Sprawa dotyczy instalacji kopiarki z kartą sieciową, z możliwością drukowania w bibliotece. Jest komputer z win2000 do którego trzeba podłączyć sprzęt i jest on wpięty w sieć biblioteczną. Są też 3 stanowiska robocze dla studentów, które też są wpięte w sieć biblioteki. Problem w tym, że nie ma wolnego gniazda sieciowego, ale ten komp z win2000 ma 2 karty sieciowe - 1 zintegrowana i 1 dołożona. Jak skonfigurować ustawienia sieci. Sieć ma aktywne dhcp.
Jak podłączę drukarkę do 1 karty sieciowej (kabel z przeplotem), drugi kabel odłączę, ustawię na sztywno adresy ip (nie automatycznie) to sprzęt się widzi wzajemnie i można drukować bez problemu. Jak włożę drugi kabel sieciowy do kompa ten, co wychodzi na sieć biblioteczną to niestety, ale ta sieć nie chce działać. Jak z kolei ustawię automatycznie adres ip w kompie to widzi sieć ale nie działa już drukarka, nie widzi jej.
Podobno przy 2 kartach sieciowych zakłada się jakiś mostek?
Jak skonfigurować sieć, żeby nie trzeba było zakładać nowego gniazda sieciowego i żeby można było drukować z komputera z win2000 i z 3 stanowisk roboczych i żeby ta drukarka była normalnie widoczna w sieci, tak jak ten komp?
