Jak odczytać kod z radia Philips CCR 800 z pamięcią 24c16 i procesorem P87CE560EFB?
krzysiek_14 01 Gru 2003 20:17 3607 7
  • #1 421214
    krzysiek_14
    Ocena: 15
    czy moze ktos mi pomoc w odczytaniu kodu z tego philipsa?
    pamiec 24c16 i procesor P87ce560efb
    • philips.rar (717 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 421287
    edziu
    Poziom 29  
    Ocena: 180
    0659 :roll:
  • #3 421456
    krzysiek_14
    Ocena: 15
    dzieki bardzo
    jutro wroci do mnie auto z lcd to przetestuje :)
  • #4 424041
    krzysiek_14
    Ocena: 15
    okazalo sie ze radio jest safe, a majac wyswietlacz 4 pietra nizej poddalem sie :(
  • #5 424379
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1320
    A może wystarczy tylko wywołać procedurę wpisania kodu i pojawia się 10 ----.
  • #6 424910
    krzysiek_14
    Ocena: 15
    a czy moglbym proscic o jakies wskazowki jak to wywolac?
  • #7 424939
    edziu
    Poziom 29  
    Ocena: 180
    trzymaj przycisk AS przez około 5 sec.
  • #8 424970
    adam white
    Spec od car audio
    Ocena: 314
    Ale wcześniej kluczyk na zapłon. I dopiero wtedy wcisnąć AS, wlączyć radio nadal trzymając AS ok tych 5s (sygnał "pik" w głośnikaćh), wprowadzić kod i ponownie AS dla zatwierdzenia
✨ Dyskusja dotyczy odczytania kodu zabezpieczającego z radia Philips CCR 800 wyposażonego w pamięć EEPROM 24c16 oraz procesor P87CE560EFB. Użytkownik poszukiwał metody na uzyskanie kodu zabezpieczającego. Jeden z uczestników podał kod "0659". Wskazano również alternatywną procedurę wywołania trybu wpisywania kodu: po włączeniu zapłonu i radia należy przytrzymać przycisk AS przez około 5 sekund, aż do sygnału dźwiękowego, następnie wprowadzić kod i zatwierdzić go ponownie przyciskiem AS. Użytkownik potwierdził, że radio jest zabezpieczone, a próby odczytu kodu z pamięci nie powiodły się z powodu braku odpowiedniego wyświetlacza. Procedura manualnego wpisywania kodu została uznana za skuteczną metodę odblokowania radia.
