CP i Echostar DSB-616 jak ustawic tuner ma Hotbirda i Astre
Marco59 28 Paź 2007 14:51 3812 7
  • #1 4423248
    Marco59
    Ocena: 4
    Witam, kto moze mi podac ustawienia tunera Echostar DSB-616 (po powrocie do ustawien fabrycznych). Jakie paramerty nalezy wpisac w ustawieniach przy odbiorze Hotbirda i Astry przy uzyciu monobloka.
    Z gory dziekuje.
  • #2 4424698
    kamiljan1
    Ocena: 49
    Wybrać w ustawieniach dwa konwertery ,włączyć Diseq,ustawić pierwszy konwerter na Astrę częstotliwość wybrac pierwszą z listy ,kanały FTA,drugi konwerter na Hodbirda częstotliwość wybrać 12188lub 11158,wybrać sieć powinno zadziałać.Antena musi być ustawiona na HB wolny konwerter patrząc z przodu musi być z lewej strony,antena 85cm..Kamil
  • #3 4424748
    Marco59
    Ocena: 4
    Antena jest ustawiona tak, ze centralnie polozona trabka jaest na HB a ta wolna z lewej strony zezuje na Astre. Wtedy w ustawieniach chyba jako pierwszy musi byc ustawiony HB a jako drugi Astra. Czy dobrze rozumuje czy moze sie myle...
  • #4 4425043
    fidzo
    Ocena: 26
    witam
    co do umieszczenia monoblocka na ramieniu anteny to masz rację jeśli to mówisz stojąc przed anteną i na nią patrzysz.
    a co do działania dsb616 z diseqcami to temat "morze"
    nie lubi tem sprzęt tego i już.
    więc możesz mieć problemy z monoblockiem
    polecałbym klasycznego zeza
    pzdr
  • #5 4428631
    kamiljan1
    Ocena: 49
    Możesz ustawić jako pierwszy HB,drugi na Astre i sprawdzisz kto miał racje ,tylko nie zapomnij o tym napisać.Kamil
  • #6 4429724
    arro382
    Ocena: 50
    Witam. Tydzień temu montowałem PC Echostar + monoblok i miałem ten sam problem. Hotbird musi być ustawiony na Port 2 a Astra Port1. Tylko w takiej opcji to śmiga.
  • #7 4431673
    jumbo8
    Ocena: 7
    chyba wszystkie monobloki mają HB na porcie 2 a Astrę na porcie1 !
    Dlatego ustaw:
    Liczba konwerterów :2
    Diseq'c 1..4
    1 Hotbird Port 2
    2 Astra Port 1
    Potem szukanie sygnału etc.
    Jeżeli poprzednio działało to powinno działać! Ale reguł nie ma bo (j.w.) Echostary 616 i 717 mają co nieco problemów z monoblokami! Dobrze chodziły stare 606 !
  • #8 4431675
    kamiljan1
    Ocena: 49
    A ja jak napisałem? Kamil
Dyskusja dotyczy ustawień tunera Echostar DSB-616 po przywróceniu ustawień fabrycznych do odbioru satelitów Hotbird i Astra za pomocą monobloka. Zaleca się konfigurację dwóch konwerterów z włączonym DiSEqC. Hotbird powinien być przypisany do portu 2, a Astra do portu 1. Antena o średnicy około 85 cm powinna mieć monoblok zamontowany tak, aby wolny konwerter (Hotbird) znajdował się po lewej stronie patrząc na antenę z przodu, a konwerter na Astrę po prawej. W praktyce ustawienia mogą wymagać testów, ponieważ tuner Echostar DSB-616 ma znane problemy z obsługą monobloków i DiSEqC, co może powodować trudności w stabilnym odbiorze. Alternatywnie sugeruje się użycie klasycznego układu dwóch konwerterów (zeza). Po poprawnym ustawieniu liczby konwerterów na 2 i aktywacji DiSEqC 1..4, należy przeprowadzić wyszukiwanie sygnału dla obu satelitów.
