Curtis 2102 – napięcie odchylania 118V zamiast 180V, brak napięć 40V/28V/13V
Arczieku 15 Paź 2006 21:56 1951 19
  • #1 3120586
    Arczieku
    Ocena: 23
    Siemanko wszystkim :)
    Telewizorek jak w temacie uszkodzony był transformator T402 154 194b.
    Oraz rezystor R 426 PR508 i dioda PD503. Elementy wymieniłem, trafo oryginalne, zasilanie +b 118 V, brak napięć 40 V, 28 V, 13 V. Na drugiej nóżce transformatora T402 zamiast 180V jest 118V.
    Prosze o sugestie =)
  • #2 3120602
    Mirek Z.
    Ocena: 532
    Brak sterowania H, nie startuje jak widać WN.
  • #3 3120704
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Czy przetwornica dajwe wszystkie napiecia?
  • #4 3121506
    Arczieku
    Ocena: 23
    witam przetwornica sprawna obciążałem żarówką kolektor emiter Q 402 {tranzystor sprawny}.
    napięcia 12V i 20V są , RL801 działa elki kitowe wymienione
    Q401 dobry,brak napięć zasilających układy TDA1940 TDA1170 czy to wina trafopowielacza WN ?
    pozdrowienia
  • #5 3121666
    Mirek Z.
    Ocena: 532
    TDA1170 otrzyma napięcie z trafopowielacza, gdy wystartuje WN, a to z kolei nastąpi, gdy zasilanie otrzyma TDA1940. Sygnał ON z 41n. procesora powinien załączyć klucz Q704/Q713 podający napięcie 12V z zasilacza przez D407 na n.14 TDA1940. Poszukaj tam zimnych lutów lub uszkodzonego tranzystora.
  • #6 3148071
    Arczieku
    Ocena: 23
    witam wymieniłem Q704 Q713 wysokie wystartowało ,ale przy braku sygnału obraz jest ciemny śnieg na ekranie ledwo widoczny nie wiem co jest przyczyną Po podaniu sygnału z testera obraz jest dobry ale brakuje po 1centymetr góry i dołu ekranu dół lekko zawinięty
    proszę o pomoc sugestie
  • #7 3148119
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Zwieksz S2 i sprawdz w ustawieniach analogowych.Tymczasem.
  • #8 3148410
    Arczieku
    Ocena: 23
    regulacja S2 nic nie daje wychodzą powroty może coś w trybie serwisowy,ale nie mam pilota
  • #9 3148461
    Marek09
    Ocena: 137
    Ten TV nie ma trybu serwisowego, co do obrazu za małego i zawiniętego to najpierw wymień kondensatory elektrolityczne w układzie odchylania pionowego, 2x100uf, 4,7uf, itd, głównie te w okolicy trafopowielacza i radiatora. Zniknie ci wtedy napewno zawinięcie obrazu, a wysokość wyregulujesz potencjometrem montażowym.
    Zapomniałem dodać - koniecznie wymień również 470uf bodajże na 35V, znajduje sie koło przekaźnika załączającego napięce 112V.
  • #10 3148492
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6174
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: TV
  • #11 3148739
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Trafopowielacz uszkodził elementy w układzie ograniczenia prądu kineskopu , między innymi R426-1K oraz diodę PD503-1N4148 które zostały wymienione , najprawdopodobniej układ ABL działa wadliwie do sprawdzenia lub podstawienia na próbę C430-0,047uF/200V , R429-75K , R430-68K , Q301-KTC3198 , Q302-KTC3198.
  • #12 3150397
    Arczieku
    Ocena: 23
    Q301-KTC3198 , Q302-KTC3198. - tych elementów w ogóle nie ma, oraz rezystrów R318 i 319. Nie było ich w telewizorze widać po lutowaniach ;]
  • #14 3150749
    Mirek Z.
    Ocena: 532
    I nie zapomnij o tym R430.
  • #15 3158193
    Arczieku
    Ocena: 23
    witam zalecane elementy wymieniłem ale brak poprawy obraz nadal ciemny z ledwo widocznym śniegiem bez podłączonego sygnału telewizyjnego wysokość obrazu natomiast brakuje około 1 cm góra dół regulacja perkami
    nie pomaga, jeszcze sie dopatrzyłem że jest brak regulacji jaskrawość kontrast się reguluje
    pozdrowienia
  • #17 3158287
    Arczieku
    Ocena: 23
    Witam tak wymieniłem a jakie napięcia mają być w obwodzie ABL na R 426 ?
  • #18 3158320
    Mirek Z.
    Ocena: 532
    Sprawdź napięcie na n.11 TDA3560 czy zmienia się przy reg. jaskrawości, wypnij na próbę D207. TDA nie podstawiałeś? Przy opisanych uszkodzeniach jego usterka też jest możliwa.
  • #19 3160472
    Arczieku
    Ocena: 23
    Witam napięcie na TDA 3560 na 11n u mnie reguluje sie 07 do3,6V napięcia na TDA1170 są w normie zmierzyłem też napięcie na rezystorze R426 jest 12V czy tak ma być
    pozdrowienia
  • #20 3160542
    Mirek Z.
    Ocena: 532
    Tego dokładnie nie wiem, ale piszesz, że obraz jest ciemny. Nap. na R426 zbliża się do zera (w sumie to w impulsach zeleżnych od treści obrazu) przy zwiększaniu jaskrawości i wtedy następuje jej ograniczanie przez D207 (dlatego o niej pisałem). W tym przypadku na pewno nie ogranicza. Jeżeli dodatkowo regulacja napięciem na n.11 jest prawidłowa a efektu nie ma, to wypada podstawić TDA3560. Może być z końc. 1, 2. Nie mam żadnych doświadczeń związanych z ewentualnym wpływem na jaskrawość scalaka Secam-u AN5633 - nigdy nie miałem go uszkodzonego. Dioda PD503 idzie wprost na jego n.7, a była uszkodzona. Może jednak ten scalak w pierwszej kolejności. A PD503 łączy się również z diodkami na płytce kineskopu.
W telewizorze Curtis 2102 wystąpił problem z napięciem odchylania, które wynosi 118V zamiast 180V, oraz brakiem napięć 40V, 28V i 13V. Uszkodzony był transformator T402 (typ 154 194b), rezystor R426 (PR508) i dioda PD503, które zostały wymienione. Przetwornica jest sprawna, napięcia 12V i 20V obecne, tranzystory Q401, Q704, Q713 sprawne. Brak napięć zasilających układy TDA1940 i TDA1170 wynika z braku startu wysokiego napięcia (WN), które zależy od sygnału ON z procesora i klucza Q704/Q713. Po wymianie tranzystorów Q704 i Q713 WN wystartowało, ale obraz jest ciemny z widocznym śniegiem i brakiem regulacji jaskrawości, a regulacja S2 i potencjometry od wysokości obrazu nie przynoszą efektu. Zalecane jest wymienienie kondensatorów elektrolitycznych w układzie odchylania pionowego (m.in. 2x100µF, 4,7µF, 470µF/35V), a także elementów układu ABL (C430, R429, R430, Q301, Q302) lub ich odpowiedników, choć niektóre elementy mogą nie występować w danym egzemplarzu. Sprawdzono napięcia na TDA3560 (nóżka 11) i rezystorze R426, które reagują na regulację jaskrawości, jednak efekt ograniczenia jasności nie występuje. Sugerowana jest wymiana scalaka TDA3560 oraz sprawdzenie układu Secam AN5633, który może mieć wpływ na jaskrawość. Dioda PD503 łączy się z tym układem i była wcześniej uszkodzona. Problem wymaga dalszej diagnostyki układu ograniczenia prądu kineskopu i elementów powiązanych z trafopowielaczem wysokiego napięcia.
