ARM AT91SAM7x - niestabilność programów z pętlami w pamięci flash
wujo17 15 Lis 2007 18:34 1443 3
  • #1 4484691
    wujo17
    Programuje ARMa Atmela z serii AT91SAM7x. Program wrzucam do flasha. O ile proste programy (migania diodami) dzialaja bez zarzutu, to juz nieco bardziej skomplikowane sie wywalaja. Czasami zadzialaja, czasami nie, ale czesciej nie jak tak.
    Zauwazylem ze jesli umieszcze jakas petle to wtedy program ma wieksze tendencje do wywalania sie. Tak przy 3 pętlach uruchomienie programu staje sie prawie niemozliwe.
    To wywalanie polega na tym ze program skacze w obszar pamieci miedzy 0x00000000 a 0x00100000. Najczesciej licznik programu wskazuje na 0x00000010 i stoi na jakiejs istrukcji.
    Dzialajace programy operuja w obszarze powyzej 0x00100000.
    Macie jakis pomysl skad sie bierze ten skok?
    Programuje za pomoca H-JTAG
  • #2 4485512
    loompik_new
    Ocena: 9
    Sam dopiero poznaje ARMy więc ciężko mi dokładnie doradzić.
    Powinieneś użyć Debuggera aby podejrzeć która komenda powoduje takie zachowanie,
    ewentualnie możesz podesłać na elektrodę kod źródłowy aby można go było przejrzeć,
    bo tak "na oko" to ciężko coś będzie powiedzieć.
    Sam programuje w asemblerze, a podejrzewam, że ty w C więc za bardzo to nie pomogę (chociaż będę się starał)
    ale może akurat ktoś dobrze zna C i ARMy tutaj zajrzy to kod źródłowy będzie dla niego dużym ułatwieniem.
  • #3 4485939
    markosik20
    Poziom 33  
    Ocena: 147
    Skoro wiesz że program tam skacze to używasz debugera lub jakiegoś symulatora? Proponuję prześledzić instrukcje po instrukcji. Problemy z poprawnie działającym kodem na ARM to najczęściej błędy w rozbiegówce, źle ustawione parametry kompilatora i linkera a niekiedy problemy powodowane są przez źle dobrany poziom optymalizacji. Wspomnę jeszcze o odpowiedniej konfiguracji rejestrów przerwań czy samego uC. Mógłbyś napisać co to za ARM i jakiego kompilatora używasz no i przydałaby sie rozbiegówka i fragment problematycznego kodu.
  • #4 4487344
    wujo17
    Klocek to AT91SAM7X128. Jako kompilatora uzywam WinARMa, a debugger to OCDCommander. Ten debugger chyba nie ma raczej za duzych mozliwosci, a nie mam pojecia jak w WinArmie wstawic jakiegos breakpoint'a zeby bylo mozna to dokladniej sprawdzic. Wykonywanie programu krok po kroku raczej odpada bo rozbiegowka jest raczej dosyc rozbudowana (z projektu przykladowego Atmela), a widzac jedynie instrukcje z asemblera nie za bardzo wiem w ktorym miejscu jest program (pisze w C).
    No ale metoda prob i bledow doszedlem do wniosku ze program wyklada sie przy wykonywaniu w petli takiej funkcji:
    unsigned int Mem2_read(unsigned int address)
    	unsigned int temp;
    	PIOB3->PIO_SODR =WE2;		// WE2 = 1
    	Latch_data(address);
    	Buff2_dir_BtoA();
    	Buff2_on();
    	PIOB3->PIO_CODR =CS2;		//CS2 = 0
    	PIOB3->PIO_CODR =OE2;		//OE2 = 0
    	temp = PA_read();
    	Buff2_off();
    	return (temp);
    Wszystkie funkcje ktore sa w niej wywolywane, nie powoduja wywalania jesli sa wywolywane w petli, ale juz sama funkcja Mem2_read tak. Piny WE2, CS2 i OE2 sa na pewno dobrze skonfigurowane.
    Co do poziomu optymalizacji i parametrow kompilatora i linkera, to nie za bardzo sie w tym orientuje, ale uzywam takiego oto Makefile'a:
    # 	Makefile for compiling the Getting Started project
    #		User-modifiable options
    # Chip & board used for compilation
    # (can be overriden by adding CHIP=chip and BOARD=board to the command-line)
    CHIP  = at91sam7x128
    BOARD = at91sam7x-ek
    # Optimization level, put in comment for debugging
    #OPTIMIZATION = -Os
    # AT91 library directory
    AT91LIB = ../at91lib
    # Output file basename
    OUTPUT = getting-started-project-$(CHIP)
    # Output directories
    BIN = bin
    OBJ = obj
    #		Tools
    # Tool suffix when cross-compiling
    CROSS = arm-elf-
    # Compilation tools
    CC = $(CROSS)gcc
    SIZE = $(CROSS)size
    STRIP = $(CROSS)strip
    OBJCOPY = $(CROSS)objcopy
    # Flags
    INCLUDES = -I$(AT91LIB)/boards/$(BOARD) -I$(AT91LIB)/peripherals
    INCLUDES += -I$(AT91LIB)/components -I$(AT91LIB)
    CFLAGS = -mlong-calls -ffunction-sections -Wall
    CFLAGS += -g $(OPTIMIZATION) $(INCLUDES) -D$(CHIP)  #-DNOTRACE
    ASFLAGS = -g $(OPTIMIZATION) $(INCLUDES) -D$(CHIP) -D__ASSEMBLY__
    LDFLAGS = -g $(OPTIMIZATION) -nostdlib -Wl,--gc-sections
    #		Files
    # Directories where source files can be found
    UTILITY = $(AT91LIB)/utility
    PERIPH = $(AT91LIB)/peripherals
    BOARDS = $(AT91LIB)/boards
    VPATH += $(UTILITY)
    VPATH += $(PERIPH)/dbgu $(PERIPH)/aic $(PERIPH)/pio $(PERIPH)/pit
    VPATH += $(BOARDS)/$(BOARD) $(BOARDS)/$(BOARD)/$(CHIP)
    # Objects built from C source files
    C_OBJECTS = main.o
    C_OBJECTS += led.o pa.o latch.o buff.o count.o mem.o usart.o system.o div0.o
    C_OBJECTS += dbgu.o pio.o aic.o pio_it.o pit.o
    C_OBJECTS += board_memories.o board_lowlevel.o
    # Objects built from Assembly source files
    ASM_OBJECTS = board_cstartup.o _udivsi3.o
    # Append output directories to files
    C_OBJECTS := $(addprefix $(OBJ)/, $(C_OBJECTS))
    ASM_OBJECTS := $(addprefix $(OBJ)/, $(ASM_OBJECTS))
    OUTPUT := $(addprefix $(BIN)/, $(OUTPUT))
    #		Rules
    # Get the list of available targets from the board.mak file
    include $(AT91LIB)/boards/$(BOARD)/board.mak
    all: $(BIN) $(MEMORIES)
    $(BIN) $(OBJ):
    	mkdir $@
    $(MEMORIES): $(ASM_OBJECTS) $(C_OBJECTS)
    	$(CC) $(LDFLAGS) -T"$(AT91LIB)/boards/$(BOARD)/$(CHIP)/$@.lds" -o $(OUTPUT)-$@.elf $^
    	$(OBJCOPY) -O binary $(OUTPUT)-$@.elf $(OUTPUT)-$@.bin
    	$(SIZE) $(ASM_OBJECTS) $(C_OBJECTS) $(OUTPUT)-$@.elf
    $(C_OBJECTS): $(OBJ)/%.o: %.c $(OBJ) Makefile
    	$(CC) $(CFLAGS) -c -o $@ $<
    $(ASM_OBJECTS): $(OBJ)/%.o: %.S $(OBJ) Makefile
    	$(CC) $(ASFLAGS) -c -o $@ $<
    clean:
    	rm -f $(OBJ)/*.o $(BIN)/*.bin $(BIN)/*.elf
    #                            FLASH PROGRAMMING
    # Alternate make target for flash programming only
    # You must create a special Eclipse make target (program) to run this part of the makefile
    # (Project -> Create Make Target...  then set the Target Name and Make Target to "program")
    # OpenOCD is run in "batch" mode with a special configuration file and a script file containing
    # the flash commands. When flash programming completes, OpenOCD terminates.
    # Note that the script file of flash commands (script.ocd) is part of the project
    # Programmers: Martin Thomas, Joseph M Dupre, James P Lynch
    # specify output filename here (must be *.bin file)
    TARGET = C:\main.bin
    # specify the directory where openocd executable and configuration files reside (note: use forward slashes /)
    OPENOCD_DIR = 'c:/Program Files/openocd-2007re204/bin/'
    # specify OpenOCD executable (pp is for the wiggler, ftd2xx is for the USB debuggers)
    OPENOCD = $(OPENOCD_DIR)openocd-pp.exe
    #OPENOCD = $(OPENOCD_DIR)openocd-ftd2xx.exe
    # specify OpenOCD configuration file (pick the one for your device)
    OPENOCD_CFG = $(OPENOCD_DIR)at91sam7s256-wiggler-flash-program.cfg
    #OPENOCD_CFG = $(OPENOCD_DIR)at91sam7s256-jtagkey-flash-program.cfg
    #OPENOCD_CFG = $(OPENOCD_DIR)at91sam7s256-armusbocd-flash-program.cfg
    # program the AT91SAM7S256 internal flash memory
    program: $(TARGET)
    	@echo "Flash Programming with OpenOCD..."			# display a message on the console
    	$(OPENOCD) -f $(OPENOCD_CFG)						# program the onchip FLASH here
    	@echo "Flash Programming Finished."					# display a message on the console
    nie uzywam reguly program, programuje za pomoca H-JTAG.
    To chyba tyle bo raczej calego projektu nie ma sensu wrzucac, bo i tak nikomu nie bedzie sie chcialo go przegladac.
    Z gory dzieki za wszelka pomoc.
