Pliki przykładowe dhcp.bas z bascoma AVR- gdzie to znalezc?
Platon 23 Paź 2007 23:09 3381 2
  • #1 4408611
    Platon
    Ocena: 169
    W helpie bascoma AVR(offline) i na stronie mcselectronics przy procedurach obslugi easy tcp/ip kilkukrotnie wspominane są dwa pliki, w ktorych sa przykładowe zastosowania omawianych komend. Są to pliki dhcp.bas i dhcp2.bas. I problem jest taki, ze nigdzie tych plikow nie ma :) Z tego co wygooglalem, plik dhcp.bas zostal umieszczony w wersji Bascom AVR 1.11.7.4 beta. W wersji demo 1.11.7.4 tych plikow nie ma, a wersji beta nie znalazłem.
    Może ktos jest szczesliwym posiadaczem, i umiesci te pliki na forum?
  • #2 4408756
    ArteXL
    Ocena: 33
    Witam, poniżej znajduje się listing pliku dhcp2.bas. Cały pakiet easytcpip w załączniku.
    ' DHCP2.BAS
    ' (c) by Atilio Mosca
    $regfile = "m161def.dat"
    $crystal = 4000000
    $baud = 19200
    $lib "tcpip.lbx" ' specify the tcpip library
    Const Dhcp_pack_request = $01
    Const Dhcp_pack_reply = $02
    Const Dhcp_htype10mb = $01
    Const Dhcp_htype100mb = $02
    Const Dhcp_hlenethernet = $06
    Const Dhcp_hops = $00
    Const Dhcp_secs = $00
    Const Dhcp_flags = $80
    Const Dhcp_discover = $01
    Const Dhcp_offer = $02
    Const Dhcp_request = $03
    Const Dhcp_decline = $04
    Const Dhcp_ack = $05
    Const Dhcp_nak = $06
    Const Dhcp_release = $07
    Const Dhcp_inform = $08
    Const Ip_source = $808e
    Const Ip_gateway = $8080
    Const Ip_mask = $8084
    Const Padoption = 0
    Const Subnetmask = 1
    Const Timeroffset = 2
    Const Router = 3
    Const Timeserver = 4
    Const Nameserver = 5
    Const Dns = 6
    Const Logserver = 7
    Const Cookieserver = 8
    Const Lprserver = 9
    Const Impressserver = 10
    Const Resourcelocationserver = 11
    Const Hostname = 12
    Const Bootfilesize = 13
    Const Meritdumpfile = 14
    Const Domainname = 15
    Const Swapserver = 16
    Const Rootpath = 17
    Const Extentionspath = 18
    Const Ipforwarding = 19
    Const Nonlocalsourcerouting = 20
    Const Policyfilter = 21
    Const Maxdgramreasmsize = 22
    Const Defaultipttl = 23
    Const Pathmtuagingtimeout = 24
    Const Pathmtuplateautable = 25
    Const Ifmtu = 26
    Const Allsubnetslocal = 27
    Const Broadcastaddr = 28
    Const Performmaskdiscovery = 29
    Const Masksupplier = 30
    Const Performrouterdiscovery = 31
    Const Routersolicitationaddr = 32
    Const Staticroute = 33
    Const Trailerencapsulation = 34
    Const Arpcachetimeout = 35
    Const Ethernetencapsulation = 36
    Const Tcpdefaultttl = 37
    Const Tcpkeepaliveinterval = 38
    Const Tcpkeepalivegarbage = 39
    Const Nisdomainname = 40
    Const Nisservers = 41
    Const Ntpservers = 42
    Const Vendorspecificinfo = 43
    Const Netbiosnameserver = 44
    Const Netbiosdgramdistserver = 45
    Const Netbiosnodetype = 46
    Const Netbiosscope = 47
    Const Xfontserver = 48
    Const Xdisplaymanager = 49
    Const Dhcprequestedipaddr = 50
    Const Dhcpipaddrleasetime = 51
    Const Dhcpoptionoverload = 52
    Const Dhcpmessagetype = 53
    Const Dhcpserveridentifier = 54
    Const Dhcpparamrequest = 55
    Const Dhcpmsg = 56
    Const Dhcpmaxmsgsize = 57
    Const Dhcpt1value = 58
    Const Dhcpt2value = 59
    Const Dhcpclassidentifier = 60
    Const Dhcpclientidentifier = 61
    Const Myip = 254
    Const Endoption = 255
    Const Sock_stream = $01 ' Tcp
    Const Sock_dgram = $02 ' Udp
    Const Sock_ipl_raw = $03 ' Ip Layer Raw Sock
    Const Sock_macl_raw = $04 ' Mac Layer Raw Sock
    Const Sel_control = 0 ' Confirm Socket Status
    Const Sel_send = 1 ' Confirm Tx Free Buffer Size
    Const Sel_recv = 2 ' Confirm Rx Data Size
    'socket status
    Const Sock_closed = $00 ' Status Of Connection Closed
    Const Sock_arp = $01 ' Status Of Arp
    Const Sock_listen = $02 ' Status Of Waiting For Tcp Connection Setup
    Const Sock_synsent = $03 ' Status Of Setting Up Tcp Connection
    Const Sock_synsent_ack = $04 ' Status Of Setting Up Tcp Connection
    Const Sock_synrecv = $05 ' Status Of Setting Up Tcp Connection
    Const Sock_established = $06 ' Status Of Tcp Connection Established
    Const Sock_close_wait = $07 ' Status Of Closing Tcp Connection
    Const Sock_last_ack = $08 ' Status Of Closing Tcp Connection
    Const Sock_fin_wait1 = $09 ' Status Of Closing Tcp Connection
    Const Sock_fin_wait2 = $0a ' Status Of Closing Tcp Connection
    Const Sock_closing = $0b ' Status Of Closing Tcp Connection
    Const Sock_time_wait = $0c ' Status Of Closing Tcp Connection
    Const Sock_reset = $0d ' Status Of Closing Tcp Connection
    Const Sock_init = $0e ' Status Of Socket Initialization
    Const Sock_udp = $0f ' Status Of Udp
    Const Sock_raw = $10 ' Status of IP RAW
    Declare Function Send_dhcp_discover() As Word
    Declare Function Send_dhcp_request() As Word
    Declare Function Socketstatus() As Word
    Declare Function Xid_ok() As Byte
    Declare Function Dhcp_offer_ok() As Byte
    Declare Function Dhcp_ack_ok() As Byte
    Declare Function Cookie_ok() As Byte
    Declare Function Parse_dhcp_msg(byval Doption As Byte) As Byte
    Declare Function Udp_mode_ok() As Byte
    Declare Function Dhcp_ok() As Byte
    Declare Sub Clearbuff()
    Declare Sub Set_ip(byval Item As Word)
    Declare Sub Sys_init()
    Declare Sub Print_parse()
    Declare Sub Copy4bytes(target As Byte)
    'we will use the tt array only in the begin
    Dim Tt(548) As Byte 'DHCP buffer
    Dim Xid(4) As Byte
    Dim Mac_add(6) As Byte
    Dim Pa(4) As Byte
    Dim Addptr1 As Byte
    Dim Addptr2 As Byte
    Dim Result As Word
    Dim Peersize As Integer , Peeraddress As Long , Peerport As Word
    Dim Ip(4) As Byte , Submask(4) As Byte , Gateway(4) As Byte
    Print "-----------------"
    Print "Reset" ' display a message
    Enable Interrupts ' before we use config tcpip , we need to enable the interrupts
    Config Tcpip = Int0 , Localport = 68 , Tx = $55 , Rx = $55 , Noinit = 1
    'Transaction ID
    'This number should be random
    Xid(1) = 12
    Xid(2) = 34
    Xid(3) = 56
    Xid(4) = 78
    'Mac Address
    'This number should match the one in the 'Config Tcpip...' line
    'Do not use first byte
    Mac_add(1) = 0
    Mac_add(2) = 2
    Mac_add(3) = 3
    Mac_add(4) = 4
    Mac_add(5) = 5
    Mac_add(6) = 6
    Wait 2 'wait for W3100 linking
    Print "Config OK"
    '**************************** Main Program *************************************
    Do
    Print "Connect..."
    If Udp_mode_ok() = 1 Then
    If Dhcp_ok() = 1 Then
    Print "DHCP OK"
    '* Your program (with new IP) here...
    Stop
    Else
    Print "DHCP BAD"
    End If
    Else
    Print "Socket fail "
    End If
    Waitms 2000
    Loop
    End
    '********************************* RUTINAS *************************************
    Local Ax As Word
    Local Temp_udp As Byte
    Local Temp1 As Word
    Temp_udp = 0
    Print "Get socket"
    If Getsocket(0 , 2 , 68 , 128) = 0 Then
    Temp1 = Udpwrite(255.255.255.255 , 1000 , 0 , "test" ) 'if this line is not preset, it will never go to 'UDP mode'
    For Ax = 1 To 500
    Waitms 10
    If Socketstatus() = Sock_udp Then
    Temp_udp = 1
    Exit For
    End If
    Next Ax
    End If
    Udp_mode_ok = Temp_udp
    Waitms 100
    End Function
    Local Temp_ok As Byte
    Local Xx As Byte
    Temp_ok = 0
    Print "--> Send DHCP Discover ";
    Result = Send_dhcp_discover()
    Print "(" ; Result ; " bytes)"
    For Xx = 1 To 100
    Waitms 10
    Result = Socketstat(0 , Sel_recv)
    If Result > 0 Then Exit For
    Next Xx
    If Result > 0 Then
    Print "<-- Receive DHCP Offer (" ; Result ; " bytes)"
    Clearbuff
    Result = Udpread(0 , Tt(1) , Result )
    If Tt(1) = Dhcp_pack_reply Then 'DHCP reply
    If Xid_ok() = 1 Then 'same XactionID
    If Cookie_ok() = 1 Then 'DHCP cookie?
    If Dhcp_offer_ok() = 1 Then 'DHCP offer?
    Print "--> Send DHCP Request ";
    Result = Send_dhcp_request()
    For Xx = 1 To 100
    Waitms 10
    Next Xx
    If Result > 0 Then
    Print "<-- Receive DHCP Pack (" ; Result ; " bytes)"
    Clearbuff
    If Tt(1) = Dhcp_pack_reply Then 'DHCP reply?
    If Xid_ok() = 1 Then 'same XactionID?
    If Dhcp_ack_ok() = 1 Then 'DHCP ack ?
    Pa(1) = Tt(17) 'Get IP in buffer
    Pa(2) = Tt(18)
    Pa(3) = Tt(19)
    Pa(4) = Tt(20)
    Copy4bytes Ip(1)
    Print "My IP: ";
    Print_parse
    'Set_ip Ip_source
    If Parse_dhcp_msg(subnetmask) = 1 Then
    Print "Sub Net Mask: ";
    Print_parse
    Copy4bytes Submask(1)
    'Set_ip Ip_mask
    End If
    If Parse_dhcp_msg(router) = 1 Then
    Print "Default Gateway: ";
    Print_parse
    'Set_ip Ip_gateway
    Copy4bytes Gateway(1)
    End If
    If Parse_dhcp_msg(dhcpserveridentifier) = 1 Then
    Print "DHCP Server: ";
    Print_parse
    End If
    If Parse_dhcp_msg(dns) = 1 Then
    Print "DNS Server: ";
    Print_parse
    End If
    Print "Reconfig..."
    Settcp Mac_add(1) , Ip(1) , Submask(1) , Gateway(1)
    'Sys_init
    Temp_ok = 1
    '* At this point, the W3100, responds to the new IP
    '* provided by the DHCP server.
    '* You can check this with PING
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    Dhcp_ok = Temp_ok
    End Function
    Dhcp_ack_ok = 0
    If Tt(241) = Dhcpmessagetype Then
    If Tt(242) = 1 Then
    If Tt(243) = Dhcp_ack Then
    Dhcp_ack_ok = 1
    End If
    End If
    End If
    End Function
    Dhcp_offer_ok = 0
    If Tt(242) = 1 Then
    If Tt(243) = Dhcp_offer Then
    Dhcp_offer_ok = 1
    End If
    End If
    End If
    End Function
    Xid_ok = 0
    If Tt(5) = Xid(1) Then
    If Tt(6) = Xid(2) Then
    If Tt(7) = Xid(3) Then
    If Tt(8) = Xid(4) Then
    Xid_ok = 1
    End If
    End If
    End If
    End If
    End Function
    Cookie_ok = 0
    If Tt(237) = 99 Then
    If Tt(238) = 130 Then
    If Tt(239) = 83 Then
    If Tt(240) = 99 Then
    Cookie_ok = 1
    End If
    End If
    End If
    End If
    End Function
    Local Xx As Word
    Clearbuff
    'DHCP
    Tt(1) = Dhcp_pack_request 'Request
    Tt(2) = Dhcp_htype10mb '10 mb ethernet
    Tt(3) = Dhcp_hlenethernet 'mac address lenght
    Tt(4) = Dhcp_hops
    Tt(5) = Xid(1)
    Tt(6) = Xid(2)
    Tt(7) = Xid(3)
    Tt(8) = Xid(4)
    Tt(11) = Dhcp_flags 'flags
    Tt(29) = Mac_add(1) 'MAC address
    Tt(30) = Mac_add(2)
    Tt(31) = Mac_add(3)
    Tt(32) = Mac_add(4)
    Tt(33) = Mac_add(5)
    Tt(34) = Mac_add(6)
    Tt(237) = 99 'DHCP cookie
    Tt(238) = 130
    Tt(239) = 83
    Tt(240) = 99
    Tt(241) = Dhcpmessagetype 'options
    Tt(242) = 1
    Tt(243) = Dhcp_discover
    Tt(244) = Dhcpparamrequest
    Tt(245) = 4 ' Request list
    Tt(246) = Subnetmask 'Subnet mask
    Tt(247) = Router 'Default Gateway
    Tt(248) = Dns 'DNS server
    Tt(249) = Endoption 'end options
    For Xx = 250 To 548 'refill
    Tt(xx) = 0
    Next Xx
    Send_dhcp_discover = Udpwrite(255.255.255.255 , 67 , 0 , Tt(1) , 548 )
    End Function
    Local Xx As Word
    'DHCP
    Tt(1) = Dhcp_pack_request 'request
    Tt(13) = Tt(17) 'IP client
    Tt(14) = Tt(18)
    Tt(15) = Tt(19)
    Tt(16) = Tt(20)
    Tt(17) = 0 'my IP
    Tt(18) = 0
    Tt(19) = 0
    Tt(20) = 0
    Tt(242) = 1
    Tt(243) = Dhcp_request
    Tt(245) = 4
    Tt(247) = Router
    Tt(248) = Dns
    Tt(xx) = 0
    Next Xx
    Send_dhcp_request = Udpwrite(255.255.255.255 , 67 , 0 , Tt(1) , 548 )
    End Function
    Local Ax As Word
    Local Ay As Byte
    Local Az As Word
    Pa(1) = 0
    Pa(2) = 0
    Pa(3) = 0
    Pa(4) = 0
    Parse_dhcp_msg = 0
    Ax = 244
    Pa_loop1:
    Ay = Tt(ax)
    If Ay = Endoption Then Goto Pa_end
    If Ay = Doption Then
    Ax = Ax + 2
    Pa(1) = Tt(ax)
    Incr Ax
    Pa(2) = Tt(ax)
    Incr Ax
    Pa(3) = Tt(ax)
    Incr Ax
    Pa(4) = Tt(ax)
    Parse_dhcp_msg = 1
    Goto Pa_end
    End If
    Incr Ax
    Ay = Tt(ax)
    Ax = Ax + Ay
    Incr Ax
    If Ax > 548 Then Goto Pa_end
    Goto Pa_loop1
    Pa_end:
    End Function
    Sub Clearbuff()
    Local Ax As Word
    For Ax = 1 To 548
    Tt(ax) = 0
    Next Ax
    End Sub
    Socketstatus = Socketstat(0 , Sel_control)
    End Function
    Sub Print_parse()
    Print Pa(1) ; " " ; Pa(2) ; " " ; Pa(3) ; " " ; Pa(4) ; " "
    End Sub
    Dim I As Byte , J As Byte
    J = 5
    For I = 1 To 4
    J = J - 1
    Target(j) = Pa(i)
    Next
    End Sub
    ArteXL
    • easytcpip_files.zip (247.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 4415090
    Platon
    Ocena: 169
    Dziekuje bardzo.
    Jak ktos slyszal o dhcp.bas, to tez moze sie odezwac
