Wytłumianie skrzyni basowej subwoofera – które ścianki najlepiej wygłuszyć?
sawik2222 23 Paź 2007 21:52 1287 5
  • #1 4408276
    sawik2222
    Ocena: 3
    Witam. Mam skrznie basową (subwoofer) i nie wiem jak ją wytłumic. Które ścianki mam wytłumic?? Tą po której jest głośnik, na przeciwko jego, po bokach??:?:
  • #2 4408325
    pracuś1989
    Ocena: 14
    po primo jaki typ obudowy, w closed tłumi sie obficie
    a w br to wytłumił bym tylko drgające ścianki. czyli najprawdopodobniej ściankę naprzeciwko głośnika.
    a co do materiału to polecam wełnę owczą może, być z odzysku :P
  • #3 4408397
    czaroslaww
    Ocena: 17
    filc przemyslowy o grubosci 0,5cm na kadza sciane do br do closed 2,5cm welna wata...
  • #4 4408595
    leszekraczka
    Ocena: 26
    Ja idę do lumpexu i tam biorę jakąś kołdrę. Tylko trzeba czekać na obniżkę do 1PLN za sztukę.
  • #5 4409735
    sawik2222
    Ocena: 3
    do br ma byc wata 0,5cm?? ic o bedzie za różnica jak dam na wszystkie ścianki??
  • #6 4410389
    czaroslaww
    Ocena: 17
    proste, wytlum odsluchaj i porownaj...
    moim subiektywnym zdaniem najlepiej brzmi b-r tlumiony 0,5cm filcem (wata tez ok) ale wszystko zalezy od glosnika i dobrania obudowy, raz musialem wsadzic 4cm waty bo za bardzo bylo podbicie w okolicach 50Hz, a zmiana dlugosci tunelu drastycznie tracilem na szybkosci (taki sredni glosnik)
    reasumujac, nie ma na to wyliczen, mozemy tylko wymienic sie doswiadczeniami, metoda prob i bledow jest najlepsza
