Kody diagnostyczne dla dwupinowego złącza Peugeot 405 - odczyt kontrolką
livi18 30 Lis 2003 21:38 2138 9
  • #1 420143
    livi18
    Ocena: 11
    potrzbuje kody złącza djiagnostycznego do peugot 405 kture jest dwu przewodowe i czy te kody morzna odczytać kontrolkom
  • #2 420176
  • #3 420203
    livi18
    Ocena: 11
    prubowałem wejść na ten adres ale nic z tego
  • #4 420210
  • #5 420236
    livi18
    Ocena: 11
    wiesz nigdy tego nie sprawdzałem to rozumiem że mam zliczać impulsy
    i tak 11impulsów =temu co jest w tabeli
  • #6 420249
  • #7 420988
    livi18
    Ocena: 11
    Czym się wyzwala te kody ? Czy wystarczy włonczyć stacyjkę ? :?:
  • #8 421322
  • #9 422231
    livi18
    Ocena: 11
    Znalazłem kostke i co dalej
  • #10 427382
    brelo
    Ocena: 10
    Pin w kostce nr2 podłącz przez diodę led z rezystorkiem 1k do plusa akumulatora.Osobny kabelek podłącz między kostkę a diodę led i zewrzej go do masy na min 3 sek.Po 3 sekundach odłącz go od masy i zaczniesz odczytywać kody migowe.Po odczytaniu pierwszego znowy masa itd.opis kodów wyżej.
✨ Dyskusja dotyczy odczytu kodów diagnostycznych z dwupinowego złącza diagnostycznego w Peugeot 405 za pomocą kontrolki LED. Kody błędów są sygnalizowane miganiem diody, gdzie liczba błysków przed i po przerwie odpowiada dwucyfrowemu kodowi usterki. Przykładowo, kod 11 oznacza koniec sekwencji testowej, a inne kody dotyczą konkretnych czujników i elementów, takich jak czujnik temperatury powietrza, przekaźnik pompy paliwa, czujnik obrotów silnika czy elektrozawory. Aby odczytać kody, należy zlokalizować zieloną dwupinową kostkę w komorze silnika (zwykle po prawej stronie w skrzynce z przekaźnikami), podłączyć pin nr 2 przez diodę LED z rezystorem 1kΩ do plusa akumulatora, a następnie na krótko (min. 3 sekundy) zewrzeć przewód do masy. Po odłączeniu masy dioda zacznie migać, sygnalizując kody usterek. Po odczytaniu jednego kodu procedurę powtarza się, aby odczytać kolejne. Kody można znaleźć w podanej tabeli, a ich interpretacja opiera się na liczbie i układzie błysków.
