Sterownik z siłownikami "ARMOR" do bramy dwuskrzyd
kasprzyk 30 Paź 2007 22:55 2633 3
  • #1 4431919
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 671
    Mam rozłożone na stole dwa siłowniki do bramy dwuskrzydłowej ARMOR AR224XP (ze sterownikiem na 1-sze - lewe skrzydło) i 2-gie prawe AR024XP.
    Problem polega na tym: ustawiam tryb półautomatyczny - przyciskam przycisk na pilocie (jednorazowo) - pierwszy siłownik otwiera (ramię pierwsze) następnie drugi ramię drugie - wszystko ok! przy zamykaniu sytuacja odwrotna - najpierw zamyka się ramię drugie, następnie pierwsze - czyli wszystko tak jak powinno być (krańcówki wyłączają poprawnie silniki)
    Jednak przy następnym włączeniu otwierania, żeby cały tryb wykonał się do końca muszę cały czas trzymać przyciśnięty przycisk na pilocie. Okazuje się, że sterownik po wykonaniu poprawnym swojej funkcji przełącza się w tryb ręczny, który wymusza właśnie przytrzymywanie ciągłe przycisku pilota.
    Jak ponownie ustawię funkcję trybu półautomatycznego - wystarczy inpulsowe przyciśnięcie przycisku (wszystko wykona się prawidłowo) ale niestety tylko jeden cykl, bo po pełnym cyklu sterownik wraca do trybu ręcznego. Nie wiem co robię źle, instrukcje już kilka razy przeczytałem, czy może to być uszkodzenie sterownika? Dziwny jest także dla mnie fakt, że po wyłączeniu urządzenia z prądu, zawsze sterownik wraca do trybu ręcznego - trochę to bezsensu, żeby za każdym razem otwierać obudowę siłownika i ustawiać nowe parametry ..?
    pzdr
  • #2 4432025
    bhtom
    Ocena: 604
    Może za długi jest czas cyklu automatycznego i dlatego przechodzi na ręczny?
    Od razu piszę, że nie bawiłem się takim sterownikiem tylko tak myślę od strony automatyki...
    Może między cyklami automatycznymi powinna być jakaś określona przerwa czasowa?
  • #3 4432523
    kasprzyk
    Ocena: 671
    Za długi czas cyklu automatycznego - hmm, siłownik musi w pełni otworzyć bramę pierwszą i drugą, trwa to jakieś 10- 15 sek podobny czas jest przy zamykaniu, raczej to normalna praca, nic na ten temat w instrukcji nie jest napisane. Robiłem już minutowe przerwy między cyklami, ale to i tak byłoby bez sensu, ponieważ użytkownik zawsze może zmienić zdanie - otworzył bramę , w czasie otwierania się rozmyślił i za chwilę zamyka.
    Sterownik ma kilka trybów pracy, z każdego z trybów po wykonaniu cyklu wraca do pierwszego trybu ręcznego (czyli ciągłe przytrzymywanie przycisku na pilocie) Można także wprowadzić ustawienia indywidualne - i tu także pamięta je do pierwszego cyklu - później gubi. tzn wchodzi na program ręczny.
  • #4 4436773
    kasprzyk
    Ocena: 671
    Ponowny reset sterownika, wszystko od zera krok po kroku i działa tak jak powinno!
    Pzdr
