Sony CDX-5290RDS, układ MM1175 - nieprawidłowe napięcia, radio nie włącza się
piotr.grad 17 Lis 2007 15:29 1413 5
  • #1 4491128
    piotr.grad
    Ocena: 39
    Witam. Mam takie radyjko. Kupiłem do naprawy, lub na części. Po otwarciu obudowy, okazało się, że ktoś już w nim grzebał i prawdopodobnie to ta sama osoba, która spowodowała awarię. Mniejsza z tym. W radyjku siedzi układ scalony MM1175. Jest to chyba jakiś bufor, lub coś w tym stylu. Nie zgadzają mi się na nim napięcia. I tak napięcia na nóżkach:
    1 nóżka: 1,6V rośnie do 3,2V w ciągu około 6sekund. dłużej nie trzymałem bo się bałem, że coś się zjara.
    3 nóżka: 4V (powinno być około 4,6V)
    4 nóżka:0,05 (powinno być 0V)
    6 nóżka: 4,8V (powinno być około 4,6V)
    7 GND
    8 nóżka: skacze 0V-coś poniżej 2V (powinno być 2,5V)
    9 nóżka: skacze 0V-1V (powinno być 2,5V)
    10 nóżka: 4,65V (powinno być 4,6V)
    11 nóżka: 3,48-3,3V (powinno być 4,6)
    12 nóżka: 1V i rośnie
    13 nóżka: 4,44 (powinno być 4,6V)
    14 nóżka: 4,57 (powinno być 4,6V)
    I to chyba wszystko co wiem. Na przetwornicy nie ma żadnych napięć oprócz VCC(12V) oraz 5,5V b-UP jeżeli dobrze pamiętam. Radio się w ogóle nie włącza i nie daje żadnych oznak życia, płyty nie wciąga, wyświetlacz też nic nie pokazuje. Przycisk off jest sprawny. Co o tym sądzicie, czy wymiana MM1175 załatwi problem, czy gdzieś jeszcze szukać usterki? Z góry wielkie dzięki za wszelką pomoc. Pozdrawiam
  • #2 4491266
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    najpierw sprawdz zasilanie +5 i+12 to troszke zamalo zeby radio zadzialalo musi byj wiecej napiec prawdopodobnie uszkodzony jest uklad zasilania taki scalaczek na radiatorze
  • #3 4492477
    piotr.grad
    Ocena: 39
    No wiem który. No i tam jest zasilanie vcc +12V, oraz 5,5 b-up. Powinno być coś jeszcze jeżeli nie ma sygnału standby?
  • #4 4500869
    piotr.grad
    Ocena: 39
    Witam, to jak. Pomoże ktoś? Dzisiaj dostanę układ scalony. Znalazłem sklep gdzie są po 9zł/sztukę. Dzisiaj sprawdzę czy to nie jest jakaś podróba. Na forum przeczytałem, że są po 100zł za sztukę. Dlatego o tym mówię. Jakby ktoś chciał info gdzie to można kupić to piszcie na maila. Powiedzcie co jeszcze muszę sprawdzić żeby nie spalić tego scalaka.
  • #5 4501163
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    To układ pośredniczący w wymianie danych CPU z UNILINK (zmieniara CD) - bez tego czipu lub z uszkodzonym niektóre soniaki się nie włączają.
  • #6 4501273
    piotr.grad
    Ocena: 39
    To wiem, że się bez tego nie włączają. Ale mi chodzi o to czy spale nowy układ wkładając go zamiast poprzedniego, jeżeli vcc oraz gnd jest ok, oraz są napięcia jak wyżej?
