Uszczelnianie skrzyni subwoofera z płyty sklejki – jakie materiały i metody?
Malutkii 18 Paź 2007 15:12 5939 13
  • #1 4390034
    Malutkii
    Ocena: 3
    Witam. Zrobiłem z płyty Sklejki suba. Jest to konstrukcja bass reflex i powietrze z suba ucieka mi wszystkimi szparami. I tutaj moje pytanie czym to zakleić żeby nie przepuszczało? głośnik jest narazie w stanie surowym przed oklejaniem. Pozdrawiam i czekam na Propozycje
  • #3 4390100
    Malutkii
    Ocena: 3
    No doświadczony nie jestem i będę na przyszłość wiedział jaka jest jeszcze cena tych 2 rzeczy
  • #4 4390348
    Micharlito
    Ocena: 67
    Wytłum jeszcze odpowiednio obudowę bo bez tego to też trochę nie bas.
  • #5 4390360
    czaroslaww
    Ocena: 17
    sklejka jest materialem bardzo podatnym na wibracje, wiec nie za ardzo nadaje sie na suba, zamontuj w srodku poprzeczki usztywniajace
  • #6 4391761
    El_liero
    Ocena: 47
    o kurde...
    ze sklejki ?
    już widze ilo warstwowa.
    na syba to potrzbujesz ze 1m kwadratowy płyty wiórowej 18mm, jak masz wytyki i dobre miejsca to za 20zł masz płytę, klej za 5zł i masz poządną budę.
  • #7 4391906
    maylan
    Ocena: 34
    :D kup se pianke ( taka do uszczelniania okien ) i wypryskaj w środku. ja tak zrobiłem i grzmoci jak ta lala
  • #8 4392513
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Ludzie, błagam, zanim coś napiszecie przemyślcie to. Wasze porady są jak obietnice przedwyborcze. Nic nie warte.
    1. El_liero, skąd wiesz jaki to głośnik? Z 1m² zrobisz paczkę do 30 litrów, a 18mm z wióru to nie szczyt sztywności. Nie wiemy również jaka to sklejka, więc nie ma sensu pisać, który materiał będzie lepszy.
    2. maylan, wypryskać to można, ale "sie". Pianka poliuretanowa zwiększa swoją obiętość np. z 750ml do ok 40litrów. Więc to trochę dziwny sposób.
    Jeśli są "niezbyt równe" krawędzie płyt, polecam klej poliuretanowy (n.p. SOUDAL 66A). Taki rodzaj kleju pęcznieje, więc wypełni szczeliny.
    Kwestia silikonu.
    Lepszym jest silikon akrylowy, niż octowy. Z 2 powodów:
    1.jest tańszy :D
    2.opary octu mogą źle wpływać na zawieszenie głosnika
    Musimu również pamiętać o zapobieganiu powstawaniu rezonansów.
    Czyli wygłuszanie różnymi materiałami (n.p. wełna mineralna, naturalna itp). Oraz usztywnianie - stosowanie różnego rodzaju poprzeczek i wręg oraz mat bitumicznych.
  • #9 4393133
    El_liero
    Ocena: 47
    UUaaahahahaha
    dobry jesteś... do 30l ?
    z 1m² zrobisz 50litrów budę, a z 18-nasto wiórówki robi bardzo dużo osób, a żeby usztywnić to stosuje się wzmocnienia, zwykła mała belka w środku budy bądź dodatkowa ściana z wyciętym środkiem. ( o czym pewnie wiesz więc nie wiem co ty piszesz )
    Jedyne co dobrze napisałeś to uszczelnienie z tym klejem sudalem Malutki zrób tak i po krzyku jak nie bedziesz robił lepiej wykonanej budy.
  • #10 4393276
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    El_liero napisał:
    ... a z 18-nasto wiórówki robi bardzo dużo osób, a żeby usztywnić to stosuje się wzmocnienia, zwykła mała belka w środku budy bądź dodatkowa ściana z wyciętym środkiem
    Tak sie składa, że na elce jest od groma subów, ale kilkanaście wartych uwagi, wiec to nie jest żaden argument. Ja napisałem, że znam mocniejsze materiały. Osobiście stosuję 25mm MDF do kolumn na 7,5" głośniku. Możesz dawać "belki", "poprzeczki" i tp. Chodzi o to samo. Moje wręgi wyglądają tak:
    Dodatkowo usztywnia ukośna przegroda.
  • #11 4393643
    czaroslaww
    Ocena: 17
    no i el_liero zatkalo bo nigdy nie widzial czegos takiego.
    kolego nie sadzisz ze to czy zrobi sie 30 czy 50l suba z m kwadratowego nie ma sensu, i nie wnosi nic do tematu?
    ps, jesli Twoim zdaniem wystarczy plyta i klej do suba to Twoje konstrukcje musza brzmiec przerazajaco. Osobiscie poza klejem i plyta uzywam miedzy innymi konfirmatu i wygluszenia
  • #12 4393650
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    El_liero napisał:
    UUaaahahahaha
    z 1m² zrobisz 50litrów budę...
    Budę 50l zrobisz, ale wręg i komory na wzmacniacz to już nie bardzo :not:
  • #13 4393735
    El_liero
    Ocena: 47
    Sam żeś nigdy nie widział czegoś takiego.
    W garażu stoi moja para i czeka na fornirowanie( fota bez przedniej scianki )...
    > http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a1ec529a52080659.html
    i wnosi do tematu bo proponowałem zrobienie nowej budy i z 1m² wiórówki na chama zrobi 50l ( tak, bez przegrody na wzmacniacz, samą budę ) Zresztą on sam bedzie potrafił obliczyć bo ja nie znam wymairów jego budy.
    czaroslaww napisał:
    jesli Twoim zdaniem wystarczy plyta i klej do suba to...
    nie wiem skad takie stwierdzenie bo nie napisałem tak nigdzie.
    nc.
  • #14 4395157
    czaroslaww
    Ocena: 17
    patrzac na Twoje poprzednie wypowiedzi wnioskuje ze napisales.
    ps. bardzo ladne kolumny beda aczkolwiek troche "krowiaste"
✨ Dyskusja dotyczy uszczelniania obudowy subwoofera wykonanej z płyty sklejki w konstrukcji bass reflex, gdzie powietrze ucieka przez szczeliny. Zalecane jest użycie kleju poliuretanowego, np. SOUDAL 66A, który pęcznieje i wypełnia szczeliny, oraz uszczelniacza silikonowego (lepiej akrylowego niż octowego ze względu na wpływ na zawieszenie głośnika). Do usztywnienia obudowy ze sklejki, podatnej na wibracje, rekomenduje się montaż poprzeczek, wręg i mat bitumicznych oraz wygłuszanie materiałami takimi jak wełna mineralna. Alternatywnie sugerowano piankę poliuretanową do uszczelniania, jednak jej duża ekspansja może być problematyczna. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące materiałów na obudowę – płyta wiórowa 18 mm lub MDF 25 mm są częściej stosowane ze względu na lepszą sztywność. Wzmacnianie konstrukcji poprzez dodatkowe przegrody i belki jest powszechną praktyką. Wątpliwości budziły różnice w objętości obudowy możliwej do wykonania z 1 m² płyty oraz konieczność uwzględnienia miejsca na wzmacniacz i komory wewnątrz obudowy.
