Jaki wzmacniacz stereo do kolumn Tonsil Hx70 z GDN 20/40, GDM 10/60, GDWK 9/80?
mazur123 29 Paź 2007 20:54 1885 18
  • #1 4427853
    mazur123
    Mam dwie kolumny Tonsila Hx70. W jednej kolumnie jest GDN 20/40, GDM 10/60 i GDWK 9/80. Jaki wzmaczniacz kupic do nich?
  • #2 4427965
    fuutro
    Ocena: 837
    Kup ok 70....120W na kanał.
  • #3 4427981
    Micharlito
    Ocena: 67
    Wydaje mi się że 80-100W będzie wystarczający tylko że mocy RMS a nie jakiejś muzycznej przy THD 10%
  • #4 4428038
    dzg4
    Ocena: 364
    Witam.Panowie czy wiecie że tymi 70W w RMSie kolega rozniesie sobie niskie tony i będzie problem.Góra to 40W RMS i to dużo za dużo.
  • #5 4428056
    mazur123
    Moglibyscie mi podac przyklad jakiegos dobrego nie za drogiego wzmacniacza?I jeszcze najlepiej zeby byl 4 kanalowwy bo w niedalekiej przyszlosci planuje zrobic jeszcze 2 kolumny na takich samych glosnikach.Czy moze lepiej zrobic na TDA?
    dzg4
    Ocena: 364
    W ocenie "fachowców" TDA są kiepskie, sam mam końcówę na 2*TDA7294 i jestem zadowolony.Tak dla przykładu jak dla Ciebie polecam WS442 ogólnie jest ok.
    fuutro
    Ocena: 837
    Jak masz możliwość i chęć zrobienia samodzielnie odpowiedniego wzmacniacza to buduj. Z mocami głośników ciekawie to wygląda ale chyba zwrotnica swoje zrobi.
  • #8 4428106
    Micharlito
    Ocena: 67
    Powiedzmy Yamaha A-520 by była dobrym wyborem ma ok 2X80 także spokojnie dla tych i z mniejszym rozmachem na kolejne ale już nie pełną mocą.
  • #9 4428135
    dzg4
    Ocena: 364
    A co będzie jak Kolega zrobi u siebie balet i podczas takowego ktoś gałę przekręci w prawo, bo tak często się dzieje ?.
  • #10 4428151
    Micharlito
    Ocena: 67
    Dla tych kolumn 80W kanał nie powinno być zabójstwem zagrają z znacznymi zniekształceniami ale przecież to nie chińszczyzna. Ja na swoim w ustawieniach karty zmniejsza suwakiem moc to zwykle trochę zabezpiecza bo u mnie już przy połowie gałki każdy gwałtowny ruch oznacza znaczny wzrost mocy a co by było posuwając go na maxa? No nie wiem czy długo by pograło na znacznie przesterowanym sygnale.
  • #11 4428163
    dzg4
    Ocena: 364
    Kolego mazur123 jestem w stanie oddać WS442 z uwalonym kanałem za darmo ale jest jeden warunek-odbiór osobisty lub przez kogoś kto jest w warszawce.Jak masz pytania to zapraszam na PW.
  • #12 4428179
    mazur123
    ohh.. do warszawki mam kawal drogi..;/ a nie bardzo mam kogo kto by mi go odebral tam..;/
    Ps. Mam 15 Lat :D:D
  • #13 4428198
    dzg4
    Ocena: 364
    Kolego Micharlito uwaliłem sobie setki Pioneer,em A337 a ma poniżej 100W w RMS,ie.I właśnie stało się to na balecie i w skali od 0-10 to było 7.Pozdrawiam.
    Lata Twoje niemają tu znaczenia.Zastanawiam się co zrobić?.
  • #14 4428257
    mazur123
    Nie mam pojecia co tu zrobic..;/ Moge nawet za niego zapalcic czy cos..
  • #15 4428314
    Micharlito
    Ocena: 67
    Jeżeli nie słyszysz że kolumny mają dość dałeś im chińskie zabawki to się nie ma czemu dziwić. Poza tym max mocy wzmacniacza może być w każdym miejscu także to ile miałeś na skali nie ma tu znaczenia. Trzeba umyślnie dodawać volume ja w życiu trochę pokatowałem 1 chińczyka i mu się cewka chyba osunęła bo zaczął charczeć nie miałem nerwów się z nim bawić bo to za 12zł było ;d A zabawy z przesunięciem balance są tym bardziej niekorzystne także kolejnym razem z głową. Poczytaj trochę o wytrzymałości mocowej głośników. Szybciej uwalisz głośnik przesterowanym sygnałem lub zbyt mocnym, mocny wzmak ma lepsza kontrolę kiedy to slaby traci ją szybko i cewka lata na wszystkie strony wzmacniacz 100W dla kolumn 100W to nic szczególnego zauważ że pewnien sprzedawca Altusa 300 które mają 150W znam ma w aukcji zalecana moc wzmacniacza 50-400W wiem że ludzie pakują w nie 200W ale 400??
  • #16 4428388
    dzg4
    Ocena: 364
    Odpowiedż dla kolegi Micharlita.Głośniki które padły pochodziły z zakładów Tonsil a ściślej produkcja niepełnowartościowa,możliwe że resory puściły, a co z tym się wiąże cewka w pwietrzu a nie w korytarzu magnetycznym i juz.Generalnie moc wzmacmiacza 50-70% do mocy głośnika.A kolegę mazura123 przepraszam bo to jego forum.
    Kolego mazur123 już wiem wyślę go Tobie za pobraniem pocztowym tz.pokryjesz tylko koszty przesyłki pocztowej.Jesli tak czekam na maila z Twoim adresem.
  • #17 4428441
    Micharlito
    Ocena: 67
    Hmm zwykle oderwanie się zawieszenia dolnego to trudna sprawa są one klejone specjalnymi żywicami bardzo trudno to oderwać także podejrzewał bym tu raczej złą regeneracje o ile były regenerowane w tym złe klejenie albo stare zawieszenia górne. Tonsila warto jest regenerować choć prawdziwe podzespoły są troszkę drogie. Poza tym moc wzmacniacza zależy od sygnału wejściowego. Jeżeli podasz mocy sygnał z sporą ilością tonów niskich to max moc możesz już uzyskać na 1/4 gałki. Zwykle wzmacniacz ma też swoje piętra jakości klasa A czyli pełna sinusoida dla wzmacniacza 100W powinno to być ok 10W czyli sporo potem oczywiście w zależności od wzmacniacza jest przejście na klasę AB trochę ucina się sinusoida pasma dolnego. Klasy B to znacznie zniekształcenia linearne jak i nielinearne zwykle podaje się jeszcze moc przy THD 10% choć te zniekształcenia mogą być znacznie większe
  • #18 4428446
    dzg4
    Ocena: 364
    I jeśli mogę posiadam dwa NADY 300 i napędzam je dwoma TDA7294 sterowane Spiryt,em ,przy 80% wysterowania mają dość pomimo że niema przesteru.Sinus tych głośników to 150W .
  • #19 4428464
    Micharlito
    Ocena: 67
    Weźmiesz kolumny 100W i wzmacniacz 10W zagrają? No oczywiście że tak w końcu 10W to wcale nie tak mało. Jednak przy większej mocy wzmacniacz będzie tracił kontrolę nad głośnikiem choć wychylenia membrany mogą już być spore i wydawało by się że to kres głośników. Zastosujesz wzmacniacz 100W czyli zwiększysz tylko głośność o 3dB w górę zagrają głośniej i głośnik nie będzie tak latał przy 10W.
Do kolumn Tonsil Hx70 wyposażonych w głośniki GDN 20/40, GDM 10/60 i GDWK 9/80 zaleca się wzmacniacz o mocy RMS około 70-100W na kanał, z uwzględnieniem, że moc wzmacniacza powinna być dostosowana do mocy głośników, aby uniknąć uszkodzeń, szczególnie niskotonowych. Wzmacniacze o mocy około 80W RMS nie powinny uszkodzić kolumn, choć przy maksymalnym wysterowaniu mogą pojawić się zniekształcenia. Warto rozważyć modele takie jak Yamaha A-520 (około 2x80W) lub WS442, które są polecane jako dobre i niedrogie. Dyskusja porusza także kwestie jakości wzmacniaczy na układach TDA7294 – są one oceniane różnie, ale mogą być satysfakcjonujące przy odpowiednim wykonaniu. Istotne jest, aby unikać przesterowania i gwałtownych zmian balansu, które mogą uszkodzić głośniki. Moc wzmacniacza powinna stanowić około 50-70% mocy znamionowej głośników, a zwrotnica w kolumnach pomaga w ochronie poszczególnych przetworników. Regeneracja głośników Tonsil jest możliwa, choć oryginalne części są kosztowne. Wzmacniacz o większej mocy zapewnia lepszą kontrolę nad głośnikami i mniejsze ryzyko uszkodzeń przy umiarkowanym wysterowaniu.
