Dekoder Echostar DSB-717 - brak sygnału, pasek 70%, antena na Hotbird
braQweny 15 Lis 2007 20:51 15710 10
  • #1 4485370
    braQweny
    dekoder echostar dsb-717
    pernametny napis brak sygnału... gorny pasek 70 % dolny zero i ten napis "nacisnij menu do zainstalowania", krecilem antena w kazda strone i to niekonczona ilośc razy- zero zmian... co robic ? aaa satelita ustawiony oczywiscie na hotbirda
  • #2 4485452
    waldekg
    Ocena: 169
    Witam. Czasem uda się ustawić antenę bez miernika czy tunera analogowego ale trzeba chyba mieć szczęście. Potrzebny ci będzie ktoś z miernikiem sygnału. Poczytaj na forum - pozdrawiam.
  • #3 4485484
    Tadeusz156
    Ocena: 40
    W tunerze przywruć ustawienia fabryczne i dopiero ustawiaj antene i jeszcze sprawdż co masz w ustawieniach diseq musi być ,brak.
  • #4 4485492
    braQweny
    a co wogole znacza te paski (gorny dolny, w moim przyadku odpowiednio 70% i 0) i czy nie powiniennem miec zapisanych kanałów zamaist tego napisu: nacisnij menu do zainstalowania... jak sie tego pozbyc ?... nieglugo pojde do polsatu zabijac :)
  • #5 4485500
    zbyszek_
    Ocena: 109
    Najszybciej zrobisz sam mając tuner analogowy z zaprogramowanym TVN, sprawdź prawidłowo zarobione f-ki na kablu.Pozdro
  • #6 4485594
    braQweny
    jestem kopletnie zielony jesli o satelite chodzi... bede bardzo wdzieczny za lopatologiczne podjescie do tematu :) i prosze bez skrotow :)
  • #7 4485615
    Marcin91
    Ocena: 25
    Pierwsza sprawa , czy karta jest już aktywna ?
    Paski oznaczają siłę sygnału a drugi jakość tego sygnału .
    A jak ustawić ... sprawdź instalację sąsiadów , jak są zamontowane i mmetoda prób i błędów próbuj, ale musisz mieć pewność ze karta jest już aktywna.
  • #8 4485641
    zbyszek_
    Ocena: 109
    Kabel chyba potrafisz dobrze zarobić i sprawdzić jego prawidłowe zarobienie.Czasza domyślam się jest zamontowana.Połącz konwerter z tunerem, najlepiej analogowym, ba b. szybko znajdziesz sat Hot Bird.Czasza winna być zamontowana na południowy kierunek.Następnie powoli obracając talerz wejdziesz na sat HB, na tunku analogowym otrzymasz obraz TVN, ale tak ustaw czaszę aby jakość obrazu TVN był najlepszy.Następnie wymień tunek analogowy na cyfrowy i po zawodach.Pozdro
  • #9 4485676
    braQweny
    no od 3 dni powinna byc... a czy to ma jakis zwiazek z tym, ze nic nie lapie ? bo toretycznie nawet bez placenia im abonamentu powiniennem odbierac jakies tam darmowe kanaly...i czy jak juz jakims cudem zlapie sygnal sam zassa mi liste kanalow ?? bo to troche dziwne ze nie mam zadnych wpisanych.. znajomy mial ich kilka
  • #10 4485694
    zbyszek_
    Ocena: 109
    Zauważ ze nie masz sygnału bo źle jest ustawiona czasza.Pozdro
  • #11 4490283
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    I tu się pewnie mylisz, jeśli antena byłaby ustawiona na Hot Birda, to miałbys na dolnym pasku więcej niz zero.
✨ Dekoder Echostar DSB-717 wyświetla komunikat "brak sygnału" z górnym paskiem siły sygnału na poziomie 70% i dolnym paskiem jakości sygnału na 0%, mimo ustawienia anteny na satelitę Hotbird. Problem najprawdopodobniej wynika z nieprawidłowego ustawienia anteny (czaszy) lub błędów w instalacji, takich jak niepoprawnie zarobione kable koncentryczne. Zaleca się przywrócenie ustawień fabrycznych tunera, sprawdzenie konfiguracji DiSEqC (powinna być ustawiona na brak, jeśli nie używa się przełącznika), oraz potwierdzenie aktywacji karty dostępu. Paski sygnału oznaczają siłę (górny) i jakość (dolny) sygnału. Do precyzyjnego ustawienia anteny pomocny jest tuner analogowy z zaprogramowanym kanałem TVN, który umożliwia szybkie znalezienie i optymalizację sygnału Hotbird. Po poprawnym ustawieniu anteny i uzyskaniu sygnału, dekoder powinien automatycznie pobrać listę kanałów. Brak kanałów i komunikat "naciśnij menu do zainstalowania" wskazuje na brak sygnału lub nieukończoną instalację.
