Router D-Link G624T - świeci tylko dioda power po resecie, co robić?
skalisty 13 Lis 2007 21:29 5567 10
  • #1 4478165
    skalisty
    Ocena: 20
    witam..mam problem z routerem d link G624T a mianowicie po resecie tym przyciskiem z tylu routera teraz tylko swieci dioda "power" i nic wiecej, wczesniej jeszcze przed tym mrugala diodka "status" i ta truga adsl, czy moze mi ktos podpowiedziec co sie stalo ? po wcisnieciu przycisku reset nie powinno sie chyba tak stac?? czy uwalil sie router? i czy poradze sobie z tym ja czy musze odeslac do servisu?? pozdrawiam
  • #2 4478246
    mbo
    Ocena: 845
    Wygląda na to, że padło firmware.
    Sprawdź czy odpowiada na domyślnym IP na ping'a, jeśli tak to może uda się wgrać oprogramowanie przez TFTP.
  • #3 4478289
    skalisty
    Ocena: 20
    ojoj ale jak mam sprawdzic czy odpowiada na domyslnym IP na ping'a?? niejestem asz tak zaawansowany w routerach...mozesz troszke prosciej wytlumaczyc?? i jak mam wgrac, co i skad?
  • #4 4478453
    mbo
    Ocena: 845
    Poleceniem
    ping 192.168.0.1
  • #5 4478550
    skalisty
    Ocena: 20
    niestety nie udaje sie wejsc wten sposob co pan napisal..wyskakuje komunikat: "Niestety nie udalo sie nawiazac polaczenia"..i co teraz.?
  • #6 4479154
    scalaccio
    Ocena: 2
    Nie jestem pewien, czy domyślnym adresem dla tego urządzenia jest 192.168.0.1 czy może 192.168.1.1 ??
    Można spróbować zawalczyć jeszcze raz z resetem. W D-linkach DI-614 i DI-804HV powrót do ustawień fabrycznych odbywa się przez wciśnięcie na ponad 10 sekund resetu przy normalnie włączonym zasilaniu.
    Na mój gust bez większych problemów można przywrócić go do życia.
  • #7 4479161
    MarekPPN
    Ocena: 154
    Tego polecenie nie masz wpisywać w adresie przeglądarki tylko w DOS-ie.
    Start/cmd i wtedy ping 192.168.X.X
  • #8 4479373
    Darcio
    Z tego co pamiętam to ten router ma standardowy bootloader Adam2_AR7RD. Bootloader jest zapisany w osobnej partycji FLASH i nie powinien zostać uszkodzony. Spróbuj ściągnąć ze strony producenta oryginalny firmware i załaduj go poprzez PCTool ver. 2.3 http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/acorp-russia/utils/PCApp-dist.zip Aplikacja ta umożliwia wgranie softu poprzez bootloader. Tutaj masz szybka instrukcje jak z niego korzystać:
    1. Wyłącz router
    2. Uruchom aplikację PCTool
    3. Włącz router
    4. Poczekaj 2-6 sekundy aż aplikacja wyświetli Network connected. Jeśli próba połączenia nie powiodła się wykonaj kroki 1-4 ponownie.
    5. Kliknij na "Retrieve/Assign IP Address", powinno pojawić się 192.168.1.1.
    Acha i nie zapomnij zmienić ustawień TCP Twojej karty sieciowej na:
    IP = 192.168.1.X
    Maska = 255.255.255.0
    Brama = 192.168.1.1
  • #9 4485098
    skalisty
    Ocena: 20
    no niestety perzez ten program tesh nie chce sie laczyc, wyskakuje caly czas "failed" a robie wszystko tak jak napisaliscie...jest jeszcze jakas nadzieja.??
  • #10 4486819
    Darcio
    Jeśli nie możesz nawiązać połączenia z użyciem PCTool-a to w takim razie zostaje tylko JTAG. Opis kilku JTAG-ow znajdziesz tutaj http://www.routertech.org/viewtopic.php?p=14051&highlight=jtag#14051 Ogólnie to polecam Ci lekturę forum http://www.routertech.org/ opisano tam wszelkie możliwe sposoby ratowania uszkodzonych router-ów oraz udostępniają swój własny firmware, który jest o wiele lepszy od oficjalnego. Jedna uwaga, używanie innego firmware niż producenta wiąże się z utratą gwarancji :).
    Pozdrawiam,
    Darek
  • #11 4548940
    scalaccio
    Ocena: 2
    Zgodnie z dokumentacją DSL-G624T po włączeniu zasilania należy wcisnąć reset na minimum 7 sekund. Po tym czasie nastąpi reset do ustawień fabrycznych.
    Zgodnie z tym, adres IP routera powinien się ustawić na domyślny dla tego urządzenia - czyli 192.168.1.1
    Dalej zgodnie z dokumentacją należy w karcie sieciowej podłączonej mam nadzieję kablem... ustawić ręcznie adres IP na adres z przedziału 192.168.1.2 - 192.168.1.254
    maskę na 255.255.255.0
    bramę domyślną 192.168.1.1
    O ile domyślnie uruchamia sie serwer DHCP (enabled), a z tym bywa różnie, to ustawianie adresu jest niepotrzebne.
    Po ururchomieniu przegladarki i wpisaniu adresu http://192.168.1.1 powinno pokazać się okno logowania:
    user: admin
    hasło: pozostawić puste
    O ile się coś pojawi...
    Sprawdziłem - domyślnie serwer DHCP jest aktywny...
Router D-Link G624T po resecie przyciskiem z tyłu świeci tylko dioda "power", brak reakcji innych diod i brak dostępu do urządzenia przez sieć. Problem najprawdopodobniej wynika z uszkodzonego firmware. Próby połączenia się z routerem przez ping na domyślny adres IP (192.168.0.1 lub 192.168.1.1) nie powiodły się. Zalecane jest przywrócenie oprogramowania poprzez TFTP lub specjalne narzędzie PCTool ver. 2.3, które komunikuje się z bootloaderem Adam2_AR7RD. Konieczne jest ustawienie statycznego adresu IP karty sieciowej w podsieci 192.168.1.x. Jeśli te metody zawiodą, jedynym rozwiązaniem pozostaje programowanie JTAG, co wymaga zaawansowanej wiedzy i sprzętu. Dokumentacja wskazuje, że reset do ustawień fabrycznych wymaga przytrzymania przycisku reset przez minimum 7-10 sekund przy włączonym zasilaniu, a domyślny adres IP routera to 192.168.1.1 z aktywnym serwerem DHCP. W przypadku braku reakcji urządzenia i niemożności wgrania firmware, router może być uszkodzony i wymagać serwisu lub zaawansowanej naprawy.
