Siemens C60 - jak wgrać język polski zamiast angielskiego?
wolin 08 Lis 2007 20:20 1083 11
  • #1 4460034
    wolin
    Ocena: 2
    Mam C60 na intelu z ciętym TP. Gdy próbowałem wgrać język polski do telefonu - wcześniej był jakiś czeski, wgrał się Angielski i nie mam pomysłu co może być nie tak. próbowałem ze zgranym z polskiego c60 języka nic nie pomogło dalej jest angielski. Macie pomysł co się stało ?
  • #2 4460072
    Wasz3k
    Ocena: 8
    Ale czym wgrywasz przez WinSwupa? Jeśli przez WinSwupa to po ciętym TP musisz wgrywać bez skipów na włączonym.
  • #3 4460082
    wolin
    Ocena: 2
    nie JOKEREm jako langpack
  • #4 4460131
    Wasz3k
    Ocena: 8
    A nie prościej Swupem zapakować?
  • #5 4460182
    wolin
    Ocena: 2
    gdy próbuje wgrać swupem z zaznaczonymi skipami wyskakuje
    Error on waiting for Ack EOT
  • #6 4460200
    Wasz3k
    Ocena: 8
    Pokombinuj z ustawieniami. Mi zawsze pomaga.
  • #8 4460279
    AxeMan
    Ocena: 12
    Dokładnie. Jak masz cięte TP na wyłączonym nie wgrasz.
  • #9 4460297
    wolin
    Ocena: 2
    próbowałem to z tej strony bez skipów i dalej to samo - Error on waiting for Ack EOT
  • #10 4460311
    Wasz3k
    Ocena: 8
    Zmniejsz prędkość kombinuj... Troszke posiedzisz i powinno pujść...
    AxeMan
    Ocena: 12
    Masz w załączniku fullflash z polakiem. Możesz dograć sam lgp jeśli masz soft 95, a jak nie to wrzuć cały fullflash. Później przelicz kody i juz.
    • C60_v27_PL_intel.rar (3.9 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 4460552
    wolin
    Ocena: 2
    Dzięki wielkie! Telefon śmiga i nareszcie jest po polsku dzięki.
✨ Problem dotyczył wgrania języka polskiego do telefonu Siemens C60 z ciętym TP, gdzie po próbie instalacji pojawiał się język angielski zamiast polskiego. Kluczowe wskazówki obejmowały konieczność wgrywania języka na włączonym telefonie bez użycia opcji "skipów" w programie WinSwup lub Swup. Próby z zaznaczonymi "skipami" skutkowały błędem "Error on waiting for Ack EOT". Zalecano eksperymentowanie z prędkością transmisji oraz ustawieniami programu. Ostatecznie rozwiązaniem było użycie pełnego flasha (fullflash) zawierającego język polski lub dołożenie samego pakietu językowego (lgp) przy odpowiedniej wersji softu (95). Po zastosowaniu pełnego flasha i przeliczeniu kodów telefon działał poprawnie z polskim językiem.
