Philips MG2.1 - nieliniowy obraz i wygaszanie, wymiana TDA8177 nie pomogła
segal1 17 Lis 2007 12:21 1590 7
  • #1 4490503
    segal1
    Ocena: 16
    W terenie trafiła mi sie złośliwa usterka . Obraz jest nie liniowy w górnej części obrazu i na dole ,ale zmienia sie to zależnie od tego jaki jest obraz.Czasem bardziej zawija dół czasem nie.Jeszcze występuje wygaszanie obrazu co kilka minut.Gaśnie i pojawia się.Podstawiłem TDA8177 .Przelutowałem go dokładnie ,ale to nie pomogło. W tym modelu jest utrudnione serwisowanie ponieważ konstrukcja jest taka a nie inna. Prześledziłem w "szukaj" wszystkie posty związane z tym modelem ,ale nie znalazłem podobnej usterki. Wydaje mi sie ,że może to być związane z układem kontroli prądu kineskopu ? Czy któryś z kolegów miał taka usterkę w tym modelu. Proszę o pomoc.
  • #2 4493400
    TTomi
    Ocena: 8
    Nie miałem takiej usterki ale spróbuje pomóc.
    Mam schemat tylko nie wiem czy oznaczenia są te same . Wymień tranz. 7441 i 7442 dodatkowo sprawdź linie zasilającą 8V i zasilanie scalaka 7440
  • #3 4494315
    buli
    Witam,jesli jest to ten model o ktorym mysle to wymien elektrolity
    w zasilaniu lini i powinno byc ok.
  • #4 4506524
    segal1
    Ocena: 16
    Po kolejnej wizycie u klienta mam pewność co do tego ,że przyczyna mojej usterki jest w ABL-u lub układzie który ma wpływ na to co się dzieje w danym momencie na obrazie .Ponieważ zniekształcenie nieliniowości w ramce występują w tej części obrazu gdzie są nadawany znaczki graficzne informujące jaki program oglądamy i do tego przygasa obraz co kilka minut. Gdy obraz jest jednolity praktycznie nie widać zmian na obrazie.Byłem u klienta cztery razy. Mam nadzieje ,że za piątym zdołam go pokonać.Proszę o dalsze pomysły na usunięcie mojej usterki.
  • #5 4507349
    TTomi
    Ocena: 8
    Zanim wymienisz IC7300 (TDA 9330), sprawdź linie +13V i -15V z trafo-powielacza, w układzie odchylania pionu D6614, D6617, D6618, C2615 i w korekcji TS7480, D6479, R3483, R3484, C2480, C2482, D6480.
  • #6 4510588
    robert.s.
    Ocena: 18
    Mam pytanko a szerokość obrazu też się zmienia.
  • #7 4510975
    segal1
    Ocena: 16
    Nie,szerokość jest stabilna , zmienia się tylko liniowość a ramce.
  • #8 5050846
    segal1
    Ocena: 16
    Podałem się nie dałem rady tego naprawić u klienta. :cry:
✨ W modelu Philips MG2.1 występuje usterka polegająca na nieliniowym obrazie w górnej i dolnej części ekranu, której nasilenie zależy od wyświetlanego obrazu, oraz okresowym wygaszaniu obrazu co kilka minut. Wymiana układu TDA8177 nie przyniosła poprawy. Podejrzewa się problem związany z układem kontroli prądu kineskopu (ABL). Sugerowano wymianę tranzystorów 7441 i 7442, sprawdzenie linii zasilających 8V oraz zasilania scalaka 7440, a także wymianę elektrolitów w zasilaniu linii. Dodatkowo wskazano na konieczność kontroli napięć +13V i -15V z transformatora powielacza oraz elementów układu odchylania pionowego (D6614, D6617, D6618, C2615) i korekcji (TS7480, D6479, R3483, R3484, C2480, C2482, D6480). Szerokość obrazu pozostaje stabilna, zmienia się jedynie liniowość w ramce. Pomimo kilku prób naprawy u klienta, problem nie został rozwiązany.
