TV Curtis 21C.PC04 – napięcie 320V zamiast 180V na PK, brak pionu, słaby obraz
wojtekrtv 16 Lis 2007 14:15 1364 5
  • #1 4487513
    wojtekrtv
    Ocena: 22
    witam ponownie! kolejny problem. z tv curtis.trafił do mnie na uszk.brak pionu. wymieniłem tda1170 już 3szt.raczej są pewne.kompl.kond.el przy układzie,w zasilaczu i na wtórnej stronie.zasilania są ok. napięcie główne 120v,zasilanie pionu 23v.dalej pozioma krecha.podłożyłem tez gener.tda1940 i nic.Dodam ze poziomy pasek bardzo słabo widoczny nawet przy rozjaśnieniu potencjom.g2.I co najbardziej ciekawe za wysokie napiecia na p.k. zasilanie gałezi 180v na p.k. jest 320volt.reszta napięć ok.w czym szukać ?nigdy z takim prostym odbiornikiem niemiałem problemów.Może ktoś podpowie.z góry dziękuje!
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Nie raczyłeś się zainteresować, dlaczego wcześniejszy post jest w Koszu?
    Ostrzeżenie - regulamin p.15 i p.11.
  • #2 4487521
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 552
    Wymień jeszcze jak są w aplikacji pionu diody.
    Sprawdź czy nie masz zimnych lutów na cewkach i na gnieździe.
    Jak to będzie OK to wymień jeszcze raqz scalak od pionu z innego sklepu.
    Jeżeli to nie pomoże to pozostaja jeszcze do podmiany cewki.
    Powodzenia.
  • #3 4487642
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Sprawdź sterowanie Q 402 , podmiana C 405 ,elementy w obwodzie cewek H i dokładnie przerwy i zimne luty w tym rejonie .
    Jeżeli nie pomoże to wymiana trafopowielacza .
  • #4 4488015
    grzesiekw12
    Ocena: 73
    Sprawdź oporek 1om i elektrolit chyba 1000uF, które są włączone w szereg z cewką odchylania. Jak oporek ma rozwarcie to jest kreska zamiast obrazu. Na nim jest mierzony prąd płynący przez cewki.
  • #5 4488810
    >gruzin
    Ocena: 14
    te 180V jakieś duże. Wymień 33uF w +B.
  • #6 4501918
    wojtekrtv
    Ocena: 22
    Witam! Tv zrobiony.Uszkodzeniem okazał się jednak mimo wczesniejszych wymian układ odchylania tda 1170.Dopiero za piątym razem trafiłem na taki który działa mimo że wszystkie były nowe.Dzięki wszystkim za zainteresowanie, pozdrawiam i zamykam temat!
