Philips CAR 400 2F3 - Jak włączyć wyświetlanie RDS w Oplu Astra F?
Manick 15 Lis 2007 23:03 3919 13
  • #1 4486063
    Manick
    Witam serdecznie
    Zmieniłem w samochodzie Opel Astra F radio z Blaupunkta CAR 300 2F2 na Philipsa CAR 400 2F3. Radio działa, ale nie wyświetla komunikatów RDS. Cały czas pokazuje tylko częstotliwość. Naciskanie klawisza RDS włącza i wyłącza tę funkcję, co pokazuje napis na wyświetlaczu. Radyjko kupione na Allegro z oryginalnym kodem na oryginalnej kartce. Pochodzi z angielskiego Vauxhalla. Co jest przyczyną moich kłopotów: Nie wiem jak przełączyć na wyświetlanie komunikatów RDS? W Anglii mają inne kodowanie komunikatów RDS? Radio jest zepsute?
    Proszę o pomoc.
    Pozdrawiam Manick
  • #2 4486354
    SlaweK
    Ocena: 914
    Czepiałbym się raczej sygnału antenowego.
    SławeK
  • #3 4486373
    Manick
    Nie pomyślałem o sile sygnału z anteny, ale sugerowałem się tym, że poprzednie radio (Blaupunkt CAR 300) dekodowało na tej antenie sygnał RDS. Niemniej sprawdzę podłączając inną antenę.
    Dziękuję Manick
  • #4 4506919
    Manick
    Sprawdziłem na innej antenie. Niestety bez zmian. To nie będzie zbyt słaby sygnał antenowy.
    Jak pisałem, wcześniej miałem radio CAR 300 i przyciskiem RDS włączałem i wyłączałem tę funkcję. W CAR 400 gdy przycisnę RDS, to zaczyna szukać stacji znajduje zawsze tą samą i to wcale nie pierwszą w zakresie częstotliwości. Podobnie zachowuje się po przyciśnieciu klawisza TP, z tą różnicą, że nie zatrzymuje się na żadnej stacji. Jak sądzicie radio jest uszkodzone,działa inaczej niż CAR 300, czy trzeba coś poprzestawiać?
    Znalazłem jakieś zaawansowane setupy. Radio wyłączone. Naciskam przycisk RDS, a potem włączenie radia i trzymam do uzyskanie dwóch sygnałów w głośnikach. Gdy już to nastąpi puszczam obydwa przyciski i naciskam klawisz RDS. Wywołuje on wtedy jakieś ustawienia. Nie wiem do czego służą i nic nie zmieniałem, ale może właśnie tam trzeba coś zmienić? Spisałem wszystkie pozycje, jeśli będzie trzeba to wkleję.
    Pozdrawiam Manick
  • #5 4507818
    SlaweK
    Ocena: 914
    Nic tam nie ma takiego co mogło by na to wpływać. Klawisz RDS włącza fukcję AF (zmiana na inną częstotliwość tej samej stacji) a RDS działa od tego niezależnie czy klawisz ten jest włączony czy nie. Radio może być po grzebaczach którzy rozkodowali go podstawiając pamięć z innego radia ale po tym to bardzo trudno jest dojść ładu. Ja nadal bym stawiał na słaby sygnał z anteny. Może po prostu uszkodziłeś wtyczkę anteny co się zdarza dość często.
    SławeK
  • #6 4509358
    Manick
    Przyznaję, że inną antenę podpiąłem pod złącze przy antenie, a nie przy samym radiu. W najbliższym czasie wyciągnę jeszcze radio i sprawdzę dokładniej, ale sądzac po tym, że podczas słuchania nic nie szumi, sygnał jest wyraźny i nie zniekształcony, trochę powątpiewam w słaby sygnał antenowy. Raczej radyjko jest uszkodzone. Być może grzebane - nie otwierałem, nie wiem, ale kupiłem je razem z fabrycznie zafoliowanym kodem. W sumie ta kartka, podobnie jak pamięć może pochodzić z innego odtwarzacza.
    Po przyciśnięciu klawisza TP częstotliwość "lata" w kółko i nie zatrzymuje się na żadnej stacji. Naciśnięcie klawisza wyboru zaprogramowanej stacji podczas przemiatania nie przerywa tego procesu. Na wyświetlaczu nie wyświetla symbolu [TP], a jedynie puste nawiasy [ ]
    Ponowne naciśnięcie klawisza TP przywraca wszystko do porządku. To znaczy można słuchać zaprogramowanych stacji.
    Po przyciśnięcu klawisza RDS, radio przemiata częstotliwość i zatrzymuje się zawsze na tej samej stacji (lokalnej), ale pomimo tego, że świeci się na wyświetlaczu RDS, nie dekoduje komunikatów.
    SławeK, dziękuję za zainteresowanie i pomoc. Jak sprawdzę wtyk antenowy to dam znać czy pomogło.
    Pozdrawiam Manick
  • #7 4510842
    SlaweK
    Ocena: 914
    Kable a jeszcze częsciej wtyczki się uszkadzają. TP ogranicza szukanie stacji to stacji nadających komunikaty o ruchu na drogach, to trochę potwierdzało by teorię o słabym sygnale. Kod i kartkę łatwo sprawdzić, numer z kartki jest wytłoczony na radiu ale nie sprawdzisz wsadu pamięci , tylko po lutowaniu choć można to przeprogramować bez lutowania. Pamięć moźe też nałapać błędów przez spadki napięć, iskrzenie klemy na włączonym radiu i to dość popularne uszkodzenie w Philipsach ale myślę że to nie to. Podstawiony wsad i wpisany oryginalny kod to mało prawdopodobne bo po co ktoś by sobie zadał tyle trudu, to wskazywało by na fachowca a skoro miał kod to nie ruszałby pamięci.
    SławeK
  • #8 4512630
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1327
    Często w tych radiach po wyjęciu "na wydrę" jest pęknięcie na płycie i demodulator RDS nie dostaje zasilania. I dlatego nie ma komunikatów.
  • #9 4535634
    Manick
    Znalazłem dziś trochę czasu i wyjąłem radio z samochodu. Po otworzeniu obudowy okazało się, że radio było już "grzebane". W trzech miejscach na płytce widać było dość niestaranne lutowanie. W jednym miejscu nalane było zbyt wiele cyny, która robiła zwarcie z sąsiednią ścieżką. Usunąłem nadmiar cyny i RDS zaczął działać. Moje gapiostwo, że wcześniej nie otworzyłem radia.
    Wszystkim bardzo dziękuję za podpowiedzi i za pomoc.
    Pozdrawiam Manick
    ---edit---
    Jeszcze dodam, że ze zdziwieniem przyjąłem iż w CAR 300 i CAR 400 jest zastosowana taka sama końcówka mocy. Ze zdziwieniem dlatego, że 400 gra zdecydowanie lepiej i myślałem, że siedzi tam inny wzmacniacz. Owszem ma wyprowadzone dwa potencjometry, osobno do tonów niskich i tonów wysokich, ale to chyba nie wyłącznie dzięki nim.
  • #10 4536025
    SlaweK
    Ocena: 914
    Dwaj różni producenci którzy mają inną filozofię dobrego brzmienia, sam to zauważasz a oba te modele występowały w różnych wersjach, CAR300 bodaj 5 a CAR400 przynajmniej 2-3. Dlatego staram się doradzać by sprzęt był jednego producenta, wtedy łatwiej przewidzieć jak będzie miał brzmienie.
    SławeK
  • #11 4536931
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1327
    CAR400 było robione w 2 wersjach. Wersja starsza (w zasadzie wersja D) z końcówką o mocy 7W na kanał i nowsza (wersja E na płycie takiej jak CCR600) z mocą 20W na kanał.
  • #12 4538259
    Manick
    W takim razie moje radio to CAR 400 D. Jako wzmacniacz pracuje TDA 7372A - w/g specyfikacji, którą znalazłem na stronie TME: PWR 4x6W For Car SQL15. Słychać jednak zdecydowaną różnicę w odtwarzaniu. Oczywiście na korzyść CAR 400.
    Ja wiem, że nie ma się tu nad czym rozwodzić, bo obydwa radia to raczej klasa radioodtwarzaczy z niższej półki. Takie popularesy zupełnie nie dla ludzi, którzy chcieliby mieć odsłuch na najwyższym poziomie i bardzo głośno. Chciałem tylko powiedzieć, że jestem miło zaskoczony dźwiękiem z nowego - starego radia, że można wyczarować na takim samym wzmacniaczu zupełnie inną jakość. Dzwięki gdzie słychać uwydatniony bas, wyraźne tony średnie i zupełnie przyzwoicie tony wysokie, czyli cały przedział częstotliwości. Wszystko to na fabrycznych głośnikach.
    Wcześniej, na CAR 300 było słychać tylko dudnienie.
    Pozdrawiam Manick
  • #13 4540516
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1327
    Cóż dlatego też tyle lat w samochodzie jeździłem z radiem Philipsa. I wielu właścicieli droższych radioodtwarzaczy było zdziwionych jak to gra mimo, że nie wygląda. Zwłaszcza robiło to wrażenie na właścicielach akwarium zwanego Pioneerem (po co komu delfiny w radiu?).
  • #14 4563905
    Manick
    Panowie, chciałbym jeszcze wymienić głośniki z tyłu. Jakie kupić do Opla kombiaka? Nie rozbierałem, ale tam chyba siedzą 165mm? Do tych w tylnej klapie kombi też będą potrzebne pierścienie do mocowania?
    Manick
✨ W samochodzie Opel Astra F wymieniono radio Blaupunkt CAR 300 2F2 na Philips CAR 400 2F3 pochodzące z angielskiego Vauxhalla. Radio działa, lecz nie wyświetla komunikatów RDS, pokazując jedynie częstotliwość. Naciśnięcie klawisza RDS włącza i wyłącza funkcję AF, jednak RDS nie działa poprawnie. Sprawdzano sygnał antenowy, podłączając różne anteny, bez poprawy. Radio wykazywało nietypowe zachowanie przy klawiszach RDS i TP, m.in. przemiatanie częstotliwości i brak zatrzymania na stacjach z TP. Podejrzewano uszkodzenie wtyczki antenowej lub ingerencję w pamięć radia, jednak oryginalny kod i kartka były fabryczne. Często w tych modelach pęknięcia na płycie głównej powodują brak zasilania demodulatora RDS. Po otwarciu radia stwierdzono nieprofesjonalne lutowanie i zwarcie na płytce, które po usunięciu przywróciło funkcję RDS. Dodatkowo omówiono różnice w wersjach CAR 400 (wersja D z końcówką 7W na kanał i wersja E z 20W) oraz subiektywne różnice w jakości dźwięku między CAR 300 a CAR 400 mimo podobnych wzmacniaczy (TDA 7372A). Na koniec pojawiło się pytanie o dobór głośników 165 mm do tylnej klapy Opla kombi i potrzebę pierścieni montażowych.
