Prosze o narysowanie jak podłączyc zarówke 25W/220V i 100W/220V zamiast AUTO-TRAFA lub samą gdzies pod tranzytor ,czty trzeba go wylutować. Pozdrawiam i dziękuję.
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamSŁAWEK G napisał:Przepraszm ale msiałem wyjsc.Wrócę do tematu w poniedziałek.Dzięki za odpowiedz ewentualne wskazówki jak sprawdzic wysokie,jak cewki przy włąnczeniu słychac to jest wysokie.Pozdrawiam.Jeśli żarówka nie świeci to masz uszkodzoną przetwornicę podaj więcej szczegółów jaki to jest model TV
Tedi30 napisał:Przecież jemu nie chodzi o WN i Hota tylko o bezpieczne uruchamianie przetwornicy żarówką- coś w rodzaju auto transformatora. Z + C głównego przetwornicy napięcie ok. 300V idzie na trafo przetwornicy a przez jego uzwojenie na Kolektor, Dren tranzystora przetwornicy.To napięcie + 300V odłączasz jak najbliżej transformatora aby pozostałe elementy zasilane z niego miały " pełne napięcie" jak w normalnej pracy. Tylko prąd tranzystora przetwornicy jest ograniczony opornością żarówki i to go zabezpiecza przed uszkodzeniem. Jak nie ma zwory to w praktyce (ja tak robię) przecina się ścieżkę przy trafo i w szereg włączasz żarówkę.Prosze o narysowanie jak podłączyc zarówke 25W/220V i 100W/220V zamiast AUTO-TRAFA lub samą gdzies pod tranzytor ,czty trzeba go wylutować. Pozdrawiam i dziękuję.
