Smart clip. Nie można nim zrobić żadnego telefonu.
andrzejgsm 05 Sie 2007 20:13 2159 12
  • #1 4149051
    andrzejgsm
    Ocena: 7
    witam kupilem nowego smart clipa wedlug instrukcji sprzedawcy ""Prosze zainstalowac wszystkie programy, przeprowadzic update smart-clipa
    (http://www.smart-clip.com/upgrade.php), przeprowadzic update s-card
    (programem s-card client), uruchomic najnowsza wersje programu"" i nie moge nim zrobic zadnego tel jak dam w smartmoto czytaj info tel wyskakuje nie znaleziono telefonu
    probowalem na roznych modelach telefonow i to samo
    PROSZE O POMOC
  • #2 4149174
    adrianw
    Ocena: 25
    A czy telefon masz podłączony do portu usb smarta ? , cz telefon jest włączony (musi być włączony lub w trybie serwisowym) lub z tego co pamiętam w ustawieniach smarta , lpt masz coś takiego jak stabilność i szybkość czy coś takiego, zmień te ustawienia (ale to jak nie widzi boxa). Weź najlepiej wklej logi co raportuje smart. Bo nie bardzo można wyczaić co się dzieje :)
  • #3 4149314
    mdmgsm
    musisz zrobic dokladnie tak
    update s-card
    potem sciagnij smart-moto
    i odpal update smar-clipa ze strony producenta
    jesli wszystko przebieglo ok, czyli smart-clip przeszedl update
    teraz instalujesz smart-moto
    po odpaleniu powinien poprosic cie o klucz rejestracyjny ktory tez dostaniesz automatycznie (pisze z glowy bo niepamietam juz czy bylo to w wersji z s-card czy tez bez )
    jesli odpala ci sie poprawnie smart moto i dajac klawisz szukac odnajduje i s-card i smar clipa a nie odnajduje fona to....
    w zaleznosci od modelu telefonu
    w wiekszosci przypadkow podlaczasz fona do lacza w smart clipie
    jedne ida w trybie normalnym inne nalezy koniecznie podlaczac w trybie serwisowym
    ale jest jeden myk ktory nie jest konieczny na all pc ale na jednym z moich jest tak
    ze zanim podlacze do smarta telefon musze go w trybie normalnym podlaczyc do PC winda zainstaluje all sterowniki potem moge dopiero wykonywac all operacje juz na samym smart clipie
    sprawdz u siebie
    zycze powodzenia
    MaJKel (mdmgsm.com)
  • #4 4149548
    andrzejgsm
    Ocena: 7
    SmartMoto 2.27
    S-Card: 568753393 Smart-Clip dongle, v 1.40, assigned Smart-Clip: 278479916 Europe, inicjalizacja... OK
    Numer seryjny klipa: 278479916, wersja: 3.19, inicjalizacja... OK
    Szukanie telefonu... Nieznaleziono telefonu
    smarta widzi i s-card tez ale zadnego telefonu nie nawet jak chcialem loka z c650 zrobic to "swieci sie zielona dioda po nacisnieciu unlock zaswieca sie pomaranczowa dioda i po chwili gasnie i zapala sie czerwona"
  • #5 4149948
    hard
    Ocena: 18
    andrzejgsm napisał:
    SmartMoto 2.27
    Weź sobie w poscie wyedytuj numery seryjne.Nigdy ich nie podaj w postach których piszesz.
    mdmgsm
    zrob jak pisalem
    podlacz fona bezposrednio az ci go winda wykryje
    potem dopiero smart-clip i powinnno byc ok
    jak nie to kopa i o sciane hehe
    a tak powaznie, sprawdz sobie jeszcze kabel moze masz walniety
    lub mocniej docisnij
    najlepiej fona sprawdzic na v3
  • #7 4298590
    AiRGSM.PL
    Witajcie!
    Wie ktoś może jakie napięcie / amperaż ma mieć zasilacz do Smart-moto?
  • #8 4298790
    fantomas
    Ocena: 6
    kolego andrzejgsm piszesz że chcesz odblokować motorole c650 o ile dobrze przeczytałem wie ten telefon odblokowuje sie nie podłaczajac smart clipa do komputera trzeba zrobic tak:
    1. zasilanie do clipa 9V
    2.podłacz do portu klipa właczoną c650
    3.nacisnij na clipie przycisk "unlock"
    4.zaczekaj az klip przeprowadzi procedure odblokowania
    5.jezeli wszystko przebiegło oki powinna zaświecic sie na klipie zielona
    dioda
    6.zaczekaj do momentu jak po zaswieceniu sie zielonej diody telefon sie wyłaczy po czym samoczynnie właczy
    7.odłacz telefon po simlocku
    regards fantomas
  • #9 4299308
    andrzejgsm
    Ocena: 7
    ok juz wszystko smiga jak powinno uwazam temat za zamkniety
    dzieki wszystkim
  • #10 4667460
    szpilers
    Ocena: 4
    Mial ktos takie cos:
    zainstalowalem smart clipa ,smart moto, wszystko poaktualizowane, do najwyzszych wersji, jednak gdy wlacze smart moto i klikne szukaj dostaje info
    SmartMoto 3.02
    S-Card: 13088xxxx Smart-Clip dongle, v 2.01, assigned Smart-Clip: 9658xxxxEurope, inicjalizacja... OK
    Smart-Clip nie znaleziony
    pisze tez szukanie smart klika ale nie daje sobie rady
    przy probie aktualizacj ismart clipa na stronie mam logo
    SmartClip update software 2.01
    Warning: make sure you use power adapter!
    Clip serial: 9658xxxx
    Firmware version: 4.01
    login... OK
    Server firmware version: 4.01
    Clip warranty period:
    11-Dec-2007 to 08-Jun-2008 (153 more days)
    EEPROM test successfull,reporting... OK
    Checking dongle... failed
    No Smart-Clip dongle found.
    Please connect dongle and try again.
    wypinam i wpinam s card i mam
    Clip serial: 965868566
    login... OK
    Please send log file to support(_at_)smart-clip.com
    Clip serial: 96586xxxx
    login... OK
    Checking dongle... OK
    Smart-Clip dongle found, serial 1308xxxx
    SmartClip doesn't need update
    ale smart moto go ciagle nie widzi,przy kliknieciu diody zielona i czerwona rzestaja sie palic,przy probie zczytania pobor pradu spada na 0.04-0.05 czyli ok chyba
    zasilany z zasilacza probowalem od 9 volt do 14 w gore pobor pradu smarta to 0.07A,i dziwna rzecz jak podpinam z bateryjki 9 volt to ma problem z dzialaniem,
  • #11 5613742
    maniek27
    Ocena: 5
    witm mam to samo jak rozwiazaleś ten probem
  • #12 5613865
    hard
    Ocena: 18
    Tylko dobry, wydajny zasilacz np. 12V 1A i nie bedziesz miał takich problemów.To wszystko.
Problem dotyczy urządzenia Smart-Clip, które po aktualizacji oprogramowania i instalacji programów (Smart-Moto, S-Card) nie wykrywa żadnego telefonu podłączonego do portu USB. Użytkownik próbował różnych modeli telefonów, w tym Motoroli C650, bez powodzenia. W dyskusji podkreślono konieczność podłączenia telefonu w odpowiednim trybie (normalnym lub serwisowym) oraz wcześniejszego wykrycia telefonu przez system Windows, aby zainstalował sterowniki. Zwrócono uwagę na poprawne podłączenie kabla i stabilność zasilania, zalecając zasilacz o napięciu minimum 9V i natężeniu 750-1000 mA, najlepiej 12V 1A, aby uniknąć problemów z wykrywaniem urządzenia. W przypadku Motoroli C650 odblokowanie można przeprowadzić bez podłączania Smart-Clipa do komputera, stosując zasilanie 9V i przycisk "unlock" na urządzeniu. Po zastosowaniu tych wskazówek problem został rozwiązany i urządzenie działa poprawnie.
