Router Linksys BEFSR41 V3 - wolne ładowanie strony konfiguracji po zmianie IP
Doom 01 Lis 2007 20:58 2051 4
  • #1 4437808
    Doom
    Ocena: 32
    Mam mały problem, pojęcia nie mam co z tym zrobić :(
    Podłączyłem router skonfigurowałem, wszystko ładnie śmigało. Zacząłem się zastanawiać czy "Local IP Address" to adres wew czyli w domu czy zewnętrzny (router jest podłączony do Lan-a). Zmieniłem sobie na 10.0.20.1 (Po lanie adres serwera) I strona konfiguracji zaczęła mi siadać. Ładuje się 3 minuty i do tego czasami nie do końca :( Zrobiłem reset routera wyłączyłem go. Podłączyłem jeszcze raz kable i nic. Dalej to sami. Net chodzi ale ta strona konfiguracji mi ledwo wchodzi :( Poza tym jest spory problem z zapisywaniem ustawień. Daje Save Settings i nic :(
    Macie może jakiś pomysł ?
  • #2 4438045
    mbo
    Ocena: 845
    "Local IP Address" - to adres portu LAN twojego routera.
    Z jego punktu widzenia reszta to już WAN.
    Podaj jakie masz adresy IP na obu interfejsach routera.
  • #3 4438272
    Doom
    Ocena: 32
    Login Type: DHCP
    Internet IP Address: 10.0.30.15
    Subnet Mask: 255.255.0.0
    Default Gateway: 10.0.20.1
    Static DNS1: 10.0.20.1
    Static DNS2: xxx.xxx.xxx.x
    Static DNS3: xxx.xxx.xxx.x
    Ip mojego kmputera 10.0.30.16
    Tak to wygląda w tej chwili.
    A Admin sieci może wpłynąć jakoś na moje połączenie z routerem ?
    I jeszcze jedno. Jak zaznaczę którąś z opcji poniżej to nie mogę się później zalogować na router dlaczego ?
    Remote Router Access
    Remote Administration:
    UPnP
    UPnP:
    Allow users to make Configuration Changes:
    Allow users to Disable Internet Access:
  • #4 4439437
    mbo
    Ocena: 845
    Ustawiłeś na obu interfejsach PI z tej samej klasy.
    Musi być z innych klas - np. na LAN'ie 192.168.0.x.
    Po załączeniu opcji nie działa strona routera z tego samego powodu z jakiego nie działa dostęp do sieci - IP z tej samej klasy.
  • #5 4439651
    Doom
    Ocena: 32
    Dzięki :) Już wszystko działa :)
    A da się zmienić w jakiś sposób login na router ?
    I znów nie mam wejścia na router. Wyrzuca mi okno logowania. Wpisuje login i hasło po czym jeszcze raz pokazuje mi sie okno logowania. Dlaczego ?
    A to wszystko po zaznaczeniu opcji
    Remote Administration: enable
    UPnP: enable
    Allow users to make Configuration Changes: enable
