FTP, ucina połączenie w trakcie łączenia, nie widać plików.
12 Lis 2007 13:28 1683 10
  • #1 4472739
  • #2 4473621
    Wszechobecniak
    Ocena: 9
    A może to kłopoty z internetem, modemem lub ustawieniami komputera.
  • #3 4473706
  • #4 4473736
  • #5 4473746
    shadow125
    Ocena: 26
    Użyj klienta FTP "FlashFXP" umożliwia ustawienie trybu pasywnego w podłączeniu z serwerem. Używam go kilka lat i jestem zadowolony
  • #6 4474042
  • #7 4474083
    SzymonHK
    Ocena: 56
    Przyjrzałbym się firewall'owi po twojej stronie, jeśli masz Allied Telesyna to twój opis jest typowym objawem dla domyślnej konfiguracji.
  • #8 4474209
  • #9 4474392
    SzymonHK
    Ocena: 56
    Jaki masz dostęp do netu?
  • #10 4475548
  • #11 4475563
    SzymonHK
    Ocena: 56
    Sprawdź, czy problem się pojawia, jeśli połączysz się przez modem.
Problem dotyczy niestabilnego połączenia z serwerem FTP – połączenie jest zrywane podczas łączenia lub po nawiązaniu połączenia nie są widoczne pliki, mimo komunikatu o sukcesie. Próby łączenia podejmowano za pomocą różnych klientów FTP, w tym Total Commander (różne wersje) oraz przeglądarek internetowych, zarówno w trybie pasywnym, jak i aktywnym, bez powodzenia. Inne programy czasami łączą się, ale pokazują pusty katalog domyślny. Administrator serwera potwierdził, że po jego stronie wszystko działa poprawnie, a on sam łączył się z serwerem z innego łącza (Neostrada), podczas gdy problematyczne jest łącze radiowe użytkownika. Wykluczono problemy z zaporą sieciową i antywirusem, które zostały wyłączone. Sugerowano sprawdzenie ustawień firewalla, zwłaszcza w przypadku sprzętu Allied Telesyn, który może domyślnie blokować połączenia FTP. Rekomendowano także użycie klienta FTP FlashFXP, który umożliwia precyzyjne ustawienie trybu pasywnego. Propozycją było również przetestowanie połączenia przez modem, aby wykluczyć problemy z łączem radiowym. Możliwe przyczyny to ograniczenia lub blokady na poziomie dostawcy internetu radiowego, timeouty lub specyficzne ustawienia sieciowe wpływające na transmisję danych FTP.
