Jak zregenerować akumulator w telefonie GSM? Doświadczenia i porady
Alan 03 Gru 2003 19:32 17096 17
  • #1 423660
    Alan
    Ocena: 30
    czy ktos ma doswiadczenie w temacie ?.
  • #2 423822
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    tak, kupic nową ;)
    10 procent szans ze sie polepszy, rozładuj przez rezystor małej opornosci pare ohmow. Jak to jest li-on rozładuj do poziomu 75% tego co napisali na etykiecie baterii, ni-mh mozna troche nizej , potem wzbudzasz baterie i ladujesz, potem powtarzasz cykl rozładowywania i jeszcze raz ładujesz.
  • #3 423830
  • #4 423846
    radiosimon
    Ocena: 43
    :arrow: maliniak17 dokładnie tak chociaż lepiej jest przez specjalny układ który nie dopuści do nadmiernego rozładowania. Co do regeneracji to znałem gościa który regenerował w ten sposób ze zamieniał ogniwa na nowe wewn. baterii i składał do kupy jak było :wink: (chyba niewykonalne ze współczesnymi ogniwami)
  • #5 424044
    Dr.Zepsuj
    Ocena: 34
    spróbuj tak: naładuj ile sie da, zrób delikatne krótkie spięcie przewodem kilka iskierek około sekundy, jak nie ma iskierek to do smietnika. jak są to rozładuj tak jak wyżej, naładuj, kilka iskierek, rozładuj, naładuj i powinno działać
  • #6 532554
    tkordus
    Ocena: 144
    tu jest opis jaz zregenerować starą baterięTUTAJ
  • #7 532570
    grzeskk
    Ocena: 723
    sposób nieco kontrowersyjny ale spróbuje ze swoją, w końcu i tak jest padnięta
  • #8 532623
    torpido
    Ja zrobilem tak .
    Barteria od Sony j5 - total padak po zalaniu, rezystor 2 ohmy i ladowarka samochodowa do akumulatorów. 3 sekundowe pingi z odstepami 20 sekundowymi. Tak sam wymyśliłem. Potem normalne ładowanie w telefonie. Robiłem to 1 miech temu i wtedy trzymala 2.5 dnia .Teraz nie wiem ,bo go nie urzywam ale włączałem go pare dni temu i dalej trzymał po miesiącu to co było naładowane.
    Mysle że dla tonącego to jakieś rozwiazanie , no oprucz brzytwy :-)
  • #9 532727
    Gate
    Ocena: 95
    Myślę, że bardziej opłaca się kupić nową, np. bateria do C35 1000 mAh (orginalna 550 mAh) na Allegro kosztuje 14.99 zł do nowszych modeli nieco więcej. Nie jest to bateria orginalna Siemensa, ale żywotność jest podabna i myślę że nie ma się co szarpać na 2 razy droższego Forever'a, a jak bateria ma ze 2 lata to jej nawet trzy komorowa lodówka nie pomoże.
  • #10 532742
    torpido
    ...Trzy komorowa lodówka ....
    ...ale się setnie ubawilem ...
    Jasne że nowa to jest to , ale wiesz ludziska czasem za te 15 zeta muszą dwa trzy dni coś jeść. weisz jak jest. Te partyzanckie metody są głównie po to ,zeby albo komuś pomóc ,albo sprawdzić czy fon wogule działa i czy warto w niego inwestować. To kwestia punku widzenia ...
    Pozdro
  • #11 532886
    Gate
    Ocena: 95
    Jak kogoś stać na komórkę to i na baterię też musi, a jak jakiś fajanksiarz kupuje starego Alcatela "na kartę" to niech sie liczy, że jednostka zasilająca musi poleżeć w lodówie 3 dni i na kaloryferze 2 dni, później go pobudzić z zasilacza w końcu do ładowarki i z 6 godzin czuwania zrobi się 1,5 dnia (jak wyłaczy na noc)
  • #12 532905
    torpido
    a j myślałem że ta loduwa to tak dla śmiechu. hmmm
    Tak masz racje jak chcesz jeżdzić samochodem to musisz mieć kasę na naprawę , ale powtarzam .taki kolo nie zamuwi przez internet na alegro czy w hurtowni akumulatorka tylko pujdzie do punktu ,skepu ,czy dilera a tam złoją z niego 5 dych . Widziałeś kiedyś babcie z komurką po mężu która czeka na telefon od wnuka (na stacjonarkę nie bylo szans) . Nie można wszystkiego traktować w jednakowy sposób. To wszystko w tym temacie ode mnie.
  • #13 533928
    Gate
    Ocena: 95
    Ogólnie sposób opisany na tamtej stronie dla mnie trochę głupi, bo równie dobrze można wodę odparować na kaloryferze jak wyciągnąć przez gazetę ("gazeta odciągnie wodę z baterii").Nie ma sensu dłużej się nad tym rozwodzić, bo to staje się nudne.
    Ta lodówka oczywiście była dla śmiechu.
  • #14 534937
    fifii69
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    panowie sprawdzilem ten sposób z lodówką z ciekawości - wydawał mi się śmieszny ale żeczywiście bateria 3ma dłużej o około 50% ciekawe jak będzie z jej żywotnością
  • #15 561056
  • #16 4139964
    gomu
    Tak troche OT, ale moze moj przyklad da komus do myslenia
    Moja bateryjka 1000mAh od sx1 ma juz prawie 3 lata, laduje ja dopiero jak jest calkiem rozladowana, a laduje conajmniej 3 godziny, yly moze na przestrzeni tych lat 2, moze 3 odstepstwa od tej zasady, efekt jest taki ze bateria praktycznie nic nie stracila ze swojej pojemnosci....
    Co do nieorginalnych bateri, to ich zywotnosc nie jest najczesniej dluzsza niz 1 rok, oryginalne dzialja ok 2 lat...
  • #17 4139993
    liteon666
    A napisałeś już o tym do 'Twojej Komórki'? :D
    Nie odkopuje się tematów z przed 3 lat...
  • #18 4140008
    gomu
    Nie luknalem ze to sprzed 3 lat sory, a do twojej komorki nie pisuje, tam chyba wola polecic forevery niz zajmowac sie tematyka regeneracji, pozdro600
✨ Dyskusja dotyczy metod regeneracji akumulatorów w telefonach GSM, ze szczególnym uwzględnieniem baterii Li-ion i Ni-MH. Najczęściej rekomendowanym rozwiązaniem jest zakup nowej baterii, gdyż szanse na skuteczną regenerację są niskie (około 10%). Proponowane metody regeneracji obejmują rozładowanie baterii przez rezystor o niskiej oporności (np. 2 Ω), cykle rozładowania i ładowania, a także krótkie spięcia przewodem w celu pobudzenia ogniw. Wspomniano o wymianie ogniw wewnątrz baterii, co jednak jest trudne w nowoczesnych akumulatorach. Część użytkowników eksperymentowała z nietypowymi metodami, takimi jak przechowywanie baterii w lodówce lub na kaloryferze, co miało różne efekty na czas pracy baterii, jednak metody te są kontrowersyjne i nie zawsze skuteczne. Wskazano, że oryginalne baterie mają zwykle dłuższą żywotność (około 2 lat) niż zamienniki, które często działają krócej niż rok. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące ekonomicznych aspektów wymiany baterii oraz dostępności oryginalnych i zamiennych akumulatorów na rynku.
