Denon PMA725R uszkadza tranzystory na lewej końcówce mocy
Kamiloliwa 04 Lis 2007 12:11 3113 8
  • #1 4444618
    Kamiloliwa
    Ocena: 37
    Witam mam wzmacniacz jak w temacie i mam problem prawa strona jest Ok!!! Lewa strona pada po wymianie tranzystorów 2sa1263 [TR321] i 2sc1740 [ TR315] zaraz po uruchomieniu je rozrywa reszta tranzystorów przeżywa Proszę o fachowe wsparcie lub o schemat!!! Pozdrawiam
  • #2 4444824
    ALTON
    Ocena: 145
    Skoro je rozrywa to znaczy że są otwarte oraz że płynie przez nie duży prąd. Prościej - mierz napięcia na bazach i porównaj do sprawnej końcówy. Oczywiście wymieniasz końcowe wraz ze starującymi tak?
  • #3 4445062
    jersey69
    Ocena: 114
    Witam !
    A skąd w tym wzmacniaczu 2SA1263 ? Powinny być Darlingtony B1560/D2390 . Jakie masz tr. mocy w sprawnym kanale ?
  • #4 4445258
    Kamiloliwa
    Ocena: 37
    Tak jak piszesz Jersey ze na prawym kanale są takie tranzystory a na lewym! Tak jak ja pisałem a mianowicie ze;
    Prawy kanał
    TR322 Jest B1560
    TR320 --- D2390
    TR 314----C1740
    lewy
    TR319---C3180
    TR 321---A1263
    TR 313 ---C1740
    Ja już go tak dostałem i myślę go sobie zrobić z waszą pomocą!!! Bardzo proszę o sam skan samego stopnia końcowego bardzo proszę
  • #6 4609909
    Kamiloliwa
    Ocena: 37
    Witam ponownie dzisiaj dopiero mogłem skorzystać z waszych porad!!! I tak wymieniłem tranzystory na prawidłowe a mianowicie TR319 /// 2SD2390
    TR321 // 2SB1560 i TR313 //2SC1740 a pozostałe elementy porównałem z prawą stroną i tak po włączeniu wzmacniacza od razu uszkadza wymienione tranzystory TR313 rozrywa Proszę o poradę i pomoc
  • #7 4612290
    jersey69
    Ocena: 114
    Jeżeli tranzystor pada w momencie włączenia , to wygląda na zwarcie . Ale zakładam , że wiesz co robisz i znasz zasady poprawnego montażu tr. mocy , więc zwarcie wykluczam . Skoro , jak piszesz - sprawdziłeś pozostałe elementy stopnia końcowego , to problemem jest brak odpowiedniej polaryzacji Darlingtonów i w efekcie wzbudzenie wzmacniacza . Sprawdź kolejno : transoptor IC403 oraz elementy stabilizatora +/-3V dla CMOS`a IC401 . Porównaj napięcia na obu układach .
    Jeszcze jedna sprawa : z uwagi na stosunkowo drogie Darlingtony SanKen`a przy następnym uruchamianiu wstaw coś taniego , np.TIP142/147 . Oryginalne tranzystory zamontujesz , kiedy wstaną oba kanały . Mam nadzieję , że tranzystory kupujesz z pewnego źródła , bo inaczej szkoda zachodu z naprawą .
  • #8 4619596
    Kamiloliwa
    Ocena: 37
    Myślę, że znalazłem uszkodzenie tak jak pisałem wcześniej, że ktoś w tym wzmacniaczu namieszał i zamienił miejscami tranzystory TR307 i TR305, ale to jest dziwne, że,na schemacie tranzystor Tr 307 to 2SA 988 a TR305 to 2SC1841, ale spojrzeć na spis występujących tranzystorów to jest, że TR305 i TR306 to 988 a tranzystory TR307 do 312 to 2SC1841 Porównując stronę prawą to TR305 ma być PNP, bo tam występuje Tr 306 i myślę, że to jest to!!! Tak też proszę o pomoc
  • #9 4620527
    jersey69
    Ocena: 114
    No to w czym problem ? Sprawdź umiejscowienie obu tr. w układzie względem np. rezystora 325 : 988 jest z nim połączony kolektorem , a 1841 bazą .
✨ Wzmacniacz Denon PMA725R ma problem z uszkadzającymi się tranzystorami końcowymi mocy po lewej stronie, mimo że prawa strona działa poprawnie. Wymieniane tranzystory 2SA1263 i 2SC1740 (TR315) są natychmiast niszczone po uruchomieniu. Okazało się, że wzmacniacz był modyfikowany, ponieważ oryginalne tranzystory Darlington w prawym kanale to B1560/D2390, a w lewym kanale występują inne typy, m.in. C3180 i A1263. Zalecane jest porównanie napięć na bazach i elementach obu kanałów oraz sprawdzenie poprawności montażu i polaryzacji tranzystorów Darlington. Wskazano na konieczność kontroli układu transoptora IC403 oraz stabilizatora +/-3V dla układu CMOS IC401, które mogą powodować wzbudzenie i uszkodzenia tranzystorów. Sugerowano także tymczasową zamianę drogich tranzystorów SanKen na tańsze odpowiedniki TIP142/147 do testów. Dodatkowo wykryto możliwe zamienienie miejscami tranzystorów TR307 i TR305, co jest sprzeczne ze schematem i może powodować zwarcia. Zaleca się dokładne sprawdzenie połączeń i zgodności tranzystorów z rezystorami w układzie, szczególnie względem rezystora 325.
