Czy Smart Clip usuwa simlocki bez komputera? Modele i wersje?
deeebo666 13 Lis 2007 15:40 1937 19
  • #1 4476680
    deeebo666
    Ocena: 14
    Mam bardzi nietypowe pytanie , dla wielu specow z Was wyda sie pewnie conajmniej dziwaczne , jednak ja chcialbym uslyszec na nie odpowiedz.Czy Smart Clipem mozna sciagac simlocki bez podlaczania go do komputera?Jesli tak to jakie modele i wersje?Wczoraj zdjalem smoka z C651 calkiem przypadkiem , a podlaczony byl tylko zasilacz.
    Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
  • #2 4476713
    xion6456
    Ocena: 4
    do starszych modeli motoroli nie potzrebujesz komputera wystarczy tylko zasilacz kabelek i po smoku do innych najlepiej dokupic skarte i przy pomocy smart moto mozesz obsugiwac 99% motek wiecej masz na www.smart-clip.com
  • #3 4476899
    deeebo666
    Ocena: 14
    Przez zbieg okolicznosci stalem sie posiadaczem tego sprzetu i mam tez scard ale nie bardzo wychodzi mi podlaczenie calego smoto do kompa.Nie mam tam portu com i nie umiem go wy-emulowac a c za tym idzie nie komunikuje mi sie box z komputerem.Moze ktos mi pomoze???
  • #4 4476990
    i-punkt
    Ocena: 9
    smart clipa podl. pod port lpt nie pod com-a a s-card do usb, sterowniki sciagasz z supportu i powinno smigac
  • #5 4477153
    Wasz3k
    Ocena: 8
    Jeśli podpinasz smarta pod LPT i nie wykrywa go musisz zmienić ustawienia w BIOSie.
  • #6 4477193
    Mustangoo
    Ocena: 6
    Ja walczylem z emulatorem LPT i nie poszlo, zmienilem kompa z lpt i chodzi wszystko stabilnie. Ktos na elce mowil ze jesli idzie o laptopa to mozna uzyc LPT na PCIMCIU, tylko tez ostroznie bo niektore nie chodzily, najlepiej podpiac i sprawdzic.
  • #7 4477290
    deeebo666
    Ocena: 14
    Kurcze tylko ze ja na swoim laptopie nie ma lpt portu !!!!Tylko 2 usb 2.0 i to wszytsko.To sprzet zza oceanu i co teraz mam zrobic?Czy da sie podpiac smarta pod usb?Pomozcie jakos Panowie.
  • #8 4477296
    Wasz3k
    Ocena: 8
    Nie podepniesz go ani pod USB ani pod COM'a.
    Musi być LPT
  • #9 4477321
    MoDerato
    Pozostaje ci kupić kartę PCMIA z wyjściem na LPT do laptopa.
  • #10 4477390
    deeebo666
    Ocena: 14
    Poprawka , mam jakis port ale jest on waski , zenski i 15-pinowy.Przegladajac sklepy internetowe nie natknalem sie na kabel z taka koncowka.Jezeli nie da rady nic z tym zrobic to pozostaje mi za rada MoDerato kupic taka karte ewentualnie podmienic laptopa na stacjonarny....
    Aha i jeszcze jedno.Do czasu "zalatwienia" sprawy z LPT pozostaje mi zdejmowac smoki bez uzycia kompa , czy w zwiazku z tym ktos mi podpowie jakie modele moge podpinac pod smarta?
    Pozdrawiam i dziekuje
  • #11 4477413
    MoDerato
    Na pewno E365, C115, C139, C140, V3 R374 do boota 8.23, V300, V500, V600. Te pamiętam.
  • #12 4477434
    deeebo666
    Ocena: 14
    A wymienione modele to we wszystkich wersjach softu?I co sie moze stac probujac odsmoczyc nieobslugiwana wersje?Uwale Telefon?
    Dzieki wielkie chlopaki
  • #13 4477489
    MoDerato
    Te wymienione robię do tej pory bez problemu. Wcześniej zrobiłem update smarta.
  • #14 4477491
    powis
    Ocena: 5
    nie uwalisz telefonu. Po prostu nie zdejmiesz simlocka.
    Smart-clip bez komputera praktycznie jest bezużyteczny. Konkretne pieniądze zaczynają sie na tych drozszych telefonach gdzie trzeba piłować ekrany i dotykać testpointy.
  • #15 4477499
    xion6456
    Ocena: 4
    nie uwalisz nie wszytkie wersje odnosnie v3 e365 nie zrobisz smartem jeszce mozna dopisac t722i,e398,v500,300,600,w180,w220,a reszte masz na stronie ktora ci podeslalem wystarczy poczytac
  • #16 4477535
    deeebo666
    Ocena: 14
    Przeczytalem cala strone ktora mi podeslales Xion ale absolutnie nie moge sie doczytac ktore modele moge obslugiwac bez uzycia kompa.Niemniej bardzo Wam dziekuje za pomoc.Pozdarwiam
  • #18 4480491
    powis
    Ocena: 5
    Brzymeq napisał:
    napisali ci przeciez, nowych modeli nie zrobisz samym smartem, musi byc, komp, inne takie wynalazki jak e398 e365 c119 c118 c121 oraz reszta starych kapci idze samym smartem.
    z tego co wiem to z c119, c118, c121 simlocka smartem nie zdejmiesz :)
    Smart-clip robi modele dopiero od c236.
    Oczywiście moge się mylić :)
  • #20 4487323
    magic
    Ocena: 3
    Idą wszystkie....
✨ Smart Clip umożliwia zdejmowanie simlocków z niektórych starszych modeli telefonów Motorola bez konieczności podłączania do komputera, wystarczy zasilacz i odpowiednie kable. Jednak w przypadku nowszych modeli wymagane jest podłączenie Smart Clipa do komputera przez port LPT (nie COM ani USB). W laptopach bez portu LPT zaleca się użycie karty PCMCIA z wyjściem LPT lub korzystanie ze stacjonarnego komputera. Modele, które można obsługiwać bez komputera to m.in. E365, C115, C139, C140, V3 R374 (boot 8.23), V300, V500, V600. Nie wszystkie wersje oprogramowania tych modeli są obsługiwane, a próba zdejmowania simlocka z nieobsługiwanej wersji nie uszkodzi telefonu, lecz po prostu nie zdejmuje blokady. Smart Clip bez komputera jest praktycznie bezużyteczny w przypadku droższych i nowszych telefonów, gdzie konieczne jest użycie komputera oraz dodatkowych narzędzi, np. do testpointów. Modele takie jak e398, e365, c119, c118, c121 wymagają podłączenia do komputera. Warto aktualizować oprogramowanie Smart Clipa, aby zwiększyć kompatybilność.
