Jaki transformator do TV Trilux TAP2101T z chassis PB100/2?
albino 12 Lis 2007 21:45 2010 9
  • #1 4474697
    albino
    Ocena: 95
    Kto wie jakie trafo powinno byc w tym tv,wiem ze w chassis PB100 jest afs223.Czy w tym tez ma byc takie?
    gregor22
    Ocena: 74
    W triluxie były dwa rodzaje traf z tego co pamiętam to SUN RO277 i SUN RO177.Musisz sprawdzić na którą końcówkę idzie zasilanie HOT-a.
  • #4 4475023
    albino
    Ocena: 95
    Mirek Z. napisał:
    A wyszukiwarka?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic438515.html]
    Kolego,jak by to bylo takie proste to bym nie pisal postu,od wyszukiwarki zaczalem.U mnie chodzilo trafo philipsa 30002051 ktorego zamiennikiem jest ponoc hr7950 ,a jakos nie widze w twoim linku ani w wyszukiwarce takiej wzmianki.Dlatego napisalem post.
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Po pierwsze, nie podałeś wcześniej oryginału. Po drugie - HR7950 jest zamiennikiem takiego jak piszesz. Więc wniosek jest oczywisty - AFS (za TVL114) nie podejdzie.
    http://www.hrdiemen.es/products/index.php?com...viewSchema&filename=./img/esquemas/HR7950.gif
    Tutaj: www.cybor-tech.com.pl po wpisaniu symbolu HR zobaczysz w dobrej cenie Eldor-a (ewent. chińczyka, jak kto uważa).
  • #6 4475214
    albino
    Ocena: 95
    Nie pisalem wczesniej szczegolow bo myslalem ze ktos mi moze poda taki przyklad.Wlasnie problem polega na tym ze kupilem u cybora zamiennik CG7950 i jest troche inny jak orginal,po przymiarce na otwory,potencjometry screen i focus nie sa z tylu jak w orginale tylko z boku,zeby go wlozyc w otwory musial bym wylutowac kondensator blokowy,bo opieraja sie o niego potencjometry,dlatego jestem w kropce.
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Sprawdź, czy przejścia pasują, z resztą sobie poradzisz. Ja kupiłem Diamena za oryginał do panoramy 11AK19, to musiałem dać na dłuższych drutach, bo wystawał z płyty na 2cm, a tam przylega obudowa. W Siestach2 też kiedyś różnie bywało, i nie tylko w nich.
  • #8 4475847
    albino
    Ocena: 95
    Sprawdzilem aplikacje ,u mnie zasilanie jest na 9noge, C(kolektor) 10noga,odczep 5noga,wiec nie pasuje ani afs223,ani hr7950,bo maja inaczej wyprowadzenia.Moze ma ktos aplikacje HR8154 i HR8377?
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Przecież masz stronę www.hrdiemen.es W dolną tabelkę (Ref. HR) wpisujesz numer, np. 8154, klikasz i masz następną stronę, gdzie z kolei klikasz na Ver esquema (poniżej tabelki).
    W górną tabelkę (Ref. orig.) możesz wpisać symbol oryginału - zobaczysz wynik (zamiennik). Pytanie, jak on tam działał.
  • #10 4479272
    albino
    Ocena: 95
    Od nowosci dzialal dobrze.Dzieki za linki do aplikacji,ale cos tu nie gra,orginal 30002051 po wpisaniu wyrzuca hr7950,tylko hr7950 ma inna aplikacje,po sprawdzeniu miernikiem starego 30002051 i afs223 wychodzi na to ze maja takie same uzwojenia.Czyli wniosek z tego,ze pomieszane sa aplikacje.Jedynie pasuje do mojego tv aplikacja od ta914,z kolei ta914=afs223,ktory na schemacie ma inna aplikacje.Jednym slowem dopiero po sprawdzeniu miernikiem doszedlem do wniosku ze pasuje afs223.Co wy na to?
✨ W dyskusji poruszono problem doboru transformatora do telewizora Trilux TAP2101T z chassis PB100/2. W chassis PB100 stosowany jest transformator AFS223, jednak w Triluxie mogą występować dwa typy transformatorów SUN RO277 i SUN RO177, które różnią się wyprowadzeniami i sposobem podłączenia zasilania (HOT). Autor posiada oryginalny transformator Philips 30002051, którego zamiennikiem jest HR7950, lecz różni się on układem wyprowadzeń i montażem, co powoduje problemy z dopasowaniem do obudowy i elementów takich jak potencjometry. Wymiana na zamiennik CG7950 zakupiony u dystrybutora Cybor również nie jest idealna ze względu na różnice konstrukcyjne. Pomiarami wykazano, że AFS223 i 30002051 mają podobne uzwojenia, co sugeruje, że AFS223 może być odpowiedni mimo rozbieżności w dokumentacji. Wskazano również na dostępność schematów i aplikacji transformatorów HR8154, HR8377 oraz narzędzi do wyszukiwania zamienników na stronie hrdiemen.es. Ostatecznie problem polega na niejednoznaczności aplikacji i konieczności weryfikacji transformatora miernikiem oraz dopasowania mechanicznego.
