TV TRILUX TAP2511 - szumiący dźwięk i brak obrazu po włączeniu
krzysiek12sos 29 Paź 2007 23:01 1260 10
  • #1 4428407
    krzysiek12sos
    Ocena: 85
    Mam problem z fonią w tym modelu.Jest głos ale szumiący i niezbyt głośny. Przy włączeniu zimnego TV występule też brak obrazu po czym zaczyna rozszeżać się od góry.Proszę o pomoc.
  • #2 4428459
    MakroSerwis
    Ocena: 343
    Sprawdź napięcia z zasilacza. Prawdopodobnie któryś elektrolit utracił pojemność.
  • #3 4428521
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Na początek wymień C 613 , 615 , jeżeli nie pomoże to wymiana elektrolitów po wtórnej stronie przetwornicy .
  • #5 4431346
    krzysiek12sos
    Ocena: 85
    Dzięki. Pion działa ok ale dalej mam problem z tym szumiącym głosem który wygląda jakby była rozstrojona pośrednia.
  • #6 4431463
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Spróbuj L201 z deka podkręcić. Moze stracił parametry. To tylko fonia zawsze wrócisz do poprzedniego ustawienia.
  • #7 4431492
    krzysiek12sos
    Ocena: 85
    Niestety L201 desznic nie działa. To znaczy reguluje ale głos ten sam.
  • #8 4431526
    radekrpisz
    Ocena: 208
    B/G i D/K tak samo? Regulacja nic nie daje? Wymień przy filtrze L201 kodek C204
  • #9 4431612
    krzysiek12sos
    Ocena: 85
    Jak luż pisałem regulując tym filtrem jest różnica ale niezbyt duża.Wymieniłem C204 -jest to samo
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Podstaw FC 201 jak nie pomoże wylutuj FC 204 i sprawdź .
  • #11 4441281
    krzysiek12sos
    Ocena: 85
    BINGO !!!
    Uszkodzony okazał się FC201.
    Dzięki za pomoc.
✨ W telewizorze TRILUX TAP2511 pojawił się problem z szumiącym, cichym dźwiękiem oraz brakiem obrazu po włączeniu zimnego urządzenia, który stopniowo rozszerza się od góry ekranu. Zalecane było sprawdzenie napięć zasilacza oraz wymiana elektrolitów, szczególnie kondensatorów C613, C615 oraz elektrolitów po wtórnej stronie przetwornicy. Wskazano na konieczność wymiany kondensatora elektrolitycznego 100uF/50V przy układzie TDA3564, który fabrycznie był 100uF/40V, co miało poprawić problem z obrazem. W kwestii foni, sugerowano regulację filtra L201, jednak bez skutku. Następnie zasugerowano wymianę kondensatora C204 przy filtrze L201, co również nie przyniosło poprawy. Ostatecznie uszkodzony okazał się filtr FC201, którego wymiana rozwiązała problem szumiącego dźwięku.
