownice sa celowo nie pomalowane
  • #20 4698934
    bufu4
    Witam. Prosze posiadaczy tego modelu o krotka lekcje obslugi ;) bo nie moge wyczaic niektorych opcji :| np czy te demo alpine'a musi sie zawsze wlaczac po chwili bezczynnosci ?? czy da sie to jakos wylaczyc ? i czy np bledy w znakach np zamaist RADIOZET sa jakies cyferki a dopeiro pozniej wyskoczy RADIOZET choc nie zawsze to wna radia czy mzoe slaby sygnal ? i ogolnie inne ustawienia jakie sa dostepne ;)
✨ Alpine CDA-7876RB jest oceniane przez uczestników dyskusji jako radio z wyższej klasy średniej, a nie jednoznacznie hi-endowe. Seria CDA jest uważana za udaną i lepszą od serii CDE, jednak w porównaniu do modeli takich jak Denon Z1, Alpine F1 czy Nakamichi CD700, CDA-7876RB plasuje się niżej. Wysoką jakość dźwięku w samochodzie trudno osiągnąć ze względu na warunki akustyczne, a różnice między jednostkami głównymi stają się zauważalne dopiero w dobrze dobranym i odpowiednio ustawionym systemie audio, uwzględniającym wzmacniacze, zwrotnice i procesory dźwięku. Dyskutowano także o parametrach przetworników C/A, gdzie jakość sygnału zależy nie tylko od bitowości i częstotliwości próbkowania, ale od całego toru audio. Przykładem zaawansowanego rozwiązania jest system "all24 processing" w odtwarzaczach Denon, który sztucznie podnosi rozdzielczość sygnału z 16 do 24 bitów. Wątek poruszał również kwestie ustawień radia Alpine, w tym funkcji demo i wyświetlania nazw stacji radiowych. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące konfiguracji i estetyki systemu audio w samochodzie, z wykorzystaniem komponentów takich jak Dego MASTER 2000MW, μ-Dimension μ-Glow 4075 oraz Alpine CDA-9812RR.
