bizhub c252 - jak uzyskać dostęp do trybu serwisowego bez hasła?
marcin1109 05 Lis 2007 14:32 7073 7
  • #1 4448661
    marcin1109
    Ocena: 5
    Witam uruchamiam kopiarkę bizhub c252 i pojawił się problem z dostępem do trybu serwisowego. Po włączeniu kopiarka pokazuje na panelu napis "malfunction detected please service contact" i pozwala tylko na wejście do trybu serwisowego, jednak w trybie serwisowym pojawia się pytanie o hasło i żadna znana mi kombinacja nie działa ( 12345678;00000000;87654321;11111111....) Pomocy bo klient czeka :(
  • #2 4449622
    Boracz
    Ocena: 19
    Zacznij może od wybadania czy kopiarką nie zajmował sie inny serwis. Jeżeli się jakiś serwis opiekował wcześniej tą kopiarką to jest szansa że zmienił defaultowe hasełko i jedyna szansa na dostanie się do trybu serwisowego jest odzyskać od nich ten kod.
  • #3 4449921
    marcin1109
    Ocena: 5
    jak juz pisałem jest to nowa kopiarka i dopiero ja ją uruchamiam - nie opiekował sie tym sprzętem inny serwis.
    tomi 23
    witam spróbuj 92729272
  • #5 4450340
    eseli
    Ocena: 64
    wITAM
    Spróbuj 0000000, 11111111 , 99999999
  • #6 4450686
    jacekc3
    Ocena: 38
    Napisz co robiłeś i w którym momencie pojawił się błąd .
    Czy wgrywałeś polskie literki albo nowszy system ?
    Boracz
    Ocena: 19
    Wybacz nie przeczytałem dokładnie ze to nowa kopiarka.
    Spóbuj zrobić w/g zamieszczonego opisu ( za SM Field Service )
    • bizhub c252 - jak uzyskać dostęp do trybu serwisowego bez hasła? service.JPG (60.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 4451251
    marcin1109
    Ocena: 5
    Serdecznie dziękuję za pomoc! Kopiarka pokonana :) istotnie hasło 92729272 zadziałało. jeszcze raz dziękuję.
✨ Kopiarka bizhub c252 po uruchomieniu wyświetla komunikat "malfunction detected please service contact" i wymaga wejścia do trybu serwisowego, który jest zabezpieczony hasłem. Standardowe kombinacje haseł (np. 12345678, 00000000, 87654321, 11111111) nie działają. Urządzenie jest nowe i nie było wcześniej serwisowane przez inny serwis, co wyklucza zmianę domyślnego hasła przez osoby trzecie. Po kilku próbach zaproponowano hasło 92729272, które okazało się skuteczne i umożliwiło dostęp do trybu serwisowego. W dyskusji pojawiła się sugestia sprawdzenia, czy kopiarka nie była aktualizowana o nowszy system lub polskie znaki, co mogłoby wpływać na działanie urządzenia.
