Usbasp - programowanie ATMEGA8, problem z czerwoną diodą i kompatybilnością USB
BearBrother 27 Paź 2007 03:51 1985 2
  • #1 4418808
    BearBrother
    Ocena: 3
    Witam serdecznie (z gory zaznaczam ze jestem laikiem i prosze o wyrozumialosc)
    Otoz zaprojektowałem układ w opraciu o ta strone http://www.fischl.de/usbasp/
    ATMEGA8 została zaprogramowana STK200 tylko tym (usbasp.atmega8.2007-07-23.hex) hex'em - po powyzszej czynnosci po podłączeniu do USB świeci się czerwona dioda (FUSE High i Low zostaly ustawione zgodnie z plikiem readme), ale do sedna.
    Pytania sa nastepujace:
    1. Czy plik main.hex, tez wrzucamy na ATMEGA8 zewnetrznym programatorem (np. STK200) czy to juz wykonujemy sami przez USB i zwierajac zworke "Self programming" ale juz bez uzycia STK200?
    //avrdude -c usbasp -p atmega8 -U flash:w:main.hex po tym poleceniu czerwona dioda gasnie.....workaround ktory pomaga to wyjecie zworki Self programming - pomaga tj. dioda na nowo sie swieci i ATMEGA chyba zyje.
    2. Czytalem troche odnosnie braku wspolpracy z niektorymi notebookami, u mnie jest podobnie na stacjonarnym komputerze działa (tj. wykrywa poprawnie urzadenie i instaluje sterowniki) a na notebooku "nie rozpoznaje urzadzenia", mam wlutowane diody Zenera 4V7 zamiast 3V6, czy to moze miec jakies znaczenie?
    Prosze o jakies wskazowki. Domyslam sie ze pytania pewnie wydadza sie Wam banalne ale mnie niestety ww. problemy przerastają przy obecnym poziomie wiedzy.
    BearBrother
    firefox_PL
    Ocena: 2
    1. main.hex już nie wgrywasz, poza tym zworka self-programming służy do tego żeby wgrać innym programatorem np. STK200 przez złącze ISP, przez USB nie jesteś w stanie wgrać nic na ATmege w programatorze
    2. Zenery 3V6 chyba powinny poprawić współprace z notebookiem, ja same też go używałem na lapku (zrobiłem parę egzemplarzy znajomym i oni też go na lapkach używają bez żadnych problemów), dzięki temu na liniach danych USB jest max ok. 3.6V, czyli tyle ile powinno być zenery 4V7 powodują, że jest tak jakbyś tam właściwie nie dał nic tylko podłączył linie D+ i D- bezpośrednio
  • #3 4419291
    BearBrother
    Ocena: 3
    Czyli po wgraniu usbasp.atmega8.2007-07-23.hex i ustawieniu FUSE bits programator w teorii jest gotowy do użycia i pracy?
    EDIT: ok, juz poznalem odpowiedz na to pytanie ;) po prostu sprobowalem zaprogramowac druga ATMEGA, dziekuje Ci za pomoc!:)
    Pozdrawiam!
