DENON PMA-500V - niestabilne napięcie na tranzystorach sterujących, co robić?
Mazi 28 Paź 2007 15:27 3300 14
  • #1 4423386
    Mazi
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 42
    witam.Moj problem: miemoge ustabilizowac napiecia na trazystorach sterujacych (plywa w granicach +/- 6 V) napiecie na koncowki jest odłaczone,wszystkie elementy w stopniu koncowym sa raczej dobre bo wstawiałem nowe.Napiecie pływa tez gdy pokrecam potecjometrami zewnetrznymi.moze ktos sie juz spotkal z tym problemem.Wzmacniacz kupilem na szperach i elektronika byla juz po przejsciach (tzn dwa kanały spalone).Zgory dzieki za pomoc.Pozdrawiam
    • Schemat - Denon PMA-500V4.jpg (281.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4428126
    jersey69
    Ocena: 114
    Witam !
    Wylutuj 5218 , pomierz wyjście wzmacniacza napięciowego (417/419) - na schemacie masz wszystko opisane . Zenerki 7 i 15 sprawne ? +/-15V na kości jest ? Rezystor 549 ? Użyłeś oryginalnych części czy zamienników (jakich) ?
  • #3 4432126
    Mazi
    Ocena: 42
    witam.w koncu sie ktos odezwal.sprawdzalem napiecia na scalaku i sa +/- 15V z tolerancją 0,2 V .układ jest napewn o dobry bo mam ich pare sztuk i po podmianie niema zadnej reakcj.Rezystor 549 jest dobry ,wylutowalem go i podłączylem dwie takie same słuchawki 36om do wyjscia (symetrycznie) bez zasilania koncówek,gra cos tam ale strasznie buczy. Tranzystory sa dobrych firm o podobnych parametrach .Na jutro ci odpisze co z pozostałymi napieciami bo dzis juz puzno a tak z pamieci to juz dokładnie nie pamietam. Juz pomalu głupieje,jeszcze sie nie spotkałem z takim typem??? jak cos to pisz to odpisze co i jak .Pozdr i dzieki.jestem w pracy i wieczorem odpisuje.
  • #4 4434244
    Mazi
    Ocena: 42
    witam.wyjołem 5218 i pomierzylem napicia na (417/419) i sa bliskie prawdy (okolo +/- 10 mV roznicy) a na nodze 5 ukladu 5218 mam 20mV lecz te wszystkie napiecia sie bujaja(niewiele bo +/- 10 mV) gdy reguluje basem (przy sopranie i volume tego niema).moze podam gg 3842976 ,bedzie szybciej bo siedze wlasnie nad nim i sie mecze a u sterke opisze na forum.pozdr.
  • #5 4435091
    jersey69
    Ocena: 114
    Wymieniałeś diody stabilizujące na bazach pary sterującej ? Czy po wylutowaniu 5218 napięcie na 503/505 nadal pływa ?
  • #6 4435450
    paweldziadoszxxx
    Ocena: 11
    Witam przepraszam ze przyczepiam sie do tematu ale mam tylko jedno pytanie dziisaj wlasnie dostarczono mi takiego denona ktory bardzo cicho grał okazało sie ze przepalone sa wszystkie bezpieczniki 5A pry koncowce. Czy wystarczy je wymienic? czym to moglo byc spowzodowane?
  • #7 4435485
    Mazi
    Ocena: 42
    witam.po wyjeciu 5218 napiecie uspokaja sie na sterowaniu jest +/- 0,2V zenrki sa dobre (nowe 7.5 V) znalazłem jeszcze dzis ze po wlaczeniu przekaznika zabezpieczenia cos sie dzieje z napieciem .Odłaczylem rezystory R214/215 i sie uspokoiło ale to juz chyba inny temat.Kiedys udało mi sie uruchomic jeden kanał ale przy probie uruchomienia drugiego poleciał ten działający ??? Szopki jak chole... A jeszcze pytanko czy ta diode 1s2076 mozna zastąpic 1n4148 ? Pozdr i dzieki za pomoc
  • #8 4436012
    jersey69
    Ocena: 114
    To jest wartość z bazy czy z emitera ?
    Mam zgadywać co się dzieje i z którym napięciem ?
    Odłączyłeś DC detektor ? Nie rób tak - wzmacniacz ma wstać razem z zabezpieczeniami . Poza tym przy odłączonych tr. mocy na wyjściu nie ma prawa być żadnego napięcia , więc trochę to dziwne .
    Można . Jeszcze raz proszę : podaj typ użytych zamienników .
  • #9 4436986
    Mazi
    Ocena: 42
    witam.wartosc którą podałem to jest napiecie jakie jest na bazach traz koncowych -0,2V i + 0,2V po wyjeciu 5218 a elementy w stopniu koncowym to są BD139C/140C a koncowe 2SC3856/2SA1492 firmy SK(sanken chyba).A co do zabezpieczenia to: przed załączeniem sie przekaznika napiecie na koncowce jest ok - 3V a gdy sie załaczy przekaznik jest - 6V na obydwu stronach w koncowce.Pozdr
  • #10 4437812
    jersey69
    Ocena: 114
    BD są zbyt słabe do tego wzmacniacza , spraw sobie oryginały . Podmień tr.501 .
  • #11 4438810
    Mazi
    Ocena: 42
    witam.jak juz pisałem wczesniej kiedys udało mi sie uruchomic jeden kanał i wtedy grał na BD139/140 a na koncówce był TIP 35/36.Tr 501 jest włozony nowy taki sam.Jeszcze sprobuje zakupic nowe 5218.pozdr.
  • #12 4457403
    Mazi
    Ocena: 42
    witam.dzis przyszly elementy orginalne tr strujace i wzm operacyjny 5218 jutro zaloze i zobaczymy co dalej z moim klopocikiem.elementy z poltronika.
  • #13 4478600
    Mazi
    Ocena: 42
    wymienilem elementy na nowe.jedna strona sie uspokoila ale niemam regulacji "0" w drugim kanale.potecjometr dobry.pozdr
  • #14 4482679
    jersey69
    Ocena: 114
    Wybacz , ale nie wiem o czym piszesz : ten wzmacniacz nie ma regulacji "zera" (offsetu) ; 0 V na obu bazach sterowania jest niemożliwe , a prądu spoczynkowego (jedyna regulacja) nie ma sensu dotykać przy otwartej pętli nfb (brak tr.mocy)oraz zanim nie otrzymasz symetrycznych napięć na tr503/505 ? Zatem co Ty regulujesz i po co ?
    Porównaj napięcia na tr501 i tr502 . 5218 trzeba wymienić w obu kanałach . Posprawdzaj napięcia na poszczególnych rezystorach , obejrzyj pod lupą druk - często lecą ścieżki , które miejscami są tragicznie cienkie .
  • #15 4486642
    Mazi
    Ocena: 42
    Witam.Wzm prawie gra.Piszczy cos w jednym kanale.Prąd spoczynkowy u stawiony.A co do tematu to wlutowałem fabrycznie uszkodzoną diode zenere 7,5V i to mnie w błąd wprowadziło.pozdr
    Po podpieciu koncowek mocy wszystko sie uspokoiło,jeszcze uwaga - sprawdzajcie nawet nowe elementy bo ja sie przewiozłem.Nawet nieprzypuszczalem ze tak stary sprzet ładne gra.Opłacało sie go podniesc .Temat uwazam za zakonczony.Dzieki za pomoc,pozdrawiam.
✨ Problem dotyczył niestabilnego napięcia na tranzystorach sterujących w wzmacniaczu DENON PMA-500V, gdzie napięcie pływało w granicach +/- 6 V mimo odłączenia końcówek mocy i wymiany elementów końcowego stopnia. Sprawdzono napięcia zasilania układu 5218 (wzmacniacz operacyjny) oraz stabilizujące diody Zenera 7,5 V, które okazały się wadliwe, co wprowadzało w błąd. Po wymianie oryginalnych tranzystorów sterujących (BD139C/140C) i końcowych (2SC3856/2SA1492 firmy Sanken) oraz układu 5218 na nowe, napięcia ustabilizowały się, a wzmacniacz zaczął prawidłowo działać. Zauważono, że odłączenie rezystorów R214/215 uspokajało napięcia, a podłączenie końcówek mocy stabilizowało pracę układu. Wskazano na konieczność stosowania oryginalnych części i dokładne sprawdzanie nawet nowych elementów. Wzmacniacz po naprawie grał dobrze, a problem uznano za rozwiązany.
