  • #1 4463984
    Stepel
    Ocena: 28
    co to jest błąd dyskretyzacji? może ma ktoś jakąś definicje krótką w "google" nie bardzo jest, są jakieś namiastki ale nie widziałem nic konkretnego
    znalazłem:
    Błąd dyskretyzacji — wynikający ze skończonej liczby próbek N przypadającej na okres
    sygnału.
    Czy to wystarczy ? ( Wzorów nie potrzebuje )
  • #2 4466837
    Stepel
    Ocena: 28
  • #4 4466881
    Stepel
    Ocena: 28
    no na chłopski wystarczy hehe , ale czy prowadzącemu laborkę wystarczy to nie wiem :) ale dzięki
  • #5 4466905
    intel86
    Ocena: 6
    Błąd dyskretyzacji występuje w miernikach cyfrowych (jest składnikiem błędu pomiarowego). Aby go zminimalizować należy ustawić zakres pomiaru na jak najmniejszy np jak mierzymy napięcie w granicach 6V i mamy zakresy 10V, 100V i 1000V no to ustawiamy 10V a nie 1000V :)
  • #6 4466931
    Stepel
    Ocena: 28
    heh no to dosyć intuicyjna sprawa :)
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Błąd dyskretyzacji pojawia się przy przybliżaniu wielkości ciągłej wielkością dyskretną i wynika ze skończonej rozdzielczości metody pomiarowej, np. usiłujesz przybliżyć (lub zmierzyć) 1.25 sekundy wielokrotnością odcinka 0.1s, co może dać ci w wyniku 12 lub 13 [odcinków bazowych].
  • #9 4468179
    Stepel
    Ocena: 28
    W porządku rozumiem o co chodzi. Dzięki
Błąd dyskretyzacji to zjawisko wynikające z przybliżania wielkości ciągłej przez skończoną liczbę próbek lub skończoną rozdzielczość pomiarową. Oznacza to, że zmiany sygnału zachodzące pomiędzy próbkami mogą zostać utracone, co prowadzi do niedokładności pomiaru. W praktyce błąd ten pojawia się m.in. w miernikach cyfrowych jako składnik błędu pomiarowego. Minimalizuje się go poprzez dobór odpowiedniego zakresu pomiarowego, np. wybierając mniejszy zakres napięcia, aby zwiększyć rozdzielczość pomiaru. Przykładowo, przy próbie zmierzenia czasu 1,25 s z rozdzielczością 0,1 s, wynik może być zaokrąglony do 12 lub 13 odcinków, co ilustruje ograniczenia dyskretyzacji. W skrócie, błąd dyskretyzacji to efekt niedostatecznej rozdzielczości pomiarowej uniemożliwiający dokładne rozróżnienie wartości bliskich sobie.
