Jak podłączyć dwa telewizory do satelity, by odbierać różne kanały jednocześnie?
patryk327 27 Paź 2007 22:03 1857 13
  • #1 4421353
    patryk327
    w jaki sposób najlepiej podłączyć drugi telewizor do satelity żeby odbierać inne kanały na raz ??
  • #2 4421368
    pajo21
    Ocena: 173
    Konwerter twin,drugi dekoder,splitter.
  • #3 4421374
    patryk327
    a co to jest ten konwerter twin i splitter i ile to kosztuje ??
  • #4 4421395
    pajo21
    Ocena: 173
    Wpisz w wyszukiwarkę "podział karty" i wszystkiego sie dowiesz.
    Taka mozliwość jest tylko z kartą c+.
    Allegro też jest pomocne.
  • #5 4422184
    supermach
    Ocena: 93
    kol. nie pisze ze chce ogladac cyfre na 2 telewizorach przy jednym abo :)
    do samego podlaczenia dwoch tunerow do jednej anteny wystarczy konwerter twin (2 konwertery w jednym). do kazdego tunera "idzie" osobny kabel od konwertera
  • #6 4422471
    patryk327
    a czy jak chce podlaczyc drugi tuner to moze on byc analogowy ??
  • #7 4422676
    pajo21
    Ocena: 173
    Może być analogowy jeżeli chcesz oglądać na nim z Hot Birda jeden polski program(TVN)
    Napisz więcej konkretów,czy opłacasz abonament (jaka platforma),czy interesują cię tylko programy niekodowane itd.
    Więcej konkretów bo mozna się tylko domyślać o co Ci chodzi.
  • #8 4422712
    patryk327
    czemu tylko tvn jak kupie ten konwerter i splitter??
  • #9 4422856
    okulik
    Ocena: 127
    Analogowo nadaje tylko TVN i na analogu tylko na tyle można liczyć.
    Cyfrowo trochę więcej ale bez TVN, poszukaj sobie kanały FTA.
    Spliter jeśli chcesz rozdzielić karte c+, poszukaj sobie.
    Wszystko o co pytasz już było na forum nie raz i nawet nie dwa.
  • #10 4422979
    patryk327
    wlasnie chce rozdzielic karte c+ ale nie mam drugiego cyfrowego tunera
  • #11 4423002
    okulik
    Ocena: 127
    No przecież ci go nie kupimy....
  • #12 4423013
    pajo21
    Ocena: 173
    Kupujesz np splitter podany w linku http://www.allegro.pl/item257479845_najszybszy_splitter_turbo_2xauto_wszystkie_dvb.html
    W opisie są podane tunery które z nim współpracują.
    Montujesz Twina na czaszy i ciągniesz dwa osobne kable do tunerów.
    Jak zrobisz wszystko poprawnie(dostaniesz instrukcje obsługi ze splitterem) to bedziesz sie cieszył niezaleznym odbiorem C+ na dwóch OTV.
  • #13 4425604
    obreb
    Ocena: 32
    A czy nie można rozdzielić sygnały SAT poprzez jakis rodzielacz i zniego doporowadzić sygnał do dwóch dekoderów ? Wymagane jest KONKWERTER TWIN ? Pytam bo chciałbym rozdzielić sygnał CYFRA +
  • #14 4427719
    pajo21
    Ocena: 173
    Po raz trzeci pisze(i ostatni)""""""""" POTRZEBNY JEST KONWERTER TWIN"""""""""
✨ Aby podłączyć dwa telewizory do jednej anteny satelitarnej i odbierać różne kanały jednocześnie, konieczne jest zastosowanie konwertera typu twin, który zawiera dwa niezależne wyjścia sygnału. Do każdego telewizora podłącza się osobny kabel od konwertera twin do oddzielnego tunera satelitarnego. W przypadku platformy Cyfra+ możliwe jest rozdzielenie sygnału za pomocą specjalnego splittera, który umożliwia korzystanie z jednej karty dostępu na dwóch tunerach cyfrowych. Analogowy tuner może odbierać jedynie niekodowane kanały, np. TVN z satelity Hot Bird, ale nie pozwala na odbiór pełnej oferty cyfrowej. Rozdzielacz sygnału satelitarnego (splitter) nie zastąpi konwertera twin, ponieważ wymaga on dwóch niezależnych sygnałów z konwertera. Koszt konwertera twin i splittera zależy od modelu i sklepu, np. Allegro oferuje różne rozwiązania. Podsumowując, do niezależnego odbioru różnych kanałów na dwóch telewizorach potrzebne są: konwerter twin, dwa tunery (cyfrowe), oraz w przypadku Cyfra+ splitter do podziału karty.
