Wybór głośnika 30 cm do subwoofera 80 l, budżet 60 zł, 4 ohm czy 8 ohm?
panwacus 28 Paź 2007 19:30 1380 7
  • #1 4424311
    panwacus
    Ocena: 2
    Witam :!:
    Mam pytanie jaki br i jaki głośnik wybrać do skrzyni o objętości 80 litrów.
    Interesuje mnie głośnik do 60 zł o średnicy 30 cm, chciałbym żeby dawał trochę basu.
    Myślałem nad :
    http://www.allegro.pl/item259530950_30cm_300w_4ohm_kolektor_mocy_potezny_bas_wf1211_.html
    Co o nim sądzicie może ktoś go ma i wie jak gra.
    Mam zamiar napędzać go wzmacniaczem o impedancji 6 ohm, i nie wiem czy kupić głośnik 4 ohm czy 8 ohm :?:
    Proszę o sugestie......
  • #2 4424355
    lowbird
    Ocena: 45
    Nie warto inwestować w taki "głośnik". Jaki masz dokładnie wzmacniacz? Tą skrzynie już zbudowałeś?
  • #3 4424516
    panwacus
    Ocena: 2
    Tą skrzynie to już mam od dawna leżała w piwnicy i postanowiłem aby się nie "niszczyła" coś z nią zrobić. W sumie to nie wzmacniacz a wieża Panasonic o mocy 2x50 6 Ohm.
    Jak nie ten głośnik to co proponujesz do 60 zł ??
  • #4 4425508
    pracuś1989
    Ocena: 14
    Wiem że tonsilowska 30/120/ z zeusa będzie chodzić i aż milo. ale koszta sa wysokie. biedzie ciężko za 60 zl coś wykombinować za 60 zl bo stx kosztują z 80 zl. a te zamienniki z allegro to loteria nie wiesz ja zagrają. nigdy . możesz mieć 2 głośniki identyczne i będą miały inny dźwięk . wiec jeśli nie uzbierasz nic więcej to idź do sklepu z chińczykami z obudowa i poproś ładnie sprzedawce. może po przymierza i coś przypadnie Ci do gustu?
  • #5 4429816
    panwacus
    Ocena: 2
    A jeżeli kupię już ten głośnik podany prze zemnie wyżej, to jaki do niego br ??
  • #6 4429866
    pracuś1989
    Ocena: 14
    sprawa jest otwarta :P ten głośnik po primo nie ma parametrów i ich raczej nie znajdziesz w necie.poszukaj może sa? bez parametrów nie wiadomo czy ten głośnik będzie sie nadawał do br ebd=??????? i nie wiadomo nic loteria. można zmierzyć parametry ale to nie jest proste i koszt takiej aparatury to wielokrotność tych 40 zl. porostu jedna wielka loteria. jeśli na gwałt musi być ten głośnik i nie uzbierasz do jakiegoś porządnego to wsadź tam rurkę br ok 8 cm i długości ok 15 cm. i musisz rurkę podpiłować aż do uzyskania jakiegokolwiek basu. co nie oznacza ze jak dopiłujesz do końca będzie. porostu loteria
  • #7 4439578
    panwacus
    Ocena: 2
    A jeżeli już zdecydowałbym się kupić jakiegoś stx, to jakiego? jaki br do niego ??
  • #8 4439678
    Eliminator
    Ocena: 19
    Jak byś kupił stx to br byś policzył winisd.
Dyskusja dotyczy wyboru głośnika 30 cm do subwoofera o objętości 80 litrów przy budżecie około 60 zł oraz kwestii impedancji 4 ohm czy 8 ohm. Proponowany głośnik z Allegro (30cm 300W 4 ohm) budzi wątpliwości ze względu na brak dostępnych parametrów technicznych, co utrudnia dobranie odpowiedniej obudowy bass-reflex (BR). Wzmacniacz to wieża Panasonic o mocy 2x50 W i impedancji 6 ohm. Zalecenia wskazują, że głośniki z niskiej półki cenowej, zwłaszcza bez znanych parametrów, są loterią pod względem jakości dźwięku i dopasowania do obudowy. Alternatywnie polecany jest głośnik Tonsil 30/120 z serii Zeus, jednak jego cena przekracza budżet. Przy wyborze głośnika STX należy obliczyć objętość i wymiary obudowy BR za pomocą programu WinISD. W przypadku braku parametrów głośnika z Allegro, sugeruje się zastosowanie prostej rurki BR o wymiarach około 8 cm średnicy i 15 cm długości, z możliwością regulacji długości dla uzyskania basu, choć efekt jest niepewny.
