Jowisz 04 - migający przycisk programatora 1 i zasilacz, brak startu OTV
tomeczek 11 Wrz 2002 19:18 3227 12
  • #1 41568
    tomeczek
    OTV Jowisz probuje kilkakrotnie wystartowac po czy daje sobie spokoj i milczy. Przycisk programatora 1 miga razem z zasilaczem.
  • #2 41613
    Malek
    Ocena: 29
    Czesć!
    Uszkodzony może być Blok odchylania albo zasilacz, ale skoro w trakcie
    próbkowania miga pole sensorowe prawdopodobieństwo jego uszkodz , jest mniejsze.
    Najpierw sprawdz Nap. zasilające na wyjsciach zasilacza a jezeli sa nieprawidłowe i nie reguluja sie to przyczyna moze być 3C1(680 nf) lub zmniejszenie rezystancji w kier. zaporowym 3D1 lub3D2 na module MN2001.Inna przyczyna to utrata pojemnosci konden. elektr. na MN2001 tj.3C4,3C5,3C7,3C8 lub kond. filtrów napiecia +15V to jest 3C122, 3C123.
    Sprawdz lutowania na Bloku Odchylania, szczególnie na 2C103,2C104, 2C107, 2C108,2C111,2C112 oraz sprawdz tyrystory oba! najlepiej podmieniając. Jeżeli masz mozliwość to podmień Moduł MH na Bloku Odchylania.
  • #3 41623
    wroona
    Ocena: 64
    Spwawdz jeszcze wizualnie wszystkie kondensatory KFMP (kostki)na bloku odchylania czy nie są rozsadzone.
  • #4 41719
    Darekkk
    Ocena: 11
    A wiecie gdzie można takie tyrystory kupić - też szukam?
    P.S. Sprawdź zimne luty na BO i MH.
  • #5 376084
    maciekbazyl
    Ocena: 4
    Czy ktos moze przesłać schemat Jowisz 04 bo nigdzie nie moge znalezc Na email maciekbaz1(_at_)op.pl
    a te tyrystory mozna zamienic na BT128-550 lub BT129-800
    czekam na schemat z góry dzięki :cry:
  • #6 376175
    paw
    Ocena: 9
    Na BO w obrębie tyrystorów sprawdź poprzez podmianę kondensatory 62nF/1500V i 82nF/1500V. Sprawdź też moduł MN2001.
  • #8 376674
    hemodializa
    Ocena: 6
    Tyrystory na próbę można śmiało zamienić miejscami, tylkom że jak jeden padł to dzwięk może być inny niż poprzednio, ale też nie ruszy !!!.
    Co do kupna to jakaś firma zrobiła tyrystory o podobnych parametrach co Cemi (szczególnie chodzi o czas przełączania i jakośc diod blokujących)
    Jowisz, należy pamiętać pracuje synchronicznie!!!!
    Czyli odchylanie daje impulsy startowe do zasilacza i jak ich nie będzie na pweno nie ruszy
  • #9 376677
    Bavido
    Ocena: 28
    Ten TVałek to antyk, jednak podstaw 82nF jak wyzej.
    Konto firmowe:
    BAVIDO-MED
    Murawa 35/16, Poznań, 61-655
  • #10 376912
    vper
    Ocena: 72
    Cześć !
    Ostatnio Jowisz mi próbkował z powodu zimnych lutów w bloku przetwornicy.
    Pozdrowienia
    vper
  • #11 380154
    maciekbazyl
    Ocena: 4
    dzięki ale schemat juz znalazłem a teraz jak sie wziąłem z a naprawe tego zabytku to coś nie chce ruszac zasilacz próbkuje i pojawia sie w.n. i znika nie mogę go odpalić powym8ieniałem tyrystory i nic dalej to sam o :cry:
  • #12 380393
    Kapusta
    Ocena: 16
    Jowisz to niestety parszywy pod względem serwisu telewizor. Jak widzisz go pierwszy raz od tyłu to lepiej daj sobie spokój. Stracisz 3 dni, nic nie zdziałasz, a nabyta wiedza będzie tyle warta, co doświadczenie pomocnika maszynisty parowozu po miesięcznej praktyce.
  • #13 380598
    Malek
    Ocena: 29
    Witam!
    Spróbuj podmienić moduł MH!
    Co ja sie kiedyś nakombinowałem a przyczyną wyłanczania sie i ponownego załanczania nie był zasilacz, nie był blok odchylania a zwykły kondensator ceramiczny w module MH.
    Proponuje wymień wszystkie w nim kondensatory ceramiczne- i bedzie ko,
✨ Problem dotyczy telewizora OTV Jowisz 04, który próbuje kilkakrotnie wystartować, po czym przestaje reagować, a przycisk programatora 1 oraz zasilacz migają. Przyczyną mogą być uszkodzenia w bloku odchylania lub zasilaczu. Zaleca się sprawdzenie napięć wyjściowych zasilacza oraz kondensatorów elektrolitycznych i ceramicznych na module MN2001 i bloku odchylania, szczególnie elementów 3C1, 3D1, 3D2, 3C4, 3C5, 3C7, 3C8, 3C122, 3C123, a także kondensatorów KFMP (kostek) i kondensatorów 62nF/1500V oraz 82nF/1500V w pobliżu tyrystorów. Należy zwrócić uwagę na zimne luty, szczególnie w bloku przetwornicy i na module MH. Tyrystory można próbować zamieniać miejscami lub zastąpić odpowiednikami BT128-550 lub BT129-800, zwracając uwagę na parametry czasów przełączania i diod blokujących. Moduł MH powinien być sprawdzony i ewentualnie wymienione w nim kondensatory ceramiczne, gdyż mogą powodować wyłączanie i ponowne załączanie telewizora. Schematy Jowisz 04/05 są dostępne na forum elektroda.pl. Telewizor Jowisz jest trudny w serwisie, wymaga doświadczenia i dokładnej diagnostyki synchronicznej pracy odchylania i zasilacza.
