Jak przelaczyc TV na tryb AV bez pilota (bez menu w TV)
henryq@ 17 Lis 2007 16:57 22797 5
  • #1 4491483
    henryq@
    Ocena: 10
    Telewizor bez pilota (zepsuty odbiornik podczerwieni ), w panelu tylko regulacja glosnosci i zmiana kanalow.
    Nie moge go przelaczyc w tryb AV kiedy sygnal jest w postaci RGB.
    Moje pytanie czy istnieje mozliwosc recznego przelaczenia go np. poprzez euroscart w tryb AV, np. poprzez zwarcie jakiegos kabla sygnalowego do masy itp. chodzi mi o podlaczenie konsoli PS2 ?
    Telewizor Sharp 56FW-53H
    [/img]
  • #2 4491522
    waldekg
    Ocena: 169
    Witam. Trzeba podać 12V na styk 8. To podanie napięcia wykorzystywane jest do automatycznego przechodzenia w tryb AV z chwilą włączenia np.dekodera. Pozdrawiam
  • #3 4491536
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Koledze chodziło o RGB pin 16, pod warunkiem, że TV RGB obsługuje. Jaki to TV?
  • #4 4491539
    agacia
    Ocena: 26
    Istnieje ale nie w każdym TV poprzez podanie stanu wysokiego na 8 noge złącza euro
  • #6 4492061
    henryq@
    Ocena: 10
    Hej pilot to nie problem tylko jak juz pisalem na poczatku nie dziala odbiornik pilota w TV, ktos go po prostu wystawil na ulice prawdopodonie z tego powodu..
    znalazlem cos takiego :
    "Na nóżce 8-ej jest wyprowadzone napięcie sterujące telewizorem, które możemy zmieniać przyciskiem TV/SAT na pilocie Mediasata. To wyjście może przybierać trzy możliwe stany. Pierwszy - napięcie bliskie 0V oznacza że telewizor nie powinien odbierać sygnałów z tunera (stan TV przełącznika TV/SAT). Jakiekolwiek napięcie oznacza przejście telewizora na odbiór sygnałów z tunera (stan SAT przełącznika TV/SAT). Napięcie to wynosi standartowo 12V dla formatu obrazu 4:3, lub 6V dla formatu obrazu 16:9. W celu wyjaśnienia podam, że co prawda normy europejskie ustalają że elektronika telewizora musi reagować na poziom tego napięcia (co oznacza że dopóki jest tam 12 V top nie możemy oglądać programów z TV naziemnej lub kablówki bo telewizor jest na stałe ustawiony na tryb pracy AV)"
    i dalej :
    "Pin 8 przełącza sygnał na poziomie sygnału Composite (przed dekoderami
    PAL/SECAM/NTSC). Pin 16 przełącza sygnał RGB, który już wyszedł z
    matrycy dekodującej (to jest za dekoderami PAL/SECAM/NTSC). "
    i:
    "Pin 16 przełącza obraz za matrycą dekodującą. Co
    z tego, że ustawisz TV na jakikolwiek kanał (nawet AV/Composite!), skoro
    sygnał i tak nie dojdzie do kineskopu, bo zatrzyma się na przełączniku,
    który reaguje na pin 16. Odrębną sprawą jest fonia, która jest
    przełączana pinem 8. Tak więc, jeśli podasz sygnał 3V na pin 16 i nie
    podasz sygnału 12V na pin 8, to będziesz miał obraz z RGB, a fonię z
    tego, na co aktualnie jest ustawiony TV. "
    tak wiec ???
