Lexus Rc 4121 - migający obraz po naprawie odchylenia pionowego, co robić?
radom20 13 Lis 2007 10:02 1262 16
  • #1 4475817
    radom20
    Ocena: 4
    Witam. Mam problem który dotyczy migającego obrazu u samej góry ekranu. To stało sie po naprawie odchylenia pionowego. Pion teraz OK i bylo wszystko dobrze przez jeden dzień.....
    Proszę o pomoc w tej sprawie... Z góry wszystkim dziękuję...
    Przeniosłem z TV. [Mirek Z.]
    Condor C1
    Sprawdz czy sa stabilne napiecia z zasilacza,podlacz zarowke 60W w miejsce wczesniej odlaczonego nap. +B lub Syst.:D
  • #4 4476808
    radom20
    Ocena: 4
    Byl wymieniany tda3653b i elki... teraz obraz znowu samoczynnie sie zwężą...
    napięcia stabilne...
  • #6 4477325
    radom20
    Ocena: 4
    Potencjometr był OK. Teraz obraz jest zwężony tak jak bylo przed naprawą odchylenia...
    LeDy
    Ocena: 2931
    Pewno 100uF wadliwy lub jeszcze dioda przy nim do wymiany. Sam scalak też już pewno " dostał"
  • #8 4479414
    radom20
    Ocena: 4
    ale c 100u juz byl wymieniany... sprobuje podstawić jeszcze te diody...
    LeDy
    Ocena: 2931
    Co z tego ,że wymieniany. Pisałem " a jak wadliwy" to taki efekt i jeszcze uwalił TDA 3653B.
  • #10 4483374
    radom20
    Ocena: 4
    Teraz po ponownej wymianie: TDA3653b , c 100uF i diody jest tylko cienka linia na środku ekranu...
    LeDy
    Ocena: 2931
    A jak pomiary napięć?. Może nie ma przejścia do jakiejś nóżki- tyle lutowane mogła pęknąć ścieżka, ewentualnie zwarcie..
  • #12 4484441
    radom20
    Ocena: 4
    No właśnie z tymi napięciami na tda jest problem gdyz na 1 i 3 nozce nie ma nic... a na 5 jest 24V to chyba za duzo? Na pozostałych jest OK.
    LeDy
    Ocena: 2931
    Na 1 i 3 powinno być ok. 1,3V . 24V prawidłowe ale jeszcze powinna być gdzieś połowa na wyjściu scalaka.
  • #14 4488619
    radom20
    Ocena: 4
    Czyli jest uszkodzony scalak? Bo tak jak pisałem na 1 i 3 jest 0V i z tego co sie orientuję to na 5 nóżce powinno być ok 15V...
    LeDy
    Ocena: 2931
    Tylko ,że 1 i 3 , są jeszcze połączone z TDA 8305. Odłącz je i zobacz co wtedy z napięciami na 1 i 3 ale i przed nimi. One są chyba łączone galwanicznie z TDA 83 .... Łatwiej wymienić scalak pionu. Oczywiście zwarcia , przerwy wykluczone. Odłącz 1 i 3 i przez oporność ciała, ręki podawaj jakieś napięcie . Jak scalak ok. to linia powinna się przesuwać, być jakaś reakcja.
  • #16 4496977
    radom20
    Ocena: 4
    Nadal na 1 i 3 mam 0V... A na pozostałych tak jak pisałem... czyli uwalony TDA?
    LeDy
    Ocena: 2931
    Trochę odwagi. Wymiana scalaka nie trwa długo i będzie wiadomo
✨ Problem dotyczy migającego obrazu u góry ekranu telewizora Lexus RC 4121 po naprawie odchylenia pionowego. Po wymianie układu TDA3653B i kondensatorów elektrolitycznych (elki) obraz początkowo był poprawny, lecz następnie samoczynnie się zwężał. Sprawdzono stabilność napięć zasilacza, potencjometr montażowy 100Ω oraz kondensator 100µF, które mogły być przyczyną problemu. Sugerowano również wymianę diod i sprawdzenie połączeń lutowanych, gdyż brak napięć na nóżkach 1 i 3 układu TDA3653B wskazywał na uszkodzenie scalaka lub przerwy w ścieżkach. Zalecano odłączenie nóżek 1 i 3 od układu TDA8305 i testowanie reakcji linii pionowej na podawane napięcie. Ostatecznie wskazano na konieczność wymiany scalaka TDA3653B jako najprawdopodobniejszej przyczyny usterek.
