Aficio 220 - czyste kartki po wymianie tonera, brak odbicia na wałku
ollaf6 06 Lis 2007 19:01 1166 5
  • #1 4452974
    ollaf6
    Ocena: 14
    Mam problem z kopiarką Aficio 220. Od niedawna zaczęły z kopiarki podczas kopiowania wychodzić czarne kartki więc wszystko wyczyściłem odkurzaczem i przeczyściłem styki od wałka, po tej operacji już nie drukuje na czarno ale kartki jakie wychodzą z kopiarki są białe za każdym razem. Zamontowanie nowego pojemnika z tonerem nie pomogło, dodam że nie zauważyłem aby na wałku był odbity kopiowany dokument.
    Jak myślicie, co może być powodem takiego stanu?
    Tak się zastanawiam czy jest coś takiego jak reset tej kopiarki?
    Powiedzcie mi czy po zmianie tonera trzeba coś robić aby kopiarka go pobrała z pojemnika ?
  • #2 4453036
    lopez@
    Sprawdź górną elektrodę ładującą bęben.
  • #3 4453240
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 224
    lopez zastanow się co piszesz przecież to maszyna cyfrowa gdyby nie ładowała rolka ładująca bęben to karki wychodziłyby czarne, ale skoro wychodzą białe i jak podaje autor postu na bębnie brak obrazu to prawdopodobną przyczyną jest brak napięcia biasu czyli na wałku magnetycznym. na początek proponuję właśnie to sprawdzić i czy przez to odkurzanie nie wciągnołeś coś do odkurzacza. Reset tu raczej nic nie pomoże. po włożeniu tonera maszyna sama zadozuje no chyba że poprzedni tak wyssało że ją zablokowało.
  • #4 4453399
    ollaf6
    Ocena: 14
    A co mogłem wciągnąć odkurzaczem? Nie bardzo wiem co to jest bias.
    Powiedzcie mi jak zrobić zacięcie papieru żeby sprawdzić czy na bębnie jest odbity obraz kartki? ja ten bęben to chyba jednak źle sprawdzałem bo na forum czytam że się robi zacięcie papieru i wtedy się sprawdza czy na bębnie jest obraz.
  • #5 4453680
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6172
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Drukarki, kserokopiarki i plotery
  • #6 4453827
    lopez@
    Przepraszam pomyliłem model Janusz.P
    Ps "zacięcia" robisz je tak że najlepiej podczas np kopiowania w momencie pobrania kartki-w okolicach bębna wyłącz maszynę .
    W tedy zlokalizujesz czy obraz powstanie.
    Ps "biasu "nie można wciągnąć.
