Zmiana głośnika 8 Ohm na 4 Ohm w kolumnie – jak wpłynie na impedancję całości?
Drogb@ 07 Lis 2007 20:15 1248 10
  • #1 4456519
    Drogb@
    chciałem zmienić głośnik w moich kolumnach z 8 Ohm na głośnik który ma 4 Ohm. Pytanie brzmi czy w całej kolumnie zmieni mi się oporność jeżeli sygnał idzie przez zwrotnice?? Jestem laikiem w tych sprawach więc to może być głupie pytanie. Czy zostanie oporność 8 Ohm czy się zmieni jeżeli tak to na jaką ?? dziękuję i sory za takie pierdoły.
    Eliminator
    Ocena: 19
    Nie jestem pewien ale wydaje mi sie przez zwrotnice idac chyba nie ale moge sie mylic .
  • #3 4456888
    Micharlito
    Ocena: 67
    Zmieni się nieco wypadkowa impedancji dokładnie ci tego nie powiem jak bardzo ale coś musi zejść. A co chcesz i do jakich kolumn wsadzić? Mam nadzieję że nie tani zamiennik za 20zł z allegro
  • #4 4456907
    Drogb@
    chce tymczasowo zmienić głośnik Tonsila bo po nieudanej regeneracji w sklepie, pierdzi mi coś, i narazie mam na składzie tylko 4 Oh-owe gówno.
    a czy stanie się coś ze zwrotnicą ??
  • #5 4456946
    Micharlito
    Ocena: 67
    Z zwrotnicą nic ale jeśli twój wzmacniacz obsługuje kolumny tylko 8ohm a powiedzmy wypadkowa impedancji na kolumnie wyjdzie z 6.4ohm to może on przy dużej mocy się spalić. Regeneracja nie jest aż tak trudna także jeśli masz trochę chęci możesz sam to zrobić musisz mieć tylko trochę wyczucia żeby dobrze wycentrować cewkę. Jeśli głośnik pierdzi lub charczy to pewnie cewka ociera o nabiegunniki możesz odkleić zawieszenie górne i kleić je tak żeby cewka nie ocierała. Sprawdź czy nie występuje takie chrobotanie lub ocieranie podczas uginania membrany. No a jak zregenerowali głośniki tonsila na kiszkowatych zamiennikach to praktycznie zabili w nim wszelkie pozytywne walory które ta firma prezentuje
  • #6 4456982
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 99
    jeśli to główny głośnik niskotonowy, oporność kolumny będzie ~4 ohm.
    Jeśli to średnio lub wysokotonowy, to nie będzie większych wahań.
  • #7 4457019
    Drogb@
    wiem jak pierdzi głośnik gdy cewka ociera, ale to pierdzi tak jakby zawieszenie górne ocierało o membrane, taki pierdzenie jak położysz kartke na membranie :D
  • #8 4457046
    Micharlito
    Ocena: 67
    Sprawdź klejenie a najlepiej wymień zawieszenie górne bo z pewnością dali ci lipne gumowe.
  • #9 4457127
    El_liero
    Ocena: 47
    nie powinieneś wkładać głośnika o innej impedancji bo zwrotnica będzie nie pasować, charakterystykę zwalisz, inaczej ci będzie grać. Do takich chwytów ceniący się użytkownik sprzętu grającego ( a nie hałasującego ) nigdy by nie dopuścił.
  • #10 4457139
    miszkoo
    Ocena: 25
    dokładnie jeżeli jest jeden niskotonowy to oporność kolumny zmieni sie na 4ohm ale nie polecam takiej zamiany bo po prostu góra nie będzie wyrabiać będzie za mało góry bo zwrotnica jest przystosowana do 8ohm głośnika niskotonowego
  • #11 4457993
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Za impedancję kolumny odpowiada sekcja niskotonowa, i własciwie tylko zmiana gdn wiąże się ze zmianą impedancji kolumny. Zmieniać można praktycznie wszystkie przetworniki w zestawie tylko, że wiąże się to ze zmianami w zwrotnicy i trzeba jeszcze pare rzeczy brać pod uwage i tak nie możesz zapinać przetwornika 4 Ω jeżeli w zwrotce filtr dla niego jest liczony na 8 Ω. Poza tym przy zmianie sekcji niskotonowej z 8 na 4 trzeba się liczyć z tym że parametry T-S nawet tego samego modelu głośnika się różnią, co w obudowie typu bassreflex może się wiązać nawet ze zmianą litrażu obudowy - bo portu prawie napewno. Następna sprawa to różnica efektywności, głośnik 4 Ω zagra dodatkowo +3 decybele w stosunku do głośnika 8 Ω a właściwie to 8Ω zagra 3 db ciszej.
Zmiana głośnika w kolumnie z 8 Ohm na 4 Ohm wpływa na impedancję całego zestawu, zwłaszcza jeśli jest to głośnik niskotonowy. W takim przypadku impedancja kolumny spadnie do około 4 Ohm, co może przeciążyć wzmacniacz przystosowany do 8 Ohm. Zwrotnica, zaprojektowana dla głośnika 8 Ohm, nie będzie odpowiednio dopasowana do 4 Ohm, co może skutkować zmianą charakterystyki dźwięku i obniżeniem jakości odtwarzania, szczególnie w zakresie wysokich tonów. Wymiana głośnika na inny o innej impedancji wymaga modyfikacji zwrotnicy oraz uwzględnienia parametrów Thiele-Small, które wpływają na obudowę i strojenie bassrefleksu. Głośnik 4 Ohm ma wyższą efektywność o około 3 dB w porównaniu do 8 Ohm. W przypadku problemów z głośnikiem, takich jak "pierdzenie" spowodowane ocieraniem cewki lub zawieszenia, zaleca się regenerację lub wymianę zawieszenia górnego. Tymczasowa zamiana głośnika na 4 Ohm jest możliwa, ale niezalecana ze względu na ryzyko uszkodzenia wzmacniacza i pogorszenie jakości dźwięku.
