Po wymianie kineskopu kiepska ostrość - co robić ?
Esiaczek 27 Paź 2007 00:48 1224 8
  • #1 4418714
    Esiaczek
    Ocena: 7
    Wymieniłem już sporo kineskopów i bardzo często po wymianie regulacja na transformatorze nie pozwala na uzyskania takiej ostrości jak to było na złym kineskpopie. Zawsze było do przyjęcia, ale dziś mam przypadek, że nie jest. Niewiem co by tu zrobić.
  • #2 4419126
    sq3
    Ocena: 18
    A czy kineskop taki sam wstawiałeś,czy też starasz się coś po prostu dopasować?Może napięcie na siatkę ma inne.W którą stronę by jeszcze wymagał ten Twój kineskop zmiany ; w kierunku napięcia wyższego,czy niższego?
  • #3 4420135
    Esiaczek
    Ocena: 7
    Kineskop jak zawsze dopasowany :) Potrzeba niestety napięcia większego, potencjometr US3 jest już na maxa w prawo, czyli na minimum oporności. Jeśli niema tam jeszcze w szeregu jakiegoś rezystora to leże. Niewiem tylko czy warto to rozkopywać. Z cewkami odchylania trafiłem jak nigdy, obraz idealny, wyrzutnie też bombowe, ale ostrośc nie do przyjęcia :|
  • #4 4420197
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Jeżeli mogę coś zasugerować: choć może to się wydawać nieistotne w tym wypadku, może warto podać jaki kineskop za jaki wstawiasz i w jakim telewizorze. Przeczytaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic829876.html :wink:
  • #5 4420311
    sq3
    Ocena: 18
    Możesz spróbować dolny koniec potencjometru(ów),który przeważnie jest bezpośrednio do masy,połączyć przez dodatkowy rezystor(potencjometr) o ile to w tym typie możliwe.Przeróbka trochę bezczelna,ale tak kiedyś uratowałem sytuację.Nie chcę sugerować wartości rezystora,nie wiadomo też ile tam ci brakuje.Wzrośnie również niewiele napięcie Us2,ale to już nie taki klopot.
  • #6 4420433
    robokop
    Ocena: 6367
    A czemu nikt nie wspomniał o kontroli napięcia żarzenia, czy aby napewno po wymianie kineskopu ma właściwą wartość ?. Regulacje focus i screen na trafopowielaczu i tak sa z bardzo dużym zapasem w obie strony.
  • #7 4421962
    Esiaczek
    Ocena: 7
    Jutro sprawdze ten trik z rezystorem. Napięcie żarzenia nie mierzone, ale jasność i kontrast są bardzo dobre, więc sie nie czepiam tego. Na poprzednim kineskopie ostrość była dobra, miał poprostu wyjechane wyrzutnie. Co do zapasu regulacji Us2 i Us3, zakres jest, że tak powiem ogromny, ale niestety dla siatki trzeciej w wymienionym kineskopie maximum to za mało.
    Co do tytułu tematu i opisu uszkodzenia, robie to praktycznie zawsze wpisując marke, model, typ uszkodzenia potem go rozwijając. Tu uważałem, że jest to niepotrzebne bo problem polega typowo na tym, czy jest jakiś sposób by podnieść maksymalne napięcie Us3 trafopowielacza, obojętnie jakiego trafopowielacza podłączonego do obojętnie jakiego kineskopu :) Jeśki jednak jestem w błędzie, to jutro uzupełnie brakujące dane.
  • #8 4422116
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    No cóż, wypada mi trochę polemizować Z Tobą. :D Oczywiście, tytuł jest w tych warunkach jak najbardziej poprawny i nie mam do niego żadnych zastrzeżeń - jest najlepszy jaki może być w tej sytuacji. Natomiast uważam że nawet w tym przypadku ogólnego charakteru Twojego pytania, w treści wiadomości powinieneś podać typy kineskopów, typ trafopowielacza a nawet markę i model telewizora w którym dokonujesz zamiany. Dlaczego? Obecnie nie posiadając tych danych poszukujemy rozwiązania błądząc po omacku, próbując metodą prób i błędów i nie twierdzę że nie rozwiążesz zagadnienia w ten sposób. Ale o ile bardziej "fachowo" wygladałby ten temat gdybyś te dane podał? Jeżeli któryś z Kolegów dysponowałby danymi katalogowymi kineskopów, doszukałbyś się z pewnością ich różnic w parametrach i Twoje poszukiwania stałyby się bardziej "metodyczne". Na stronie Diemena może znalazłbyś dane trafopowielacza i wiedziałbyś skąd ta różnica w regulacji ostrości. I wtedy, na Twoim konkretnym przykładzie inni Koledzy w przyszłości podobnie mogliby rozwiązywać takie problemy. Oczywiście, największym problemem może być uzyskanie kart katalogowych z parametrami kineskopów, jednakże Ty podając dane o których wspomniałem wcześniej będziesz miał świadomość tego że spełniłeś wszystkie warunki aby ułatwić niesienie Ci fachowej pomocy przez innych Kolegów.
  • #9 4426352
✨ Po wymianie kineskopu pojawia się problem z uzyskaniem odpowiedniej ostrości obrazu, mimo że regulacja napięcia na transformatorze powielacza (Us3) jest maksymalnie ustawiona. Kineskop jest dopasowany typowo, jednak wymaga wyższego napięcia siatki trzeciej, którego obecne ustawienia nie zapewniają. Proponowane rozwiązania obejmują dodanie rezystora szeregowo lub do masy przy potencjometrze regulacji, co może podnieść maksymalne napięcie Us3. Zwrócono uwagę na konieczność kontroli napięcia żarzenia kineskopu, które może wpływać na ostrość, mimo że jasność i kontrast są prawidłowe. Dyskusja podkreśla także znaczenie podania dokładnych danych dotyczących typu kineskopu, trafopowielacza oraz modelu telewizora, co umożliwiłoby bardziej precyzyjną diagnozę i metodyczne podejście do problemu. Wskazano, że różnice parametrów kineskopów i trafopowielaczy mogą wpływać na zakres regulacji ostrości i wymagają uwzględnienia przy wymianie.
