Wzmacniacz Ws 304s - na jaką wartość ustawić prąd spoczynkow
Jarek91 17 Lis 2007 22:39 3724 18
  • #1 4492785
    Jarek91
    Ocena: 5
    Witam Słuchajcie co należy zmierzyć i jak podstawić pod wzór I=u/R żeby idealnie wymierzyć pr. spoczynkowy dla danego kanału ponieważ w tym wzmacniaczu są chyba dwa rezystory emiterowe na każdym kanale... pomóżcie albo piszcie na gg 6914912
    Ze znajomością regulaminu chyba nie jest najlepiej.
    Poczytaj np. punkt 11 (w całości).
    Tytuł poprawiłem. [Mirek Z.]
    (Przepraszam właśnie zapoznaję sie na nowo :) )
    pepe
    Ocena: 50
    W klasie B prąd spoczynkowy ustawia się potencjometrami montażowymi w/g instrukcji serwisowej po prostu mierząc jego wartość. A teraz praktyka - podłącz głośniki, ustaw poziom głosu na ledwo słyszalny. Ustaw prąd spoczynkowy na minimalny i słuchaj zniekształceń. Jeśli są to delikatnie zwiększaj wartość prądu spoczynkowego do momentu zaniku zniekształceń. I to wszystko. Praktycznie prąd spoczynkowy można znacznie zmniejszyć od wartości zalecanej, bez szkody dla jakości cichej muzyki, a z zyskiem dla poboru prądu, grzania końcówki itd.
    Ogólnie im mniejszy prąd spoczynkowy tym lepiej dla wzmacniacza, jednak gdy przekroczysz granice minimalną to przy cichym graniu pojawią się zniekształcenia.
  • #3 4492868
    Jarek91
    Ocena: 5
    dobrze więc wpytam tak jaka powinnna byc konkretna wartiośc dla tego modelu (jest to wzmacniacz z płyta główną od pw 7020 ale pływkami sterującymi od ws 304s) :)
    Chociaż wierzyć mi się nie chce że nie da się ustawić bardzo precyzyjnie na podstawie elementów elektronicznych (przeciez każdy z nich ma tolerancje i jedna końcówka może miec dla siebie inną optymalna wartość druga natomiast inną ) z tego według mnie mogą wynikac różnice między dźwiękiem kanałów
  • #4 4492897
    pepe
    Ocena: 50
    Nie wiem, nie mam serwisówki. Ustaw najmniejszy i posłuchaj. Na 99% będzie wsio ok, a końcówka zimna. Powtórzę - jeśli ustawisz za mały to jedynym problemem mogą być zniekształcenia przy bardzo małym wysterowaniu, jeśli za duży to końcówka będzie się grzać nawet bez jakiegokolwiek wysterowania.
  • #5 4492914
    Jarek91
    Ocena: 5
    niestety nie mogę znaleźć serwisówki......
    p.s. a od kiedy prąd spoczynkowy ustawia się na obciążonym wzmacniaczu i minimalnie odkręconym potencjometrze od głośności??
  • #6 4492941
    pepe
    Ocena: 50
    Od zawsze :) Praktyka robi swoje
  • #7 4492977
    Jarek91
    Ocena: 5
    Czy wiec to co słyszałem jest nieprawdą wiele osób mówiło mi że należy odpiąć wzmacniacz od wszytkich rzeczy oprócz sieci głośnośc na zero włączyc wzmacniacz zmierzyc napięcie tylko nie pamietam na czym potem na wyłączonym opornosc rezystorów emiterowych biodajże podstawić pod wzór i gotowe mamy dana wartość prądu spoczynkowego dla danej końcówki więc szczerze powiem że zdziwiła mnie towja technika (bo jesteś pierwszy który mi ją polecał)
  • #8 4493072
    pepe
    Ocena: 50
    Proste - spadek napięcia na rezystorach i wartość ich rezystancji daje nam przepływający prąd. Prawo Ohma. Ale po co ?
    Inaczej - co to jest klasa pracy wzmacniacza ? co to jest prąd spoczynkowy ? jakie ma znaczenie dla pracy wzmacniacza ?
    Teoretycznie to możemy tu zrobić niezły referat, ale praktycznie prąd spoczynkowy jest istotny tylko i wyłącznie przy minimalnym wysterowaniu. Jeśli ustawisz prąd spoczynkowy na zero (i tu mamy już inną klasę pracy wzmacniacza ;) ) to wzmacniacz będzie grał zupełnie normalnie. Usłyszysz charczenie tylko przy bardzo cichym graniu.
    A dlaczego w ogóle potrzebujesz regulować ten prąd ?
    KUCHARZU
    Prąd spoczynkowy we wzmacniaczu to prąd stopnia mocy jaki jest pobierany przy pracy "jałowej" , więc nie można go mierzyć na wpinając amperomierz przy wtyczce sieciowej. Wzmacniacz trzeba obciążyć znamionową impedancją czyli 8Ω, a amperomierz wpiąć w szereg z dodatnim mostkiem stopnia mocy czyli odpiąć plusa zasilania końcówki mocy i wpiąć amperomierz. Nieprawdą jest że można go sobie wyliczyć z prawa ohma bo nie uwzględnimy wielu elementów. Prąd spoczynkowy podawany jest przez producenta i dla WS304S wynosi 150mA , przy sygnale wejściowym 0,00V , najlepiej zewrzeć wejście końcówki mocy do masy. Przed regulacją należy zmierzyć napięcie stałe na wyjściu wzmacniacza i przy nominalnym obciążeniu bez sygnału powinno ono wynosić 0,00V ±5mV , dopiero po spełnieniu tego warunku przystępujemy do regulacji prądu spoczynkowego. W obydwu kanałach powinien on być jednakowy.
  • #10 4493144
    Jarek91
    Ocena: 5
    Ok nie wpinałem amperomierza rzy wtyczce sieciowej wpiąłem go na wyjściach rezystorów emiterowych.
    Nie rozumiem kilku rzeczy (dlatego post jest w tym dziale)
    -co to jest mostek stopnia mocy...??
    -co w praktyce oznacza sygnał wejściowy 0,00V??
    -wzmacniacz normalnie grał prze dobre pare miesięcy i do teg pory gra poprostu wymieniając końcówkę mocy nie regulowałem pradu spoczynkowegi i jeden kanał troche mi sie wzbudzał (niewiem czy dobrze rozumiem pojęcie wzbudzał ponieważ w głośniku basowym przy dużej głośności strzelało)
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Chyba KUCHARZU chodziło o mostek prostowniczy zasilania stopnia mocy (Graetza). Czyli dobrze się podłączyłeś.
    Sygnał wejściowy 0V ? Brak sygnału :D Czemu ? Bo jak zostawisz np. kabel podłączony do wejścia wzmacniacz będzie zbierał szumy - czyli dostanie sygnał, czyli wyniki będą zafałszowane ( Do prądu spoczynkowego doda się prąd spowodowany podaniem sygnału ). Najlepiej zewrzeć wejście sygnałowe.
    A tranzystorki oczywiście parowałeś, wszystkie luty ok, kolumna też ok ? Napięcia stałego na wyjściu nie ma ?
  • #12 4494674
    Jarek91
    Ocena: 5
    Jak wspominałem wzmacniacz wciąż gra tylko zapomniałem tego wyregulować.....ale zmierzę *zewrzeć wejście sygnałowe czyli......
    *we wzmacniaczu siedzą bd 911 i bd 912
    *sparowane czyli???
    *luty ok kolumny jak najbardziej ok
    *skoro graja kolumny to stałego raczej nie ma ae zmierzę (dobrze ?? jedną elektrodę od multimetru wkladam w + w gnieździe drugą w - w tym samym tak??)
  • #13 4510376
    Jarek91
    Ocena: 5
    Sprawdzałem napięcie na wyjściu jak miernik jest na pozycji 20V stałego to wyświetla -0,07
    a gdy w pozycji 200m wyswietla -94,32(waha sie)To dotyczyło kanału lewego.
    W prawym natomiast w prawym analogicznie najpierw -0,05 a potem -61,7 powiedzcie mi czemu jest różnica w tych kanałach.
    *Oprócz tego mam problem jak wiekszośc użytkowników wzmacniaczy unitry iż słychac róznice w kanałach(jadni podaja że chodzi o głośnośc, drudzy o nasycenie basu lub sopranu,a jeszcze inni ze obydwie te rzeczy) powiedzcie mi w czym może tkwic problem (wymieniłem wszytkie kondki na płycie głównej stare zostały na płytkach sterujących za bardzo nie chce ich wymieniac bo mam z tym niemiłe wspomnienia bo krótko po wymianie w starych płytkach które posiadałem padła końcówka mocy)acha jesli można to wytłumaczcie mi wszytkie rzczy wynikajace z mojej niewiedzy przeciez od tego jest forum
  • #14 4534158
    Jarek91
    Ocena: 5
    Czy ktoś może mi pomóc nie widze większego zainteresowania tematem a niechciałbym go zamykac nie rozwiązawszy problemu....z góry dziekuje
  • #15 4534904
    mirnie
    Ocena: 2
    może głupia rada ale prosta porównaj napięcie na oporach emiterowych z drugim kanałem oczewiście z tym co go nie naprawiałeś
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Przełącz miernik na zakres 200mV DC ustaw 10-15mV pod warunkiem że rezystory emiterowe masz o wartości 2×0,47Ω!I możesz zamknąć temat.
  • #17 4538705
    Jarek91
    Ocena: 5
    Jeszcze jedno pytanie prośbaczy mógłby mi Pan cos na to poradzić i polecic jakis artykuł dla laika o budowie wzmacniaczy...z góry dziekuję
    Jarek91 napisał:
    *Oprócz tego mam problem jak wiekszośc użytkowników wzmacniaczy unitry iż słychac róznice w kanałach(jadni podaja że chodzi o głośnośc, drudzy o nasycenie basu lub sopranu,a jeszcze inni ze obydwie te rzeczy) powiedzcie mi w czym może tkwic problem (wymieniłem wszytkie kondki na płycie głównej stare zostały na płytkach sterujących za bardzo nie chce ich wymieniac bo mam z tym niemiłe wspomnienia bo krótko po wymianie kondensatorów w starych płytkach które posiadałem padła końcówka mocy) teraz mam nowe płytki w sensie że leciwe ale sprawne ,acha jesli można to wytłumaczcie mi wszytkie rzczy wynikajace z mojej niewiedzy przeciez od tego jest forum
  • #18 4538887
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Polecam książkę "Budowa wzmacniaczy elektroakustycznych" M. Feszczuk bodajże - na elce dużo ludzi ją poleca, pewnie też czyta ;)
  • #19 4539583
    Jarek91
    Ocena: 5
    Ale czy to jest książka o wykonywaniu własnych wzmacniaczy czy teoria co i jak działa za co jest odpowiedzialne i wogóle jak i dlaczego(bo głównie to mnie interesuje)..podejzewam że w tej książce musi sie cos takiego znajdowac ale czy wystarczająco dużo dla poczatkującego....
    acha a czy są jakieś pomysły na zacytowany przeze mnie powyżej fragment??
✨ Dyskusja dotyczy ustawiania prądu spoczynkowego we wzmacniaczu WS 304S, który posiada dwa rezystory emiterowe na każdym kanale. Prąd spoczynkowy w klasie B reguluje się potencjometrami montażowymi, najlepiej na obciążonym wzmacniaczu (8 Ω) i przy minimalnym sygnale wejściowym (0 V, czyli zewartym wejściu), mierząc prąd za pomocą amperomierza wpiętego szeregowo w dodatnie zasilanie stopnia mocy (mostek prostowniczy). Prąd spoczynkowy dla WS 304S powinien wynosić około 150 mA na kanał, a napięcie stałe na wyjściu wzmacniacza przy braku sygnału powinno mieścić się w granicach ±5 mV. Pomiar napięcia na rezystorach emiterowych (np. 2×0,47 Ω) pozwala określić prąd spoczynkowy zgodnie z prawem Ohma (I = U/R), przy czym zaleca się ustawienie napięcia na poziomie 10-15 mV. Zbyt niski prąd spoczynkowy powoduje zniekształcenia przy cichym graniu, a zbyt wysoki – nadmierne grzanie końcówki mocy. Wzmacniacz może grać bez regulacji, ale różnice w kanałach mogą wynikać z tolerancji elementów i stanu technicznego, co objawia się np. wzbudzaniem lub różnicami w brzmieniu. Zaleca się sprawdzenie lutów, kondensatorów i napięcia stałego na wyjściu. Dla początkujących polecana jest literatura, np. książka „Budowa wzmacniaczy elektroakustycznych” M. Feszczuka, która omawia teorię i budowę wzmacniaczy.
