Symbol końcówki mocy w Philips FW362/34 - poszukiwany model
tomek,8732 25 Paź 2007 17:44 2487 6
  • #1 4413960
    tomek,8732
    Ocena: 47
    koledzy mam pytanko jaki jest symbol koncowki mocy w tym modelu bo rozerwało ja tak ze moge tylko odczytac 2 cyferki a nie mam schematu.Jak ktos moze pomóc to bardzo bede wdzieczny.Pozdrawiam.
  • #2 4414152
    tofil
    Ocena: 15
    Podaj oznaczenie scalaka na płycie.
  • #3 4414190
    tomek,8732
    Ocena: 47
    kolego tu nic nie widac chyba ze pod tym plastikiem ale poczatek na tej koncowce jest AN 71 a dalej nic
    na płycie jest 7291
  • #5 4414377
    tomek,8732
    Ocena: 47
    Dzieki kolego
  • #6 4414424
    DarekBytom
    Ocena: 71
    Oryginalnie śmiga tam AN 7164 , ale możesz zastować silniejszy zamiennik AN7164N ( an 7164 - 30W , an 7164n - 47W ) W załączniku masz dane oby dwóch układów.
    • AN 7164.pdf (39.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • AN7164N.pdf (54.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 4414461
    tomek,8732
    Ocena: 47
    wielkie dzieki
✨ W dyskusji poruszono problem identyfikacji symbolu końcówki mocy w modelu wieży Philips FW362/34, której oznaczenie zostało częściowo uszkodzone. Użytkownik odczytał fragment oznaczenia "AN 71" oraz numer płyty "7291". W odpowiedziach wskazano, że oryginalną końcówką mocy jest układ AN7164. Zaproponowano również zastosowanie zamiennika o wyższej mocy AN7164N, który oferuje większą moc wyjściową (47W zamiast 30W). Podano linki do archiwalnych wątków z dodatkowymi informacjami oraz załączono dane techniczne obu układów. Rozwiązanie umożliwia wymianę uszkodzonej końcówki mocy na oryginalny lub mocniejszy zamiennik.
