KXT4200H Panasonic - Funkcje Przełączników i Instrukcja Po Polsku
03 Gru 2003 19:28 1788 8
  • #1 423651
  • #2 423709
    JARTECH
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 32
    2-4-auto ilość dzwonków do załączenia sekretarki
    1min-VOX długość pozostawionej wiadomości 1 min lub tak długo jak abonent mówi czyli jak długo trwa połączenie
    6-8-9-REMOTE po ilu dzwonka sekretarka ma się załączyć mimo wyłączonej sekretarki
    1-2-3 SECURITY bodajże jest to wybór kodu dostępu zdalnego
    Reszty nie pamiętam
    Sorki
    Konto firmowe:
    PPHU JARTECH
    Poziomkowa 14, krotoszyn, 63-700 | Strona WWW: www.jartech.pl
  • #3 424788
    Pawelcio
    Ocena: 8
    1-2-3-security to kod zabezpieczjący łączność między bazą a sluchawką ( taki sam należy zaprogramowac w sluchawce. po długim zaniku zasilania w sluchawce ustawia sie na 1 ) instrukcja zaprogramowania zwykle naklejona jest na bazie reszta opisu chyba ok no i oczywiście remote to kod zdalnego sterowania sekretarką bo ilość dzwonków w przypadku nie włączonej sekretarki w panasonicu jest zawsze taka sama - 15 pozdrawiam Paweł
  • #4 427301
    kczwa
    Ocena: 2
    Jeśli dobrze paniętam to cecurity 1 2 3 jest powiązane ze zdalnym odsłuchem sekretarki , łącznie z cyfrą wyświetlaną na wyświetlaczu tworzą kod dostępu. nie ma to nic wspólnego z logowaniem bo to nie bezprzewodowiec. Picia przedstaw problem (jeśli go masz) dość dobrze znam te aparaty i może pomoę.
  • #5 427458
    Pawelcio
    Ocena: 8
    oj chyba jednak nie dość dobrze znasz te telefony. to bardzo stary , dwukanałowy, ze stałym, programowanym kodem bezprzewodowiec z sekretarką na kasetkę a 1-2-3 security to naprawdę kod zabezpieczający łączność (zresztą najczęstsza przyczyna wizyt w serwisie, kto by pamiętał o takiej pierdołce) pozdrawiam Paweł
  • #6 428924
    kczwa
    Ocena: 2
    Przepraszam pomyliłem typy pisałem z domu i wydawało mi sie że jest to Panasonic dwukasetowy na normalne kasety taka wielka bryka .
    Jeszcze raz przepraszam.
  • #7 428936
    JARTECH
    Ocena: 32
    Zgadza się Pawelcio ma w 100% rację jest to kod do łączności ze słuchawką.
    Konto firmowe:
    PPHU JARTECH
  • #8 432232
    JCK
    Ocena: 72
    Witka!
    Uzupełniam odpowiedź JARTECH'a na;
    1min ..VOX-rec time -czas zapisu dla pozostawiającego wiadomość ograniczona do 1 minuty,lub w drugiej pozycji czas nieograniczony(tylko długością taśmy)jedynym warunkiem jest mówienie beż dłuższych przerw(głos) nie długość połączenia.
    2..4..AUTO-RINGS-zgłoszenie się "sekretarki" po dwóch lub po czterech dzwonkach, w trzeciej pozycji auto tryb:
    Jeśli nie ma nowych wiadomości to "sekretarka" zgłasza się po czterech dzwonkach.Jeśli są to po dwóch.Jest to tak sprytnie pomyślane,by móc dzwoniąc na swój numer bez połączenia(bezpłatnie)dowiedzieć się czy są nowe wiadomości.Jeśli nie ma to po trzech dzwonkach można śmiało się rozłączyć i mieć pewność że nikt nie zostawił wiadomośći.
    Hej.
  • #9 432280
Dyskusja dotyczy funkcji przełączników w telefonie Panasonic KXT4200H z sekretarką na taśmę oraz poszukiwania instrukcji w języku polskim. Wyjaśniono, że przełącznik "1min - VOX" reguluje maksymalny czas nagrania wiadomości (1 minuta lub czas nieograniczony zależny od długości taśmy i mówienia bez przerw). Przełącznik "2..4..AUTO-RINGS" ustawia liczbę dzwonków przed załączeniem sekretarki: 2 lub 4 dzwonki, a w pozycji AUTO sekretarka zgłasza się po 2 dzwonkach, jeśli są nowe wiadomości, lub po 4, gdy ich brak, umożliwiając bezpłatne sprawdzenie poczty głosowej. Przełącznik "6..8..9 REMOTE" określa liczbę dzwonków, po których sekretarka włącza się zdalnie mimo wyłączonej funkcji. Przełącznik "1..2..3 SECURITY" to kod zabezpieczający łączność między bazą a słuchawką, programowany na stałe, co jest istotne dla prawidłowego działania i zabezpieczenia systemu. Kod ten jest również wykorzystywany do zdalnego odsłuchu sekretarki. Dyskusja podkreśla, że jest to starszy model telefonu dwukanałowego z programowanym kodem zabezpieczającym, a brak znajomości kodu jest częstą przyczyną problemów serwisowych.
