Schneider TV9.1 – brak wysokiego napięcia, dioda gaśnie, impulsy na Q304 S2055N
MirkoRTV 27 Lis 2007 23:36 1931 9
  • #1 4528481
    MirkoRTV
    Ocena: 66
    Mam problem z shassis TV9.1, wn się nie załancza .Po właczeniu dioda zapala się i na chwilę gaśnie.W tym momencie pojawia sie na kolektorze tranzystora lini Q304 S2055N inpuls z VDP,ale brak jest wysokiego.Po odpięciu bazy hota impulsy sa cały czas i dioda gaśnie .
    Wymienilem trafo WN i kilka elementów w odchylaniu - bc618 i inne .
    Proszę o pomoc.
  • #2 4528507
    marcin_211
    Ocena: 20
    A co z cewkami odchylania?.
  • #4 4530698
    Mir
    Ocena: 47
    Wymień C307, na przyrząd będzie dobry.
  • #5 4532170
    MirkoRTV
    Ocena: 66
    Witam.C307 podstawiłem, bez zmian, TDApodstawię jutro.
  • #6 4533555
    pliska
    Ocena: 2
    Proponuję wyczyść eprom i wlutować go z powrotem. Po inicjalizacji powinno być OK.
  • #7 4536095
    TTomi
    Ocena: 8
    Podmień T301.
  • #8 4536128
    Jarok
    Ocena: 42
    A może C304-150nF (w kolektorze BC618 ), często ma przerwę, z pamięcią też nie zły pomysł.
  • #9 4541929
    MirkoRTV
    Ocena: 66
    Wymieniłem ponownie trafopowielacz HG i uklad od pionu i tv chodzi.
    Tak do końca nie wiem co bylo przyczyna.Wcześniej wymieniłem kilka kondensatorów w odchylaniu na miernik były dobre.
    Dziekuję wszystkim za informację.Ciężkie jest to chassis do naprawy.ale podstawa to chyba pewne trafo i pion.
    Pozdrawiam i zamykam temat.
    Mirek. trafo i
  • #10 4542848
    Richi
    Ocena: 143
    Tu leżał twój problem, trafo HG.
✨ W telewizorze Schneider TV9.1 pojawił się problem z brakiem wysokiego napięcia i gaśnięciem diody po włączeniu. Na kolektorze tranzystora liniowego Q304 (S2055N) pojawiały się impulsy z VDP, jednak wysokie napięcie nie występowało. Po odłączeniu bazy tranzystora impulsy były ciągłe, a dioda gasła. Wymieniono transformator wysokiego napięcia (trafo WN) oraz kilka elementów w układzie odchylania, w tym tranzystor BC618 i kondensatory. Wskazywano również na możliwe uszkodzenia cewek odchylania, kondensatora C304 (150nF) w kolektorze BC618, układu TDA8177 oraz pamięci EPROM, którą sugerowano wyczyścić i ponownie wlutować. Ostatecznie problem rozwiązała ponowna wymiana transformatora powielacza wysokiego napięcia (trafo HG) oraz układu odchylania pionowego, co przywróciło prawidłową pracę telewizora.
