Schneider TV9.6 Z VDP3108B przebieg na BU jest tylko chwilkę
elexor 04 Lis 2007 16:47 1436 6
  • #1 4445602
    elexor
    Ocena: 90
    Witam kolegów.
    Z VDP3108B przebieg na BU jest tylko przez ułamek sek.,przy wylutowanym Q302. Wymieniłem następujące elementy:pamięć,program,ST92R195,VDP3108,odłączyłem szyne od głowicy i MSP, i w dalszym ciągu jest to samo.
    Proszę o jakieś sugestie.
    Błąd w tytule poprawiłem ;) [Mirek Z.]
  • #3 4447897
    elexor
    Ocena: 90
    Po załączeniu TV przebieg powinien być cały czas, a nie na ułamek sek.
    (jest odlutowany Q302, no więc przebieg na S2055 nie dociera).
  • #4 4448215
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Impulsy H zanikają ponieważ brak jest impulsów HFLB .Dlatego w pierwszej kolejności nalezy wymienić C306,307 i powtórnym zamontowaniu Q302.
  • #5 4448497
    elexor
    Ocena: 90
    Bardzo mi przykro, ale kolego nie masz racji, przebieg z nogi 50-tej VDP musi być w czasie załączenia do 5 minut. Impuls HFLB służy do czegoś innego.
  • #6 4471638
    elexor
    Ocena: 90
    Błąd był w elektrolicie C302 10uF.
    Zamykam temat.
  • #7 4471778
    Richi
    Ocena: 143
    A gdzie te 5 min ??
✨ W dyskusji dotyczącej telewizora Schneider TV9.6 Z z układem VDP3108B poruszono problem krótkotrwałego przebiegu na wyjściu BU przy odlutowanym tranzystorze Q302. Wymieniono pamięć, program, układ ST92R195, VDP3108 oraz odłączono szynę od głowicy i MSP, jednak problem pozostał. Zaproponowano sprawdzenie elementów takich jak R311, C306, C307, R324, L302, C316, C317, D306, R323, C315, C314, D305, które dotyczą cewek odchylania i transformatora wysokiego napięcia. Zwrócono uwagę, że przebieg powinien być obecny cały czas po załączeniu telewizora, a nie tylko przez ułamek sekundy, zwłaszcza przy odlutowanym Q302, co powoduje brak sygnału na tranzystorze S2055. Pojawiła się sugestia wymiany kondensatorów C306 i C307 oraz ponownego montażu Q302, powiązana z zanikiem impulsów HFLB, jednak została ona zakwestionowana, gdyż impuls HFLB pełni inną funkcję, a przebieg z nogi 50-tej układu VDP powinien utrzymywać się do 5 minut po włączeniu. Ostatecznie przyczyną usterki okazał się uszkodzony kondensator elektrolityczny C302 o pojemności 10uF, którego wymiana rozwiązała problem.
