Jakie głośniki i skrzynia basowa do VW Polo '92 z radiem Pioneer DEH-3900MP?
minias21 18 Lis 2007 21:56 2113 15
  • #1 4496256
    minias21
    Ocena: 2
    Witam wszystkich. Mam VW Polo z 92 r. Autko jest małe tak więc nie ma w nim za dużo miejsca na sprzęt audio. Kupiłem ostatnio radio Pioneera DEH-3900MP o mocy RMS 4x22w. Nie planuję kupna wzmacniacza. Jedyne miejsce na głośniki jakie jest to podszybie. Są tam otwory na głośniki 87mm. Myślałem nad zamontowaniem zwrotnicy i wstawieniem w te otwory głośników średniotonowych no i gdzieś obok tweeterów. Chciałbym też kupić jakąś niedużą skrzynię basową do bagażnika tylko nie wiem czy radio sobie z nią poradzi. Oczywiście nie będzie to skrzynia o mocy 1000W tylko około 100W RMS. Słyszałem coś o systemie Heflera może ktoś wie na czym polega podłączenie głośników i skrzyni tym systemem?Chciałbym żeby to wszystko zagrało w miarę dobrze bez wzmacniacza bo lubię słuchać muzyki i nie liczy się tylko głośność ale czystość dźwięku i dosyć dobry bas.
    Z góry dzieki za pomoc.
  • #2 4496322
    crazy_88
    Ocena: 165
    Na twoim miejscu robił bym panele i wrzucił 165mm na przód w drzwi:)
  • #3 4496983
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Crazy_88 dobrze radzi, jeśli nie planujesz wzmacniacza, to rób porządny przód (wygłuszenie drzwi + panele) a głośniki dobierz tak aby dawały radę pod samym radiem. (o głośnikach masz podwieszone wątki)
    Zadnego subwoofera nie napędzisz radiem, więc nawet nie próbuj...
    P.S. Odezwij się na PW lub GG, mam fajne głośniki pod samo radio po taniości ;)
  • #4 4497013
    szlifierka
    do przodu tez nie dawaj zamocnych glosnikow najlepiej ze zblizona moca (tu bedzie problem )bo jak dasz za duze to radio bedzie mialo problemy z ich uciagnieciem a co do basiku to tylko pod wzmacniacz z filtrem lub glosnik ze zwrotnica bo z radia bedzie bardzo ciezko :) .pozdro
  • #5 4498394
    minias21
    Ocena: 2
    Niestety nie wiem jak zrobić te panele, nie znam się na tym nie mam materiałów no i nie mam za bardzo gdzie tego zrobić. Może podpowiecie mi jak zrobić te panele, jakiego użyć materiału. Mam brata na wsi, ma garaż i różne narzędzia więc coś bym u niego zmajstrował.
    Z góry dzięki.
    A słyszeliście coś o systemie Heflera?
  • #6 4499101
    crazy_88
    Ocena: 165
    Odmierzyć krążek o średnicy 165 mm z płyty nawet i wyciąć dziure o średnicy 143mm i wychodzi pierścień pózniej kombinować aby przytwierdzić go jakiegoś otworu technicznego w drzwiach na wkręty ewentualnie powiększyć go obłożyć matami lub taśmą dekarską oczywiście nie przesadnie i to tak w skrócie:)
  • #7 4499149
    wow
    Ocena: 182
    minias21
    www.StrefaCarAudio.pl/kamil/panele/ - Nic trudnego po samych fotkach zobaczysz co i jak :)
  • #8 4499447
    maxtz
    Ocena: 44
    Jak nie chcesz robić bądź nie potrafisz to zawsze możesz kupić gotowe panele tylko to zawsze trochę drożej no i nie ma tej satysfakcji z własnego wykonania ;)
  • #9 4499722
    minias21
    Ocena: 2
    Myślę że spróbuje sam zrobić te panele. Będę wiedział że są dobrze zrobione no i satysfakcja że sam zrobiłem. A ta z ciekawości t wrócę do wcześniejszego pytania czy słyszeliście coś o tym systemie Heflera.
    Mam jeszcze jedno pytanie. Jak już zrobię te panele i będę montował głośniki to planuję wstawić zwrotnicę 3-drożną tylko jakiej mocy głośniki średnio i wysokotonowe dobrać bo basowe to chyba tak około 50W RMS?
  • #10 4500063
    MichaelR
    Ocena: 82
    Wystarczy 2-drożny system, z 3-drożnym bez wzmacniacza może być lekki problem.
    Wysoko tonowe Signaty T3 powinny wystarczyć, w drzwi możesz włożyć L16 lub H16.
    Spokojnie radio powinno dać rade temu zestawowi.
  • #11 4500444
    maxtz
    Ocena: 44
    Kup sobie jakiś 2-drożny system odseparowany (np HELIX) a na pewno będziesz zadowolony jeżeli dobrze go zamontujesz (panele+głuszenie) nie kombinuj nic z jakimiś zwrotnicami (np. z allegro) a tym bardziej z systemem 3-drożnym bo za te same pieniądze nie uzyskasz zadowalającego efektu.
  • #12 4501401
    minias21
    Ocena: 2
    Niestety chyba nie zrobię tych paneli, doszły mi inne nieprzewidziane wydatki więc po prostu nie będę miał kasy na ich zrobienie. Może podpowiecie mi jak inaczej nagłośnić moją Polówkę bez robienia tych paneli.
    Jeśli nie ma innego rozwiązania to trudno może uzbieram więcej kasy i wtedy będę kombinował.
  • #13 4501562
    qstosz
    Ocena: 249
    jeżeli masz miejsce na 10-tki to na balledro są głośniki które
    dobrze grają i są w miarę tanie
    szukaj phase linear cena około 170 zł
    polecam
  • #14 4505073
    minias21
    Ocena: 2
    Niestety mam otwory 87mm jakie głośniki polecicie na te otworki?
  • #15 4505757
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Na takich glośniczkach z przyjemnością można sluchać radia i to tylko komunikatów drogowych i wiadomości,bo do odtwarzania muzyki sie nie nadają . Tak jak radzą koledzy zbieraj kasę na panele ,by wsadzić woferki 165mm .
    PS: żeby nie jeździć teraz bez "muzy" możesz kupić jakieś tanie 87mm głosniczki (podjedź na szrot i kup jakieś "oryginale filterki do kawy " z golfaII za 2 piwka) i zacznij zbierać kasę na dobry zestaw odseparowany , panele(dystansy) i "zrobienie" drzwi
  • #16 4508640
    minias21
    Ocena: 2
    Chyba tak zrobię. Kupię na razie coś taniego żeby tylko grało a jak będę miał więcej kasy to zainwestuje w panele.
    Dzięki wszystkim za pomoc.
✨ Właściciel VW Polo z 1992 roku posiada radio Pioneer DEH-3900MP o mocy RMS 4x22W i szuka optymalnego rozwiązania nagłośnienia bez wzmacniacza. Ze względu na ograniczoną przestrzeń i otwory 87 mm w podszybiu, rozważane są głośniki średniotonowe z zwrotnicą oraz mała skrzynia basowa o mocy około 100W RMS do bagażnika. Użytkownicy zalecają wykonanie paneli drzwiowych pod głośniki 165 mm, co poprawi jakość dźwięku i umożliwi lepsze wykorzystanie mocy radia. Do głośników wysokotonowych polecane są modele Signat T3, a do średniotonowych L16 lub H16. System 2-drożny jest rekomendowany zamiast 3-drożnego ze względu na ograniczenia mocy radia. Subwoofer bez wzmacniacza jest trudny do napędzenia, dlatego lepiej zrezygnować z subwoofera lub zastosować system Heflera, choć brak jest szczegółowych instrukcji dotyczących jego podłączenia. Wykonanie paneli można zrealizować samodzielnie, korzystając z płyt i materiałów wygłuszających, lub kupić gotowe panele, co jednak jest droższe. W przypadku braku możliwości wykonania paneli, sugeruje się zakup tanich głośników 87 mm na początek i zbieranie środków na lepszy zestaw z panelami i wygłuszeniem. W dyskusji pojawiły się także propozycje głośników Phase Linear jako taniej alternatywy. Ogólnie podkreślono, że dla dobrej jakości dźwięku i basu bez wzmacniacza kluczowe jest odpowiednie dopasowanie mocy głośników i solidne wykonanie paneli drzwiowych.
