Jak przerobić kolumny 8Ω na 16Ω do wzmacniacza? Czy opornik 8Ω wystarczy?
jakub08 01 Lis 2007 20:22 3957 10
  • #1 4437677
    jakub08
    Mam taki mały problem ponieważ mam 2 kolumny po 8Ω a na wzmacniaczu pisze ze może być 1 kolumna 8Ω lub dwie po 16Ω.
    Ze wzmacniaczem nie powinno sie zbytnio nic stać ale jak mam podłączone 2 kolumny to przy większej głośności charczą a jak jest podłączona tylko 1 to gra czysto.
    Czy da sie wogule przerobić takie kolumny na 16Ω??? Może wystarczy dać opornik 8Ω na jeden biegun (sygnału)???
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 4437787
    kaczy99
    Ocena: 31
    Przerobienie wiązało by się z przewijaniem cewek. opornik załatwi sprawę, ale:
    1.Musi być odpowiedniej mocy, połowa energii wychodzącej ze wzmacniacza będzie się na nim odkładać w postaci ciepła.
    2. W związku z tym kolumny będą grać 4x ciszej niżeli bezpośrednim podłączeniu kolumny pod wzmacniacz (2 razy większy opór a na dodatek tylko połowa energii pójdzie na kolumnę).
  • #3 4437881
    gjery
    Ocena: 12
    Co to są za kolumny (może "zrób-sam"). Ile jest głośników w skrzynce, czy jest zwrotnica, może da się jakoś sensownie połączyć aby ich impedancja była inna.
  • #4 4437946
    jakub08
    Są to głośniki VERMONA L 9063 50W (3 głośniki w każdej kolumnie) o ile sie nie mylę to zwrotnic w nich nie ma ale są filtry. Wzmacniacz to VERMONA regent 660. Może trzeba coś w wzmacniaczu przerobić. Zależy mi na nikim koszcie przeróbki.
  • #5 4438086
    gjery
    Ocena: 12
    Pewnie da się coś przerobić we wzmacniaczu aby poprawnie pracował przy 4Ω. Jest to raczej zabytkowy sprzęt i moc o ile dobrze pamiętam nie za wielka. Przeróbka wiązała by się ze zmianą ograniczenia prądowego tranzystorów końcowych. Co mogło by doprowadzić do ich zniszczenia, nie mówiąc już o zwiększonym poborze prądu z zasilacza. Ja osobiście bym w tym kierunku nie szedł. Raczej trzeba coś zrobić z głośnikami. Nie pamiętam tych kolumn, jeśli chcesz to rozrysuj jak są połączone głośniki w nich i zamieść na forum.
  • #6 4438807
    jakub08
    Niestety nie pamiętam jak są w niej kable ułożone a nie chce mi się zbytnio sprawdzać, a poza tym dużo roboty byłoby z przewijaniem i zamienianiem filtrów (lub zwrotnik nie jestem do końca pewien). Może wystarczy je połączyć równolegle do siebie i wtedy będą grać dobrze. co o tym sądzicie???. Kable można chyba zamienić w wzmacniaczu (i tak jest mono) i dać tylko przełącznik (jakby chciało się podłączyć 1 kolumnę)
  • #7 4439097
    bat
    Ocena: 5
    "Ze wzmacniaczem nie powinno sie zbytnio nic stać ale jak mam podłączone 2 kolumny to przy większej głośności charczą a jak jest podłączona tylko 1 to gra czysto."
    Charczą tak jak napisałeś bo końcówka tego wzmacniacza osiąga max swojej mocy i sygnał jest przesterowany.
    A powiedz man czy to nie jest aby wzmacniacz mono?? I tylko fizycznie istnieje możliwość podpięcia drugiego głośnika (tzn. ze firma zamontowała konektor)?? Wiele wzmacniaczy stereo posiada np zaciski na 4 kolumny a tak naprawde to są 2 kanały i tylko chodzi zeby zachować te 4 czy 8 Ohm.
    Moze w twoim przypadku jest tak samo.
  • #8 4439151
    jakub08
    jakub08 napisał:
    ...Kable można chyba zamienić w wzmacniaczu (i tak jest mono) ...
    tak jak napisałem wcześniej wzmacniacz jest mono
  • #9 4439336
    paweldziadoszxxx
    Ocena: 11
    podlacz je razem , tyle ze nie rownolegle (mialbys 4Ω) a szeregowo wtedy impedancja sie zsumuje 8+8 da 16 ;) bedzie troche Ciszej ale za to bez znieksztalcen - tak rozwiazesz problem najszybciej.
  • #10 4439723
    jakub08
    Dziękuje wszystkim za pomoc doszyłem do wniosku że połączę kolumny szeregowo bez większych kombinacji, i dodatkowych kosztów.
  • #11 4439845
    paweldziadoszxxx
    Ocena: 11
    proste i skuteczne rozwiazanie;)
✨ Posiadane kolumny o impedancji 8Ω nie są zgodne z wymaganiami wzmacniacza, który obsługuje jedną kolumnę 8Ω lub dwie kolumny po 16Ω. Próba podłączenia dwóch kolumn 8Ω powoduje przesterowanie i charczenie przy wyższej głośności, natomiast pojedyncza kolumna gra czysto. Przeróbka kolumn na 16Ω wymagałaby przewijania cewek i modyfikacji filtrów, co jest pracochłonne i kosztowne. Dodanie opornika 8Ω w szereg z kolumną technicznie zwiększy impedancję, ale spowoduje znaczne obniżenie głośności i stratę mocy, ponieważ połowa energii zamieni się w ciepło. Wzmacniacz jest monofoniczny (VERMONA Regent 660), a kolumny to VERMONA L 9063 (3 głośniki, filtry zamiast zwrotnicy). Zalecanym i najprostszym rozwiązaniem jest połączenie dwóch kolumn szeregowo, co sumuje impedancję do 16Ω, zapewniając poprawną pracę wzmacniacza bez zniekształceń i bez konieczności kosztownych przeróbek sprzętu.
